Ausführen-Command hinzufügen?
jbase00
Sep. 2011
Hallo, kennt ihr dieses Fenster? Windows + R
Ich würde gerne Befehle da eintragen bzw. erweitern.
z.B: cmd -> cmd.exe öffnen
das würde ich gern erweitern
ff -> firefox öffnen
vs -> visual studio öffnen
down 1 -> rechner sollte in 1 Minute herunterfahren
Kann jemand mir weiterhelfen?
www.google.de
shutdown -r zB für Restart, Anwendungen siehe Pfad und .exe in den Verknüpfungen... Da sollte man aber selbst drauf kommen...
am Besten funktioniert es z.B. wenn die Programme im System32 Ordner befinden. Also für Firefox habe ich den Link vom Desktop in das Verzeichnis C:\Windows\System32 kopiert und unbenannt, wenn ich jetzt FF eingebe, startet der Firefox. Wenn du vom Befehl shutdown -r einen Link erzeugst und in Down 1 umbenennst und diesen Link System32 Ordner ablegst funktioniert das.
Du musst nur passende Batch Dateien schreiben und in den Pfad ( %PATH% ) legen.
z.B. "ff.bat" und darin dann den Firefox eben starten. So kannst du auch dein "down 1" als "down.bat" mit Übergabeparameter implementieren.
PS: @Kenny: grundsätzlich hast du Recht, um das ganze übersichtlich zu gestalten empfehle ich einen eigenen Ordner z.B. "c:\scripts" zu erstellen und diesen in den Pfad aufzunehmen.
Kann man auch machen, schneller ist System32, sauberer ist deine Variante. Beides wird funktionieren, der TE muss es nur noch einstellen.
Rechte Maus auf das Startsymbol >> Eigenschaften >> Startmenü >> Anpassen >> Haken setzen bei Befehl "Ausführen" >> Übernehmen
PS: Glaube ich habs falsch verstanden, dachte Du wolltest das "Ausführen" Feld haben.
.bat hört sich sehr gut an
wie kann ich aber "Ordner z.B. "c:\scripts" zu erstellen und diesen in den Pfad aufzunehmen." ???
z.B: Thunderbird liegt nicht im %PATH% oder System32, dennoch funktioniert es.
Ich würde gern die .bat dann in meinem Ordner legen (X:\cmdScript) und verbinden/integrieren. Damit es portable bleibt.
Danke für eure schnelle Hilfe.
Bisherige Lösung
Unter %PATH% hinterlasse ich die Datei/verknüpfung go.bat
Code:
X:
cd cmdBatch
start %1
Im Ordner X:\cmdBatch
befindet eine Verknüpfung mit Firefox, gespeichert als "ff"
Win + R
Code:
go ff
start firefox :-)
Ich habe jetzt aber 2 "Kleinigenkeiten"
1. Es erscheint jedes mal das CMD-Fenster [Solved über Verknüpfung Einstellung]
2. wie kann ich statt "go ff" auf "ff" optimieren?
[SOLVED]
Ich konnte PATH über Umgebungsvariable erweitern :-)
