Be Quiet e6 oder e7 Serie / Frage zu 12V, 5V und 3.3 V Leitung
Redeemer1
Okt. 2009
Hi liebe Forum Gemeinde.
Ich überlege mir derzeit ein neues Netzteil zu zulegen, (nachdem mein be quiet straight power 450 W e5 kaputt angekommein ist).
Habe folgende in der engen Auswahl:
be quiet Straight Power 450W ATX 2.2 (E6-450W/BN084) und
be quiet Straight Power 450W ATX 2.3 (E7-450W/BN114)
Mir ist dabei aufgefallen, dass das e6 mehr Watt auf den 12V, 3.3V und 5 V Leitungen hat als das e7, dass e7 jedoch dafür mit 4 12V Leitungen gesegnet ist.
Meine Frage: Welches ist euerer Meinung nach besser und was bedeutet es, wenn das E7 weniger Watt auf den Leitungen hat?
Anbei die Daten:
be quiet Straight Power 450W ATX 2.2 (E6-450W/BN084):
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 1x 6/8-pin PCIe, 4x SATA, 4x IDE, 1x Floppy, 2x 3/4-pin Lüfter • +3.3V: 30A • +5V: 30A • +12V1: 25A • +12V2: 18A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 3.0A • 3.3V/5V: 160W • 12V1/12V2: 432W • durchschnittliche Effizienz: 82%, 80 PLUS zertifiziert • drei Jahre Herstellergarantie
be quiet Straight Power 450W ATX 2.3 (E7-450W/BN114):
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 1x 6/8-pin PCIe, 1x 6-pin PCIe, 5x SATA, 5x IDE, 2x Floppy • +3.3V: 24A • +5V: 20A • +12V1: 18A • +12V2: 18A • +12V3: 18A • +12V4: 18A • -12V: 0.3A • +5Vsb: 3.0A • 3.3V/5V: 140W • 12V1/12V2/12V3/12V4: 420W • durchschnittliche Effizienz: 84%, 80 PLUS Bronze zertifiziert • drei Jahre Herstellergarantie
Viele Grüße
Red
interessant ist doch sowieso nur die 12V-Combined Leistung. Fast alle Komponenten die viel Saft brauchen, brauchen den in 12V. Und auch wenn 4 12V-Lanes vorhanden sind, laufen die in der Regel auf einem großen Lötpunkt im Netzteil zusammen. Wurde hier im Forum extrem gut erklärt. Vielleicht finde ich den Link noch. Oder Du suchst.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten :)
Werde mir den Artikel gerne durchlesen!
Anbei vielleicht noch die Daten meines Systems (kann ja nie schaden ;)):
Mir ist wichtig, dass das NT sparsam im Verbrauch, leise ist und mein System ausreichend versorgen kann, auch wenn ich mal eine 2./3. Festplatte, Laufwerk, dazustecke. ;)
SLI Betrieb kommt (derzeit) nicht in Frage, eine Graka reicht mir einfach.
Mein System:
Mainboard: MSI p35 Neo-f (PC2-6400 DDR2)
CPU: Intel Core2 Duo e8200
Grafik: Geforce 9600 GT 512 MB DDR3
RAM: XMS DIMM Kit 2048 MB Corsair PC2-6400U (DDR2-800) 2.2Volt
1. Festplatte: Samsung SpinPoint F1 640GB 16MB Sata II
2. Festplatte: IDE keine Ahnung wie die schnell heißt. ist eine ältere
DVD-Brenner
Möchte einfach auf der sicheren Seite sein. Deshalb auch die 450 Watt die ziemlich sicher, für dieses System überdimensoniert sind ;)
LG Red
... nimm das E7. Da hast du vier +12V mit je 18A (72A Kombiniert 420W) im gegensatz zum E5 (43A Kombiniert 432W). Die 12W unterschied in der Kombinierten Leistung machen bei deinem System (du könntest auch eine GTX275 ran hängen) nichts aus. Reichen würde bei deinem System aber auch schon das 400W Netzteil.
Hi und danke,
Das heißt jetzt, wenn z.B: meine geforce 9600 GT 26 A benötigt, und ich ein Netzteil mit 4x 12V Leitungen je 18 A habe, reicht das aus, weil die Gestamtstromstärke gilt,?
