Auswahlkriterien neuer Arbeitsspeicher
LittleZombie
Mai 2020
Welche Merkmale muss ein neuer Arbeitsspeicher bei meinem Laptop erfüllen, dass er funktioniert?
Auszug aus Datei von CPU-Z
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number M471A1K43CB1-CRC
Serial number 18A77E83
Manufacturing date Week 10/Year 17
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
am besten nennst du uns auch den Laptop noch .... nicht das der nur einen Riegel kann ..
@Viper1982 naja SO-DIMM noch dazu ... sonst kauft er normalen RAM ... wobei man das auch erst genau weis welcher Laptop es ist.... doch sind es da schon 99% SO-Dimm .. aber das steht ja auch beim Module Format dabei^^
Reaktionen: Manou, species_0001 und Viper1982
DDR 4 2400Mhz CL 17 trcd 17 trp 17 bei 1,2Volt.
der Laptop ist ein Asus fx553vd dm234, und ich glaube, dass nur ein Steckplatz für RAM da ist. Bei Chipset steht jedenfalls "Channels: Single"
glauben heist nichts zu wissen ..
besonders Asus sagt selber
Arbeitsspeicher
2 x SO-DIMM socket , up to 32 GB SDRAM
https://www.asus.com/de/Laptops/ASUS-FX553VD/specifications/
Channels Single steht da weil nur 1 Speichermodul eingebaut ist und daher die CPU nur im Single CHannel Modu zugreifen kann...
Reaktionen: LittleZombie, abcddcba und Manou
