Hallo CB - Gemeinde,
ich habe die Light Loop IO LCD und habe mir dazu 3 x 360mm Light Wings Pro + 1 x 140mm Light Wings Pro geholt.
2 der 3 x 360 sind dabei Reverse.
Leider verstellt sich der letzte eingestellte Bildschirm der IO LCD nach einem Neustart des PC. Genauer gesagt des aktiven Profils. Screen 1 ist Kühlflüssigkeit, Screen 2 ist die CPU- Temp, Screen 3 die GPU - Temp.
Ich habe 3 Profile die sich in Lüfterkurven und Bildschirmanzeigen nicht unterscheiden, lediglich in der Beleuchtung.
Habe ich z.B. Profil 1 an und starte den PC neu ist Screen 3 von Profil 1 auf den Standardwert (CPU- Temp) zurückgesetzt.
Dieses Profil ist dann dauerhaft so umkonfiguriert bzw. beschädigt. Wähle ich dann Profil 2 aus und starte den PC neu ist auch dieses Profil beschädigt. Und wenn ich dann das mit Profil 3 mache sind alle Profile beschädigt. System läuft seit knapp 3 Wochen und das war am Anfang nicht so. Ich habe auch schon die IO- Center nicht mehr mit Daisy Chain alle 4 auf einmal verbunden sondern schon 2+2 und 3+1 probiert. Ebenso war am Anfang alle 4 IO Center mit nur einem USB- Kabel mit dem Mainboard verbunden, eine Änderung auf 2 Verbindungen zum Mainboard ändern ebenfalls nichts.
Der Effekt ist immer der Selbe. Dynamische Beleuchtung von Windows ist aus. Alle anderen Einstellung z.B. Dark Perk Ergo, Dark Mount und alle 4 Pro Lüfter-Modelle (Farbe wie Lüfterkurven) bleiben unverändert.
Was schon ausprobiert wurde:
Software deinstalliert
Alle Geräte aus Werkseinstellungen resettet.
Software als "User" und mit "Adminrechten" benutzt
Eigentlich waren es mal Anfang nur 2 Screen, Screen 1 zeigte oben RPM der Pumpe und unten die Kühlflüssigkeittemperatur an, Screen 2 oben CPU- Temp und unten GPU Temp.
Da diese Einstellungen ebenfalls nicht funktioniert haben, habe ich auf 3 Screen umgestellt.
Eigentlich haben alle Tester die Software als Sehr gut beschrieben, offensichtlich scheint da aber ein massiver Bug drinnen zu sein.
Hat jemand eine Idee ?
Update: jetzt habe ich die Reihenfolge auf Kühlflüssigkeittemp, GPU, CPU Temp geändert.
Nach dem Neustart habe ich jetzt Kühlflüssigkeit, CPU- Temp, CPU- Temp.
Und zwar wieder nur bei dem benutztem Profil
Update 2: habe den Autostart vom IO-Center deaktiviert und über den Aufgabenplanung einen Zeitversetzten Start mit 20 Sekunden eingestellt. Das funktioniert auch nicht, viel schlimmer noch dann meldet die Software das die Be-Quiet Geräte gar nicht mehr erkannt werden.
