Aufrüstung meines I7 2600K
Avarent
Juni 2018
Heyo und guten Morgen!
Ich bin schon länger am überlegen endlich meinen Rechner aufzurüsten und möchte nun mit der CPU und dementsprechend dann auch mit Ram, Mainboard, Netzteil usw. anfangen.
Vor allem ist mir wichtig, dass die CPU es endlich schafft auch Programme im Hintergrund (z.B. Groove Music) laufen zu lassen, ohne das es in Spielen gleich zu massiven Einbrüchen kommt.
So kann ich z.B. in Battlefield 1 praktisch keine Musik hören und muss alle anderen Programme schließen, da ansonsten der I7 permanent bei 100 Prozent hängt und die FPS dadurch immer wieder stark einbrechen.
Es muss für mich keine absolute High End CPU sein und ich kaufe auch sehr gerne gebraucht.
Immoment habe ich einen Ryzen 1800x ins Auge gefasst, sollte die CPU für um die 100€ zu kaufen sein, scheint mir das ein super Deal zu sein.
Generell würde ich aufgrund der Mehrzahl von Kernen eigentlich sehr gerne auf AMD und Ryzen umsteigen.
Das Budget hätte ich dabei jetzt so auf maximal 400-500€ gesetzt.
Ich weiß, dass z.B. ein 3600 wohl deutlich besser in der reinen Spieleleistung ist, aber wie siehts da mit mehreren Programmen aus? Von der nominellen Leistung her scheint der 1800x ihm ja immer noch überlegen zu sein.
Als Grafikkarte wird immoment eine 980 befeuert und gespielt wird in WQHD.
Wenn es dir wirklich ums Zocken geht, wuerde ich nicht bei Ryzen1 einsteigen. Die Singlecoreleistung damals war noch nicht so gut wie Ryzen3
Reaktionen: tomasvittek, Celinna, -Ps-Y-cO- und eine weitere Person
Das aufjedenfall, aber für das normale Gaming sollte es doch ausreichen, oder? Ich spiele an keinem 144 HZ Monitor und bei meiner 980 wird der 1800x wahrscheinlich nicht limitieren, oder? Zumindest nicht in WQHD?
Mir gings da hauptsächlich auch um das super P/L-Verhältnis, falls es die CPU für um die 100€geben würde.
Den 1800x würde ich nicht mehr nehmen. Aus mehreren Gründen. Einmal ist die Spieleleistung nur dann gut, wenn du dich mit dem RAM beschäftigst, was wiederum möglicherweise nicht ganz trivial ist. Zum anderen sind die Alternativen einfach zu stark.
Du könntest Dir überlegen einen 2600 zu nehmen. Der steht gegenüber dem 3600 noch ganz gut da durch seinen niedrigen Preis und wäre gegenüber dem 2600k auch schon ein sehr ordentlicher Sprung. Wenn Du aber das Geld hast, dann würd ich den 3600 nehmen. Dann hast du wieder lange zeit Ruhe.
Reaktionen: tomasvittek, Darklordx, Celinna und 2 andere
Wie sähe es beim 2600 im Vergleich zum 2700(x) aus? Bei meiner CPU konnte ich nur bis jetzt bei der Generation bleiben weil ich eben den I7 und nicht mehr den I5 habe, wäre das beim 2700x in absehbarer Zukunft der gleiche Fall?
Wenn du auf Budget Gaming aus bist, nimm lieber den 2600. Ist zwar etwas teurer, aber im Gaming schneller als der 1800X.
Willst du wieder ein Steckenpferd für die Zukunft, solltest du eher auf den 3600/3700X setzen. Der 2700X ist in diesem Sinne eher wie damals Intels i7 860. Ist oke, aber ein gutes Stück langsamer als die Sandys.
Reaktionen: alex0712, Avarent, SirToast und 2 andere
Siehe post von @Ned Flanders . Zudem wird oder ist doch meines Wissens nach der support von 1. Ryzen-Generation bei einigen mainboards zugunsten der neuen Ryzen eingestellt bzw. entfernt worden (wegen des zu klein dimensionierten BIOS-Chips).
Reaktionen: Avarent
Hallo erstmal,
dein System hat sehr lange, sehr gute Dienste verrichtet. Irgendann sollte man auch mal Abschied nehmen! :)
In dem Sinne ist dein Vorhaben genau das Richtige.
Schau mal in den Benches hier:
https://www.computerbase.de/artikel...seite-3#abschnitt_benchmarks_in_multicoreapps
der Ryzen 3600 (6C/12T) ist schon schneller als ein 1800X! Wenn du einen super günstigen 1800er schießt, kannst du das schon machen wenn es dir ums Geld geht.
ABER ich würde davon abraten und wirklich einen aus der 3000 Serie nehmen...warum jetzt schon wieder nen 3 Jahren alten Rechenknecht kaufen? Der 3600er ist nun wirklich eine top P/L CPU für ~192€!
