Aus passiv LS einen aktiv LS machen
Pukesh
Apr. 2010
Hallo zusammen, ich möchte aus einem alten Regallautsprecher (Elac Sat2) einen aktiv Ls machen mithilfe eines Miniverstärkers und diesem Akku . Taugt der Verstärker etwas? Ist er in Bezug auf den LS leistungsstark genug? Hat der Akku genung leistung um das System zu befeuern?
Verwendungszweck wird hauptsächlich darin liegen im Sommer im park musik zu hören.
mfg Pukesh
Willst du wirklich 5kg mit dir rumschleppen nur um Leute im Park zu nerven?
Ich möchte nur ein wenig Musik hören ohne das das ganze System übersteuert, mehr nicht. Wenn du nichts produktives beizutragen hast dann bitte ich dich darum dich aus der Diskussion herauszuhalten.
Jaa da spricht du ein kompliziertes Thema an. Ich wollte sowas auch mal bauen. Alleine die Youtube Bauanleitung geht 45 Minuten. Du stehst hier vor zahlreichen Problemen.
-Die Lautsprecher sind nicht für den mobilen Einsatz gebaut. Sie verbrauchen viel zu viel Strom.
-Du brauchst ein passenden Akku und die richtige Spannung. Außerdem ist auf dem Akku Pfand.
-Du musst Schaltkreise verstehen und auch bauen können.
- Du musst ein Schalter, ein Poti und den Verstärker anschließen.
-Möglicherweise brauchst du ein Steuerteil, welches den Klang, den Eingang etc regelt. Evtl ein iPod Dock und BT Empfänger. Willst du das? Dann brauchst du ein D/A Wandler.
-Du musst die ganzen Teile irgendwo verbauen. Es ist kein Platz in den LS. Also alles ausbauen
- Du musst die ganzen die Bassreflexrohlänge mittels Schallgeschwindigkeit und Schalltiefe berechnen und auch bauen.
-Die kosten sind wesentlich höher als ein fertiges System.
Kauf lieber ein fertigen mobilen Lautsprecher für 100€ und du hast mehr davon. Schau dir mal was von Wavemaster, Jawbone und Logitech an. Am besten beim Fachhändler. Dort kannst du sie auch anhören. Zudem halten die Akkus länger, die sehen besser aus, klingen oft besser und sind vor allem leichter.
Es sei denn du willst ein Party-Wagen bauen. Das geht mit ein Autoradio, Autobatterie und Auto-LS. Sprich ein Auto-Audiosystem ohne Auto. Hier ist vieles bereits abgestimmt und billiger. Extrem rieseg, schwer, billig, ewige Akkulaufzeit, super klang, bezahlbar.
wovon redest du da überhaupt und was ist daran kompliziert? Das ist ein fertiges Verstärker-Modul, das kann mein 10 jähriger Neffe anschließen...
Allerdings kenne ich das Modul nicht und kann nix zum Klang sagen. Aber eins sollte klar sein, bei 12V bekommst du nicht mehr als ca. 15...20W raus und das auch nur, wenn es sich bei den LS um reinrassige 4Ohm Teile handelt.
Hier mal ein schönes Bauprojekt ebenfalls mit einem 12V Lepai Class-D Amp. Er hats natürlich richtig aufwendig gemacht und das Teil kann man auch nicht mehr mit der Hand tragen. Aber die Basis aus Batterie+Verstärker+Lautsprecher ist ja immer ähnlich und kann man so übernehmen.
