Aufrüstung oder neuer Rechner ?
Jinx´
Feb. 2005
Moin zusammen,
mein aktuelles System ist etwas über 3 Jahre alt und ich frage mich seit einigen Tagen, ob es lohnenswert wäre, komplett in ein neues System zu investieren und den jetzigen als Zweitrechner zu benutzen oder einfach die GPU samt RAM aufzurüsten ggf. auch eine SSD.
Aktuelle Konfi:
CPU - http://www.amazon.de/AMD-Phenom-Black-Edition-Prozessor/dp/B002TQYUAE
GPU - http://www.amazon.de/Palit-GeForce-Grafikkarte-Speicher-HDTV-Out/dp/B0024H4HIS
MB - Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 http://geizhals.at/de/430932
4GB Ram ( würde ich dann auf 8 erweitern)
1000 WD Caviar green
Hauptsächlich soll der Rechner fit für GW2 gemacht werden und den ein oder anderen aktuellen Titel.
Gespielt wird auf einem Dell Ultrasharp 23"
Zum Thema GPU habe ich mir schon zwei engere Kandidaten in die Auswahl genommen, bin dort aber auch gerne offen für weitere Anregungen.
1. http://www.mindfactory.de/product_i...Ie-3-0-x16--Retail-.html?ia-pmtrack=157757413
oder : http://www.alternate.de/html/product/GIGABYTE/Geforce_GTX_670_OC/1006376/
Merci schon mal für Eure Anregungen.
Ich würde definitiv die GTX 670 nehmen. Allerdings solltest du dann auch schon noch paar Mhz aus deinem Prozessor rauskitzen damit alles genug leistung zur Verfügung hat. Ordentlicher Kühler ist natürlich voraussetzung z.B. Thermalright Hr-Macho. Arbeitsspeicher steht ja schon auf deiner Liste. 8GB ist heute schon standart als die auch einbauen.
Ansonsten würde ich nicht groß aufrüsten.
Dein Board unterstützt nur DDR2. Da werden 4GB teuer. Außerdem brauchst du ein 64bit Win7
um die dann 8GB zu nutzen.
Für 400.- kriegst du auch ne 7970 ( weil hat 3GB für Zukunft bzw. Höhere Auflösung, Rendering usw. ) + Samsung 830 SSd mit 256 GB ( bei Amazon für unter 180.-€ im Angebot ) und den Macho (wegen OC und weil er Leise ist ).
Falls du auch ein anderes Nt benötigst kann Ich dir nur Seasonic ( z.b. X-560 ) sehr ans Herz Legen da Semmipassiv oder ein anderes ab 400 Watt .-)
Hi
Also die CPU ist einfach klasse. Bei mir läuft sie @ 3500 MHz und ohne Probleme/ stabil. Bei den Grafikarten würde ich etwas aufpassen, denn Nvidia scheint mit den 6XX-Grafikarten Probleme zu haben. Manche Online-Zeitschriften sprechen schon von einer Rückrufaktion. Zudem gibt es mit den neuen Nvidiatreibern auch Probleme, bei Diablo 3. Ich wäre bei Nvidia etwas vorsichtig.
Aber gegen die beiden Graifkkarten spricht nichts dagegen, denn beide sind gut. Ich würde einfach abwarten welche Grafikkarte besser mit GW2 arbeitet.
Neue GPU + Arbeitsspeicher aufrüsten(wenn du günstig an DDR2 kommst) + SSD.
CPU übertakten weiß ich nichtmal ob das nötig ist ... Kannste immernoch machen, wenn GW2 nicht vernünftig läuft.
Neu Grafikkarte die CPU ist noch mehr als Ausreichend ein wenig OC auf 3,4 oder 3.6 und fertig.Ich würde zurzeit nicht neu Kaufen ,ich würde nur Aufrüsten !Die GK so nach deinem ermessen und Geld kommt darauf an was du Spielst
AMD/Nvidia der Mittelklasse ab 560ti oder Vergleichbare AMD :)
Ich würde die holen
http://www.alternate.de/html/product/GIGABYTE/Geforce_GTX_670_OC/1006376/?
allein wegen CUDA /Physik
Wenn dein MB noch 4GB Ram verträgt und du hast Win7 64Bit die auch noch!
hab das Board mal aktualisiert...
also das Ergebnis scheint ja relativ einstimmig zu sein.. werde dann wahrscheinlich aufrüsten und bei der Graka auf die 670 setzen, mal schauen.
Als Lüfter habe ich damals einen http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/mugen-2-rev-b.html verwendet.. mit dem sollte OC denke ich auch kein Problem sein... Mein altes NT, müsste glaub ich ein 400er von be Quiet sein, sollte ja für eine aktuelle GPU auch ausreichend sein oder ?
Grüße
Der Mugen 2 ist für OC ausreichend dimensioniert. Genauso wie dein BeBequiet. Solange du die CPU/GPU nicht nah an der Kotzgrenze betreibst :-)
Mit einem 1090t(oc) und ner 7950 liege ich in BF3 bei ~270Watt.
