Basissystem kontrolle
0xff
Sep. 2010
Guten Tag,
für einen neuen PC habe ich als Basis an folgende 3 Komponenten gedacht:
Asus M4A89GTD Pro/USB3
AMD Phenom II X4 925
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Mich würde interessieren, ob Ihr diese Zusammenstellung für empfehlenswert haltet.
Bei dem Prozessor bin ich mir ziemlich sicher, da haben mich die Tests auch im Vergleich zu den i3ern überzeugt.
Das Mainboard bietet mit Sata3 und USB3 ebenfalls 2 mir wichtige Komponenten, ich weiß jedoch nicht, ob es nicht eine günstigere Alternative gibt, da ich die onboard GraKa sowieso nicht benutzen werde.
Beim RAM bin ich mir unsicher, da ich da eigentlich mit etwas günstigerem gerechnet hatte. Jedoch scheint der RAM bei dem Mainboard angemessen zu sein.
Der Anspruch an das System sind vorwiegend HD-Wiedergabe, Spiele und ein paar anspruchsvollere Programme. Mir ist wichtig, dass ich die Kiste recht lange aufrüsten kann und die Hardware zuverlässig arbeitet.
Für Meinungen bin ich Dankbar!
0xff
würde dir beim prozessor eher zu einem athlon x4 640 raten oder wenn es etwas reurer sein darf ein phenom x4 955.
je nachdem was du für ansprüche an das mainboard hast würde auch ein günstigeres mit dem 870er chipsatz reichen wie zb. das MSI 870A-G54.
CPU lieber den AMD Phenom II X4 955 für +11€ hast 400Mhz mehr.
Beim Board: wenn es geht bei einem mit SB850 bleiben. Wenn Du später ne SSD einbaust ist schon SataIII vorhanden. Insbesondere die anspruchsvolleren Programme werden es danken.
Und ne Onboard Grafik ist als Redundanz auch nicht schlecht.
Mehr zu den Ansprüchen als schon oben genannt kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es dieses Mainboard genauso tun würde.
Jonas5 schrieb:
MB: http://geizhals.at/deutschland/a527259.html oder http://geizhals.at/deutschland/a527760.html reicht auch für kleinere übertaktungsversuche aus
CPU: deinen oder wenn das geld da ist... http://geizhals.at/deutschland/a486332.html oder
http://geizhals.at/deutschland/a485791.html ( hat einen offenen multi...das bedeutet man kann ihn einfach über das BIOS übertakten indem man den Multiplikator umstellt
Welches der Mainboards denn nun? Die scheinen sich ja nicht besonders zu unterscheiden,
Das würden bisher alle Vorschläge erfüllen.
Zum Prozessor habt ihr mich einstimmig überzeugt, 11€ mehr sitzen da drinn.
Danke für die Antworten!
ganz grob zusammengefasst:
- das Gigabyte GA-870A-UD3 hat mehr anschlüsse für alles mögliche
- das MSI 870A-G54 hat die niedrigere laistungsaufnahme
natürlich gibt es noch viel mehr kleine unterschiede aber das sind die beiden meiner meinung nach wichtigsten.
