bein zocken Bluescreen bekommen..
oyi
Jan. 2010
Beim Battlefield Bad Company 2 spielen ist mein Pc abgestürzt und habe einen Bluescreen bekommen.
Wie kann ich die Urasche herausfinden?
Ich habe es sofort abfotografiert.
Hier ist das Bild:
Danke
mit freundlichen Grüßen
oyi
Lade dir mal das Programm "Bluescreenview" herunter. Damit kannst du die Bluescreens nochmals laden und sehen, welche Treiber vielleicht das Problem auslöst.
Hallo hast ja sonst nicht viel über dein System geschrieben ,
vielleicht liegt es daran das dein PC übertaktet ist .Oder dein PC vielleicht eingestaubt ist.
Oder sonst irgendwelche hintergründe hat .
Schreib mal deine Hardware dabei !
sieht nach dem vram aus ?!?!
atikmpag ? evlt auch der chipsatz ...
mhh was hast du denn für ein system ?
sagt ja schon der Bluescreen wer der übertäter war (atikmpag.sys) wahrscheindlich ist der Treiber der Graka defekt, wenn das problem mehrmals kommt den Grafikkartentreiber neu installieren bzw. den aktuellen verwenden, alten vorher deinstallieren
Mein System:
AMD Phenom 2 945 3,0GHz
8 GB Arbeitsspeicher
SSD 128
2x HDD 500GB
AMD 6950 geflasht auf 6970
Also eingestaubt ist mein PC nicht der ist vollkommen sauber und hat auch eine gute belüftung
oyi schrieb:
Gigabyte GA-770TA-UD3
Ich habe die aktuelle drauf
setze deine 6950er zurück, wahrscheinlich hast du den shader unlock + overclock durchgeführt, nehme den shader unlock raus, dann sollte alles gut sein.
edit: um zu testen, ob dein problem der shader unlock ist, switche vorübergehend auf deinen original-bios, doch vergiss nicht, vorher gpu overdrive zu deaktiveren, da mit dem original bios aufgrund der niedrigeren spannung solch hohe overclocks nicht möglich sind. bitte melde dich ob alles geklappt hat.
Hast nach dem Flashvorgang auch die "Optimized Setup Defaults" geladen und gespeichert ?