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
Und die CPU ist 30% schneller in Games als der 1800X! ;)
Dazu würde ich das Board nehmen:
https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
Den RAM:
https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c8g4d30aesbk-bls2k8g4d30aesbk-a1971747.html
Und das NT:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-500w-atx-2-4-bn297-a1910266.html
Reaktionen: Sapphire Fan, Wesir und Avarent
Ich würde auch nicht zum 1800X greifen, mit einem 2600 dürftest du beim Gaming deutlich besser weg kommen, weil die Single-Core-Leistung einfach ein gutes Stück höher ist.
Und ein paar kleinere Programme im Hintergrund werden auch mit dem 2600 kein großes Problem sein, sind ja auch immerhin zwei Kerne bzw. vier Threads mehr als bei deinem i7.
Wenn du allerdings für CPU, RAM, MB und NT zusammen ein Budget von 500€ hast, könntest du durchaus auch einen 3600 nehmen:
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C8G4D30AESBK/BLS2K8G4D30AESBK)
1 MSI B450 Tomahawk Max (7C02-020R)
1 Seasonic Focus Plus Gold 550W ATX 2.4 (SSR-550FX)
= 435,74€.
Reaktionen: Avarent und Fraunz7
Auszug aus Userbenchmarks.com
AMD R5 3600 Single Core 130 Multi Core 813
AMD R7 1800X Single 108 Multi 795
Ich hab ja einen 1800x und hab damals 430 Euronen dafür geblecht, dachte der reicht fürs Leben und jetzt hätte ich lieber einen 3600 und die Kohle die ich damals beim Fenster rausgeworfen habe.
Reaktionen: Avarent
@Avarent
Klar, wenn Du langfristig denkst solltest du natürlich nicht zu wenige Threads haben. Das ist am Ende immer das Hauptproblem. Allerdings ist der 2700x im Vergleich zum 3600 aktuell zu teuer und zu langsam.
Ich würde entweder so zusammenstellen wie im Anhang oder den 2600 gegen einen 3600 tauschen. Du hast gegenüber dem 2600k so oder so 4 Threads mehr und deutlich mehr Leistung. Danach kommt der 3700x.
EDIT: Hier siehst du die aktuelle Spiele Performance. Das wird sich in Zukunft natürlich hin zu den CPUs mit mehr Threads verschieben.
819980
Reaktionen: Fraunz7 und Avarent
Tranceport schrieb:
Joa, das wäre jetzt so das maximale, falls es deutlich günstiger bei für mich nur unwesentlich geringerer Leistung gehen würde, wäre das natürlich meine erste Wahl :P
Ich glaube so schlecht war und ist der 1800er jetzt auch net. Ich habe den 1600er und bin zufrieden, sehr sogar. Schneller geht immer, aber dafür musst auch entsprechend mehr Geld investieren. Hat alles Vor- und Nachteile.
Und fürs Leben, ist keine Hardware der Welt....Never! ;)
Reaktionen: tony_mont4n4 und Fraunz7
danyundsahne schrieb:
Hallo erstmal,
Den RAM:
Und das NT:
@Avarent
= 435,74€.
Danke euch allen schon mal, meint ihr denn der Aufpreis zum 3700x lohnt sich immoment um auch längerfristig für die Zukunft gewappnet zu sein? Im Vergleich zum 3600?
"Zukunft" gibt es bei Hardware nicht, sie wird gekauft wenn man sie benötigt. Entscheide selbst über den Preis.
3700x/3600
Bei deinen Anforderungen? Nein.
Auch hier schwierig. Der Aufpreis sind über 100€ für unwesentlich mehr Spieleperformance, dafür aber eben zwei Kerne und 4 Threads mehr. In Zukunft könnte das helfen.
Andererseits ist es eigentlich smarter jezt den 3600 zu kaufen und wenn er in ein paar Jahren nicht mehr reicht kaufst du dann einen gebrauchten 4600/4700x was auch immer für um die 100€ plus Abverkauf deines 3600 und hast wieder deutlich mehr Leistung als wenn du jetzt 300€ investierst
Reaktionen: Ned Flanders
Kleine Rechnung:
Mainboard (B450) - 70€
Ram (16GB 3000er) - 70€
Netzteil (500W) - 60 €
= 200 €
Bleiben noch 200-300€ für die CPU. Sinnvolle CPUs sind da:
2600, 2600X, 2700, 2700X, 3600. Der 3700X ist 30-40€ über dem Budget. Da du Gebraucht kaufen willst würde ich in Richtung 2600 und 2700 tendieren. Kauf dir doch einen 2600er und rüste dann später auf. Zur Zeit wird die Grafikkarte in WQHD eh limitieren. Die erste Generation würde ich heute nicht mehr kaufen und wenn eher den 1700/1700X anstatt den 1800X.
Es geht dem TE ja nicht nur im die reine Spieleperformance, sonder Spieleperformance mit Hintergrundprogrammen. Diese werden in Benches selten getestet. Ich würde direkt auf den 3700X gehen.
3700X ist halt die meist verkaufte CPU weil sie das beste aus Preis und Leistung ist. 8 Kerne= für die Zukunft gerüstet wegen der neuen Konsolen (Konsolenports)
beim Ram aufkeinfall die schlechteren Aegis nehmen und die 5€ mehr für die weit besseren Crucial Ballistix Sport LT.
Reaktionen: T3Kila, ghecko, Ned Flanders und eine weitere Person
