be quiet! netzteil Surrt bei hohen FPS
The-Rome
Dez. 2012
Hi. Ich habe ein kleineres größeres Problem.
Ich habe heute meinen PC umgerüstet. Die alte gtx 460 musste für eine 670 weichen.
Dazu kam noch ein neues be quiet! Netzteil mit 630W. Und mein Mainboard wollte die neue Graka nicht fressen und hat mir meinen Lan Adapter nicht mehr angezeigt. Bereits alles probiert. Bios update nicht möglich (obwohl richtige version und rev) nungut. Dann hab ich mir das GA 990XA-UD3 gekauft und alles funktionierte wieder.
Nun viel mir gerade beim Osu! spielen spikes auf. Osu! wird ohne Fps begrenzung gespielt und funktionierte mit meinem alten Equip einwandfrei. mit der neuen GraKa läuft Osu! ca auf 700-1500FPS. (das ist normal und gab noch nie probleme)
Jetzt hatte ich in diesem Spiel tatsächlich Spikes und sogar totale hänger. Und das äußerst laute und närfige Surr geräusch. Wenn ich die FPS auf 120 runter regel hört es auf. Teilweiße ist dieses Geräusch allerdings auch im Browser hörbar. es hört sich nicht so an als ob nur der lüfter hochdreht, sondern als ob man der lüfter... nunja,.. hört sich fast an als ob irgendwas schleift. Das ist allerdings ausgeschlossen, da der Ventilator sich auf der unterseite der Gehäuses befindet.
Sobald ich eine fps hohe Anwendung das dieses Geräusch erzeugt in den Hintergrund versetzte hört es auf.
Ohne jegliche Verzögerung.
Dieses Geräusch ist nicht nur äußerst nervig sondern hört sich auch ungesund an und verursacht (anscheinend) auch Leistungeinbrüche.
Jetzt ist natürlich die frage ob es am Netzteil liegen kann oder ob zb auch das neue Mainboard irgendwas damit zutun haben kann.
AMD Phenom II X4 840
Asus GTX 670 Direct CUII OC
8gb Kingston ddr3 1666mhz
GA 990XA-UD3
be quiet! Bronze 630W
währe super wenn mir jemand weiterhelfen können.
danke
Edit: beim Stresstest mit dem Heaven Benchmark bleibt alles konstant und man hört garnichts mehr.
Es ist normal das Grafikkarten (wie fast alle Geräte die im Hochfrequenzbereich arbeiten) Geräusche machen. Manche mehr und manche weniger im hörbaren Bereich.
Ich bin ja fast gewillt zu sagen dass es auch bei Dir die Graka ist und nicht das Netzteil.
Suche im Forum nach Spulenpfeiffen oder Spulenfiepen dürfte 1000 User mit genau dem gleichen "Problem" finden.
Bau doch als Gegentest die alte Graka wieder ein. Ist das Geräusch dann weg, dann weißte das es die Graka ist und nicht das Netzteil.
Meiner Meinung kommt das wirklich vom Netzteil.
Kann ich die alte 460 ohne probleme wieder reinbauen? wegen den neuen Mainboard und dem Netzteil mein ich...
Ich hab das angebliche Spulenfiepen mal aufgenommen und geuploadet. toll das man nichts verlinken darf ~~
hab nochmal vergleiche gesucht. Hört sich genau so an: http://www.youtube.com/watch?v=h-x92-L1yJ4
Meine aber wirklich das es vom Netzteil kommt...
Warum sollte man die alte Graka nicht einbauen dürfen?
Und cool wenn Du ein Spulenfiepen-Video von der Graka verlinkst, sagst "es hört sich genau so an" und dann immer noch meinst dass es vom Netzteil kommt.
Aber hey ... es ist durchaus möglich dass es vom Netzteil kommt. Was man dann machen kann: Netzteil wechseln.
Ja, wird die Woche mal umgebaut... is eh alles neu... und kann ohne probleme zurück gegeben werden.
Zusätzlich wirds jetzt warscheinlich sowieso nochmal teurer.. weil ne neue Cpu her muss. naja fx8 oder sowas...
mach doch gleich den test ... neue graka raus, alte rein ... dauert idR keine 5 minuten!^^
Werd morgen das ganze mal ausbauen. Falls es am Netzteil liegen sollte, welches kann man mir empfehlen?