LG Red
Also ich bin seit kurzem stolzer Besitzer des Straigt Power E7 450W und kann es nur weiterempfehlen. Ampere reicht auf jeden fall, dazu gibts noch ne ATX 2.3, ne höhere Effizienz, unhörbare Lüfter (zumindest für mich ;) ) 50W mehr Reserven und Kabelmanagement.
nicoc schrieb:
... deine 9600GT braucht unter Vollast grob 30A. Der Rest steht der anderen Hardware zur Verfügung. Die +12V Schienen kommen sowieso aus eine Schiene imm Netzteil. Gesamtstromstärke gilt: https://www.computerbase.de/forum/threads/mysterium-12v.478426/
30A*12V=360 Watt nur die Graka? Wie soll das gehen wenn man sich die Anschlüsse der Graka anschaut? Über die 6-Pol gehen maximal 75W und über den PCIe-Bus noch mal 75. Die Graka kann gar nicht mehr als 18,75A ziehen. Jede Graka mit nur zwei 6-Pol kann nicht mehr als 18,75A ziehen.
Das braucht mein System wenn ich Prime und Fur laufen lasse komplett (Wenn die CPU nicht übertaktet ist). Und ich habe einen i7 und eine schwer übertaktete 280GTX + Hardware-Raid-Controller + Soundkarte + 2 eSATA-Controller + Wakü + 17 Lüfter. Da stimmt was nicht.
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=12813099
... richtig. 30A für eine 9600GT liegen ziemlich daneben.
72A Kombiniert 420W
43A Kombiniert 432W
VxA=W
72A x12v= 864W
43A x12v= 516W
und nein wen das nt 4 x20 amper hat kanst du nicht aus einer 80amper nemen bzw die combinent was 420w 35A weren
du wirst mit deinen system keine 20A pro schine auslasten
3,3v und 5v brauchst nicht beachten die werden nur für chipsatz und speicher genutzt
cpu und graka nemen den strom aus der 12v schine
1 schine cpu 2 schien graka + rest (hdd dvd mainbord lüfter)
Von BeQuite kann man derzeit nur abraten: Schau mal hier. Mitlerweile sind ca. 30-40 Personen betroffen und es werden immer mehr. Also besser zu einer anderen Marke greifen, wenn du deine Ruhe haben willst. Ich empfehle Cougar (habe selber eins). Diese Nts sind wirklich leise und doch zugleich leistungsstark.
hmm ... betrifft jetzt nur die Dark Power serie ... aber es ist wohl anzunehmen, dass die Straight Power Serie ziemlich ähnlich aufgebaut ist, oder?
Aber ehrlich gesagt, überleg ich mir jetzt schon weitere Netzteile:
Corsair HX 450W ATX 2.2 (CMPSU-450HX) (1x 12V bei 33A)
http://geizhals.at/a383402.html
Enermax PRO82+ 425W ATX 2.3 (EPR425AWT) (hätte 3x 12V leitung mit 22A, dafür nur 4x Sata) http://geizhals.at/a312980.html
Enermax LibertyECO 400W ATX 2.3 (ELT400AWT-ECO)
http://geizhals.at/a392120.html
Was haltet ihr von diesen Netzteilen?
Hat nicht Enermax auch ähnliche Probleme wie be quiet? Laut meinem Verkäufer ist die Rücklaufrate in etwa gleich hoch.
LG Red
Ich würde Das Corsair HX 450 nehmen. Warum? Darum. Wenn du also mit unbeschrifteten Kabelports leben kannst, was eig unwichtiges Problem sein sollte, wäre es eine sehr gute Wahl, vorallem wenn man Das P/L-Verhältnis mit dem Enermax vergleicht (Enermax-qualität+kein KM < Corsair-qualität,KM; dafür aber gleicher Preis)
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Ich habe einiges dazu gelernt, mich jedoch nochmal für ein BQ und zwar für das Be quiet straight power E7 entschieden. Naja eigentlich wurde ich fast überrumpelt, da es doch früher verfügbar war als angenommen und mein Lieferant gleich die Ersatzlieferung veranlasst hat ;)
Bin derzeit noch sehr zufrieden. Der PC läuft jetzt endlich wie eine 1. Alle Module - hatte z.B. vorher Probleme mit der RAM Taktung - wurden autom. gefunden.
Netzteil ist sehr leise.
LG Red
Jonsbo X400 Series
