TeamViewer Motive 1
AV Receiver an Soundkarte anschließen
Ahorn
Mai 2004
ich möchte gerne meine Boxen über einen AV Receiver anschließen, damit ich auch den Ton vom Fernseher auf meine Boxen bekomme.
Ich habe den Harmon/Kardon AVR 1550 und die Concept E Magnum Boxen von Teufel.
Die Soundkarte ist die Creative X-Fi Xtreme music (Treiber von Daniel K; Support Pack 2.0 + Auzen Forte driver 2.20.0001) und den habe ich mit den Y Cinch Kabel http://img17.imageshack.us/img17/2402/dsc01100rs.jpg/http://img17.imageshack.us/img17/3612/dsc01099ay.jpg mit dem AVR verbunden. (http://img97.imageshack.us/img97/3149/dsc01091.jpg schwarz-rote Makierung)
Den AVR habe ich dann auf "Analog", "Tape" geschaltet. http://img38.imageshack.us/img38/3747/dsc01104oh.jpg
Danach habe ich im Creative Konsole Starter folgendes eingestellt:
http://img34.imageshack.us/i/unbenannthq.jpg/
http://img30.imageshack.us/i/unbenannt1cm.jpg/
Unter "Systemsteuerung", "Sound", dann die Boxen als "Standartgerät" ausgewählt.
http://img3.imageshack.us/img3/6743/33828001.jpg
Aber leider tut sich nichts...habe ich irgendwas falsch gemacht oder vergessen?
Ich habe da leider nicht so viel Ahnung von. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruss, Ahorn
edit: nicht das es zu Missverständnissen kommt..ich möchte erstmal den Ton vom PC aus und nicht vom Fernseher.
hi,
is das kabel bei der soundkarte jetzt im normalen sound ausgang`?
Tipp ich auch drauf hab jetzt die xtreme gamer vorher music, einfach an audio ausgang und tape dann sollte es gehen brauchst da gar nix groß einstellen mfg
wenn ich bei meinem Harman/Kardon auf zusätzlich noch auch "Tape" drücke passiert in der Tat nichts mehr.
Ansonsten musste nur den Ausgang deiner Soundkarte (entwerder Analog mit 3,5mm Stecker, oder Digital mit speziellem Digi-Kabel) an der Receiver anschließen und Fertig...
mein PC ist so angeschlossen das ich beim Receiver auf "DVD" schalten muss dort kann ich ja auswählen ob das eingangssignal analog doer digital ankommt. Ich habe auch Digital gestellt und naturlich den der Coax-Anschluss besetzt mit der Soundkarte im PC (der digital Soundausgang ist auch gleichzeitig der Mic eingang) mehr musste ich nicht machen.
Wenn du über analog anschließen willst dann nimmste wie gesagt 3,5 klinke dann per adapterkabel auf 2 mal chinch stecker und schließt das an den beliebigen Eingang deines Receivers dann sollte sound rauskommen - musst eventuell deine Anlage ordentlich aufdrehen - kommt darauf an wie lang und gut dein Verbindungskabel ist.
du brauchst 3 der Y-Chinchkabel die du in die soundkarte steckst
der AVR müsste nen multichannel input haben, wo du dann die chinch ansteckst
die soundkarte lässt du gaaaaaaaaaanz normal eingestellt, also wie als wenn du das soundsystem direkt daran betreiben würdest
Du hast du ein bissel die analogen und digitales Einstellungen vermischt.
So wie du es jetzt hast funktioniert das nicht.
Dein Receiver hat keine analogen 5/6/7.1 Eingänge, von daher wirst du auf keinen Fall irgendwie echten Sourround Sound auf deine Boxen bekommen!
Wenn du den Rechner digital anschließen willst:
Sind deine Einstellungen am PC korrekt, der Anschluss am rechten digital I/O Jack ist auch richtig.
Hier musst du ein Ende des Kabels am koaxialen Anschluss 10 vom Receiver anschießen.
Wenn dann kein Ton rauskommt, dann einfach mal das andere Kabel vom Y-Kabel verwenden. Es ist nämlich nur ein Anschluss der beiden Kabel vom Y-Stück mit "Sounddaten" versorgt.
Dann am Receiver den digitalen Eingang als Quelle auswählen.
Dann bekommst du digitalen Stereo Sound zum Receiver.
