Barebone als DLNA-Server
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Nachdem ich mit den Top-Modellen von NAS-Herstellern überhaupt nicht zufrieden war, was die Zuverlässigkeit von DLNA-Servern betrifft, bin ich auf der Suche nach einem Barebone.
Ich habe bereits eine 2TB-HD und die soll da rein. Das schränkt bereits ziemlich ein, wobei mir nicht klar ist, ob man eine 3.5"-HD in einen 5,25"-Slimline-DVD-Schacht verbauen kann. DVD-ROM brauch ich nicht, da habe ich ein externes USB-Laufwerk und das wird nur zum Installieren verwendet.
2. Kriterium ist, dass das System möglichst wenig Strom verbrauchen soll, das hat sehr hohe Bedeutung!
Wenn kleiner, dann ist mir das lieber, aber genau genommen habe ich gar nichts gefunden, das mir von der CPU halbwegs gefällt und wo eine 3,5"-HD reinpasst.
Shuttle barebone, bau eine 2.5" HDD oder kleine SSD fürs system rein.
mach die 3.5" HDD in ein externes gehäuse. fertig.
ein paar mehr info sollten schon her.
wie viel budget?
ist die größe sehr wichtig?
hast du einen abspieler?
Nein, das will ich nicht. Die Vorgabe ist die 3,5"-HD in das Barebone. Externe 3.5" HD ist auch keine Variante!
ich habe im Moment ähnliches vor. Nur das das Ding bei mir auch zusätzlich noch als Mediacenter dienen soll.
Ich habe jetzt zu diesem Gehäuse gegriffen:
http://www.ebay.de/itm/Spire-mini-I...ektronik_Computer_Gehäuse&hash=item5ae17fb7cc
Dazu dann noch ein Intel Atom Board mit ION Chipsatz.
Was den Stromverbrauch angeht, stelle ich mir das so vor, das es bei nichtbenutzung in den Standby geht und dann bei Fernbedienung oder Netzwerkzugriff (Wake on lan) aufwacht. Letzteres will ich entweder durch ein Magic Packet direkt vom anfragenden Client realisieren oder durch spezielle Firewallregeln auf meinem Openwrt-Router, die das Gerät bei Netzwerkverkehr aufwecken. Soweit bin ich aber noch nicht.
Ein Slim 5.25" Platz reicht nicht für eine 3.5" HDD.
Es wäre intern auch keine Befestigungsmöglichkeit vorhanden.
Budget?
Größe wichtig?
Abspieler vorhanden?
Budget möglcihst wenig, so um die 200€ Die Größe ist nicht so wichtig, der Stromverbrauch ist viel wichtiger. Allerdings ATX soll es auch nicht sein ;-) Was meinst du mit Abspieler? ich will darauf ein Linux installieren, mal schauen, ob ich was besseres als Ubuntu dafür finde. Abgespielt werden soll via DLNA, zB Onkyo-Receiver.
Moin,
hol dir den HP Microserver N40L
und dann noch WHS z.b. drauf oder was anderes was du halt möchtest reicht dicke aus..
gibt es bei Cyberport für 199 Euro inkl. Versand aber nur die 4 GB Version..
Ja, daran habe ich aber auch schon gedacht, aber bei Amazon liest man: "Stromverbrauch viel zu hoch (16 Watt ausgeschaltet(!) und Stromsparmodus (S3, Suspend2Ram) wird nicht unterstützt" Manual zum Nachlesen habe ich auch nicht gefunden, was ist da für eine Grafikkarte verbaut? An HP-Notebooks habe ich keine gute Erinnerung.
Problem bei diesen ganzen NAS / Barebone-Dingen ist, es gibt immer wieder Überraschungen, die völlig unverständlich sind. Ohne SuspandToRAM ist das Teil zu vergessen. Beim Zyxel-NAS zB habe ich mich gewundert, was die mit FFP rumbasteln, ssh entfernen und dafür telnet, USB-Stick für eigene Programme statt interne HD. Wenn man so ein Teil gekauft hat, kann man es nur zurückschicken, das macht aber keinen Spaß.
Edit: Dank des Hinweises auf den Microserver und S3, versuche ich nun per Manual zu kontrollieren, ob S3 unterstützt wird.
Gefunden habe ich: Elitegroup MD120 - läuft aus, und fast schon zu teuer
Foxconn R30-A1: http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Barebone&U=en-us0000090
AMD Hudson D1
AMD E-350, 2x 1.60GHz
2x DDR3
Power Supply DSL150P
http://www.tomshardware.com/reviews/e-350-motherboard-brazos,2958-5.html
Foxconn R10-D3: http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Barebone&U=en-us0000072
Intel Atom D425, 1.80GHz
Speicher: 2x DDR2
Power Supply FSP150-50GLT
Beim Foxconn R10-D3 finde ich kein Manual und kann damit nicht nach S3 suchen.
Die Frage ist, ob der R10-D3 deutlich weniger Strom braucht als der R30-A1.
Jetzt hätte ich fast eine Alternative entdeckt: Asrock AD2700-ITX, aber lt. http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?cat=Specifications&Model=AD2700-ITX
Due to lack of Intel® 64-bit VGA driver support, this motherboard does not support 64-bit OS.
Das Board erscheint mir nun sehr interessant:
Asus C60M1-I, A50M
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_CPU_on_Board/C60M1I/#specifications
Lt. http://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Fusion#C-Serie_.28Codename:_Ontario.29 9W TDP
Da müsste ich als ein Gehäuse + Netzteil dazu kaufen und Speicher brauche ich sowieso.
Hmmh, kann wer ein Gehäuse empfehlen, ich finde da kein kleines. Es muss nur 1 3,5"-HD rein.
Edit2: So, ich habe mich für was entschieden:
Asus C60M1-I AMD mit LC-1320mi und Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-8500U CL7 (DDR3-1066). Beim RAM hoffe ich, dass das passt. Gesamtpreis vor Ort 127€, das ist also deutlich günstiger als Foxconn R30-A1 und vermutlich auch stromsparender. Zusammenbauen muss ich natürlich selber.
