beim Booten eigenartige Meldung!
KRISHN
Mai 2010
hi seit einigen Tagen kommt bei mir für ungefähr 1 sec. beim Booten diese Meldung -----> PXE-E01:PCI Vendor and Device IDs do not match ! Am bios wurde eigentlich nichts verstellt . Wind.7 neu aufgesetzt ,Pc läuft eigentl. ohne Probleme . wenn ich onbaord lan im bios aktiviere kommt diese Meldung nicht ,wenn ich jedoch deakt. kommt sie ! BIOS ist auf dem neusten stand und lan treiber sind aktuell !
LAN Option ROM
Ipv4 PXE Support
Ipv6 PXE Support ist alles deaktiviert!
-z77mpower -GTX 680 4gb -i7 3770k -630watt netzteil 16gb 1600 DDR3
Vll merkt er das es eine Abweichung in der Mac-Adresse gibt die er in den Ram laden möchte
hö? LAN Option (Boot) ROM. find ich nicht im bios nur LAN Option Rom ist deakt.
Das Boot-ROM passt nicht zur Netzwerkkarte.
Entweder ist ein falsches Boot-ROM (oder hier als Teil des BIOS, ein falsches BIOS) geflasht oder die Netzwerkkarte ist defekt und meldet daher eine falsche PCI/Vendor-ID.
BIOS (neu) flashen ist ein Versuch, ansonsten in Betracht ziehen, dass das Board defekt ist.
vllt braucht ne Funktion im BIOS/UEFI ne Lanverbindung, z.B. Intel Smart Connect, die du aktiviert hast ?
wenn dich das nervt, probier mal nen Bios-Reset, vllt hast du doch irgendwas im UEFI aktiviert und du findest diese Einstellung nicht mehr :D oder lass dann Lan aktiviert, wo ist das Problem :D
p.s. oder dein Bios spinnt, guck mal nach nem Bios-Update ^^
p.s.
Beschreibung - Update CPU Micro Code.
- Update onboard Realtek LAN driver.
- Update ME version to v.8.1.20.1336.
- Improved PCI- E display card compatibility.
Version 17.6
aber die neueste ist schon 17.7, kannst also auch 17.7. nehmen
Problem glaub ich gelöst :) hatte bisher seit dem ich das board hab bios version 17.6 drauf ,auch damit hatte ich diese Meldung beim booten . Vorgestern hab ich 17.7 geflasht ...problem immernoch ..grad eben auf 17.6 zurückgeflasht ..onboard lan deakt. .---> Die Meldung kommt NICHT mehr :) ka warum ,aber irgendwas muss ich ja damals verstellt haben ,weil einfach so passiert sowas nicht. ka.. jetz ist alles wieder PRIMA ! :) Fettes Dankeschööön an euch :)
komisches Problem hast du da, wahrscheinlich hast du doch was nur verstellt :D ich will jetzt trotzdem ne Bier haben :schluck::D
So das Problem ist wieder da ! Nun bootet der pc nur kurz für ca 1sec ,alle led lampen leuchten ,lüftee drehen kurz und dann geht er wieder aus .:/ kann Ausschließen das CPU ,RAM ,graka Defekt sind , die temp.waren alle im normalen Bereich .ram wurde getestet ..keine Fehler .