Wenn du den Rechner analog anschließen willst:
Am Rechner alles so einstellen, als würdest du analoge 2 Kanal Boxen anschließen.
Hier auf keinen Fall 5./6/7.1 einstellen, da die Soundsignale dann ja auf alle 3 Kabelpeitschen gesplittet werden, du diese aber leider nicht alle im Receiver anschließen kannst. So würdest du Sound im wahrsten Sinne des Wortes auf der Strecke verlieren. Hört sich dann dumpf an ohne Dynamik und Bass.
Hier also nur das eine Y-Kabel in einen beliebigen analogen Sound Input vom Receiver und ab gehts.
Am Receiver kannst du dann die Trennfrequenz für den Subwoofer einstellen.
Dieser wird an der 11 angeschlossen. Den Sub musst du natürlich noch mit Strom versorgen. So hast du dann ein 2.1 System. Aus den Lautsprechner kommt überall das gleiche raus, schöner Stereo-Klang halt ;)
son käse, der HK 155er hat nen 5.1 direkteingang
=> seite 7 des handbuches mit Nr. 10 ausgewiesen
hi,
danke euch erstmal für die tolle Hilfe.
Leider bekomme ich immer noch kein Ton raus, aber anscheinend hat es wohl meine Soundkarte erwischt, da mein Kopfhörer nicht mal mehr was von sich gibt.
Vielleicht liegt es am Treiber? Ich werd in den nächsten Tagen mal ein anderen draufspielen.
Meld mich dann wieder.
Gruss,
Ahorn
edit: @Atte: ich seh gerade, dass du auch eine Xtreme music hast. Was hast du für ein Treiber drauf? Den offiziellen von Creative oder einen von Daniel K.?
ich hab auch ne xtreme music => nimm mal den Daniel K 2.0 treiber :)
btw... stell erstmal alles in deinem treiber auf standard => da gibts in jedem modus irgendwo nen kleinen button, sollte dann immernoch kein sound kommen (also auch beim headset / kopfhörer), dann versuch mal die treiber neuzuinstallieren.
Genau, undzwar an Anschluss Nr. 10 und dann noch auf den entsprechenden Eingang am Receiver schalten.
http://192.168.184.33:1813/download-YYi9MH/om_avr_155_german.pdf
da mal die anleitung
was wollt ihr eigentlich mit dem coaxialen anschluss? die x-fi kann über die digitalausgänge nur über das DDLive Paket (was extra geld kostet) 5.1 weitergeben. er wird, wenn ers irgendwann hinbekommt, nur 2.0 / 2.1 sound über die digitalen verbindungen zum AVR senden können!
schließe die kabel alle so an, wie wenn du den normalen Suby dran haben würdest und steck die chinch teile anstatt in den suby direkt in den AVR unter dem anschluss 10 (das ist KEIN coaxial laut der anleitung)
dann stell dir soundkartentreiber auf standard zurück und mach die bassumleitung an (ggf. noch den bassboost, je nach belieben) fertig
Danke euch!
Habe jetzt wieder Ton, aber nur in 2/2.1.
@NiceEvil
der link funktioniert irgendwie nicht.
Kann ich dann den Receiver auf "TAPE" laufen lassen?
Was für einen Eingang muss ich dann wählen? Ich kann "Analog", "Optical" und "Coaxial" schalten, aber da steht nichts mit Digital oder so ähnlich.
Gruss,
Ahorn
analog wenn du den in den von mir beschriebenen eingang gesteckt hast
EDIT meint:
analog ist ne sehr wage aussage :P analog sind alle rot / weißen anschlüsse am verstärker und nicht nur die 5.1 analog eingänge
's muss eigentlich ne Multi Channel Input taste oder so geben
so, jetzt läuft wohl alles. Hab den Rechner analog angschlossen, digital hat es irgendwie nicht funktioniert.
Was mir aber auffällt, ist, dass der Sound schlechter geworden ist. Als noch alles über meinen Subwoofer ging, hat es sich doch etwas besser angehört und ich dachte, durch den Receiver würde sich die Tonqualität verbessern?
Sind vielleicht die Boxen zu schlecht für den Receiver?
Gruss,
Ahorn
edit: ist das Rauschen, wenn keine Musik am laufen ist, aus den Boxen normal?