Hatte vorher ein LC-Power drin. Das auch sehr leise war. Sollte so um die 600-650W drücken können.
Hallo The-Rome,
herzlich willkommen hier im Forum.
Ich befürchte fast auch, dass es an der Grafikkarte liegt, jedoch ist dies aus der Ferne nicht genau zu bestimmen.
Du solltest daher den Fehler weiter eingrenzen - wie es meine Vorredner bereits empfohlen haben.
Warum ist bei bei deinem vorherigen MoBo ein BIOS Update nicht durchführbar?
Hast du beim neuen MoBo GA 990XA-UD3 das BIOS auf dem aktuellsten Stand?
Hast du evtl. die vSync Einstellung abgeschaltet? Wenn ja, schalte sie bitte mal an und berichte dann das Verhalten.
Marco
Die alte Evga GTX 460SE SC ist nun wieder eingebaut.
Und das "Spulenfiepen" ist immer noch zu hören. In ganz leise im Office betrieb. Unerträglich laut ab ca 600fps (+-100fps)
Kein unterschied zur GTX 670.
Und da es eindeutig von Richtung Netzteil kommt, schätze ich schwer das es auch dies sein wird.
Ist nur die frage ob durch den Umtausch in ein anderes Netzteil von be quiet! das ganze behoben wird.
Eigentlich müssten 630W für mein System ausreichen.
Ich spiele mit dem gedanken einen neuen Prozessor zu kaufen, da mein alter Phenom II X4 840 meine GraKa wohl ordentlich den Hals zuschnürt.
Die Leistung vom Netzteil sollte also auch für einen 6 oder 8 Kern Prozessor noch ausreichend sein.
Ich schätze allerdings, dass ich mit 650W erstmal nichts falsch machen kann.
Allerdings überlege ich mir nach diesem Debakel ernsthaft ob es wieder ein be quiet! sein wird. Mein altes LC-Power mit 400W hatte das nicht.
Auf meinem 990XA-UD3 ist bereits die neuste BIOS drauf.
Mein altes hatte mir das Update von Gigabyte nicht angenommen.
Außerdem hatte es ganz tolle cpu kühler umdrehungen angezeigt.
zb A403 dann zu -2093 oder %524.
War schon wirklich recht witzig. Das neue macht das nicht mehr.
Nungut, ist mir auch egal. Aufs neue passt wenigstens ein AMD3+ Prozessor und das ist jetzt auch bitter nötig. Ich werde wohl mal in einen anderen Bereich des Forum noch einen Beitrag posten wegen dem CPU.
Vorallem da ich Mikrolags habe und ich schätze mal schwer das könnte am Prozessor liegen.
Fazit: Netzteil umtauschen...... nice
Du brauchst also eine schnellere CPU um mehr als 600 FPS zu erreichen? *g*
Nein, allerdings merke ich im Heavens Benchmark einfach das die Graka mehr Leisten könnte. Und auch in Bf3.
Wenn die CPU auf 100% rennt und die GraKa auf 60% Auslastung chillt und meine FPS NICHT auf einen zb konstanten Wert von 60 kommen, könnte das wohl unterumständen vielleicht darauf hinweißen... meinst du nicht?
Edit: ach ja, natürlich löst eine vsync mein Problem. Aber ich kann und werde dieses Programm nicht mit vSync betreiben.
Da das Netzteil doch neu ist sollte man es dir ersetzen wenn du es bei einem namhaften Händler gekauft hast. Im besten Fall hast du es im Internet bestellt und hast 2 Wochen Rückgaberecht.
Hallo The-Rome,
Bitte nenne mir mal die Seriennummer deines Netzteils.
Da es nicht zu 100% feststeht, dass das Netzteil der Verursacher ist, ist ein Vorortaustausch leider nicht möglich.
Allerdings können wir dir anbieten, dass Netzteil bei uns zu testen. Bis auf die Portokosten von dir zu uns bleibt die Durchsicht für dich kostenlos. Sollte der Fehler bei uns reproduzierbar sein, d.h. das Netzteil einen Fehler haben wird es natürlich anstandslos ausgetauscht. Auch die Portokosten werden gegen Vorlage der Quittung erstattet.
Ich wünsche dir und all deinen Angehörigen ein gutes und gesundes neues Jahr!
Marco
