benchmark unterschied 4870x2 ---4870 1GB
haviboy0781
Sep. 2009
also ich habe bei mein rampage 2 extreme ein test gemacht zu erst habe ich eine 4870 x2 von powercolor eingebaut 3dmark06 test gemacht und 16920 punkte bekommen.
wie kann es sein das ich mit der normalen 4870 1GB 18792 3dmaks 06 habe also fast 2000 mehr wie mit der 4870x2 kann es sein das sie kaputt ist weil bei battlefield 2 habe ich schwarze flecken teilweise am monitor.weiss jamand eine lösung????
Stell mal im Catalyst Catalyst A.I. auf Advanced so erzwingst du Crossfire vielleicht liegt es daran
mfg Timmbo
Sry
Also du öffnest deinen Catalyst
dann gehst du zu denn 3D Einstellungen
und da kannst du dann Catalyst A.I aktivieren und mit dem schieber auf Advanced umstellen
dann nur noch apply und ab gehts.
Teste es am Besten eben mit 3d Mark 06 geht am Schnellsten.
ja habe ich 3probiert aber die 4870x2 zeigt immer wieder am anfang des 3dmark 06 immer wieder nur 70 FPS (frame).
die 4870 1 GB gibt am anfang 112 FPS .
ich vermute das der eine grafikchip von der 4870 x2 nicht funktioniert.der hat eine temperatur von 60 grad .
der erste grafikchip hat 80 grad temperatur.
es hat aber vor 2 tagen funktioniert,eine 4870x2 und eine 4870 1 gb
die 4870 1 GB rausgenommen um zu testen was die 4870 x2 aleine hergibt.
aber leider habe ich feststellen müssen das die schlechter ist wie die 4870 1GB.ich weiss nicht mehr weiter .
wie kann ich die grafikkarte noch testen???
poste erst mal dein restliches System
Und welches bs benutzt du , welchen Treiber...
Da fällt mir noch ein haste crossfire wieder aktiviert
Um Sie zu testen kannste ja mal furmark anschmeißen und die temps im Auge behalten
mein system asus rampage 2 extreme
corei7 920 ----3,8 Ghz
vista premium 64 bit
DDR 3 1600 mhz 6 GB
festplatte
150 GB velico raptor 10000 U/min.
G 15 tastertur
grafikkarte 1. powercolor 4870 x2 jetzt eingebaut
grafikkarte 2. powercolor 4870 1 GB ist jetz nicht eingebaut
die 4870x2 hat grade 16000 3marks punkte gemacht.
sobald ich die 4870 1 GB dazu stecke bleibt es bei 16000 3dmark
und 4870 1 GB im single modus 18792 3dmark.
Dann teste bitte mal die x2 mit furmark
Wenn was kaputt ist müsstest du es dann eigentlich sehen, aber überwache die temps deiner graka
ja na sicher ich habe die 2 karten schon ein paar monate im betrieb und hatte vorher 28600 3dmarks .
aber seit dem ich dann die dritte 4870 1 GB dazu gesteckt habe und keine veränderung bemerkt habe noch immer 28600 3dmarks,
anschliessend habe ich dann die dritte 4870 1GB rausgenommen und dann ging nichts mehr .
16000 3 dmark mit 4870x2 und 4870 1 GB.
dann habe überhaupt nur die 4870x2 drinn gelassen und 16000 3dmark.
ich weiss kein ausweg.
Doch unterstützt es, ich benutze selber cf und auch die ganzen Rekorde sind mit cf / sli Systemen enstanden,
man muss halt einwenig mit dem Treiber rumspielen bis so ein System anständig läuft.
also furmark probiert und 2809 punkte.
47 FPS durchschnitt.sehr schwach.
was hast den du mit die 2 4870er ???3dmarks06???
aslo ich habe festgestellt das nach dem furmarktest die aktivitäts anzeige von zweitem grafikchip,ist fast immer auf null.(unter der temperatur anzeige ist sie im catalyst)und die 44 grad sprechen für .
der erste grafikchip hat fast immer um die 80 grad.keiner weiss warum das so ist .
ich vermute das si e kaputt ist weil immer bei die bench test nur die halben FPS /frame rate kommt).
Sieht aus wie ein Treiber problem.
Wenn sie kaputt wäre hätteste immer Grafikfehler auch aufm Desktop und beim Booten.
Lösch die Treiber noch mal komplett runter und Installiere sie dann neu.
Lass bei der Installation nur die x2 Angeschlossen
So hab 3dmark mal eben installiert
Hab mit 2 Karten und der Cpu @ 3,8GHz knapp 21000 Punkte
also ich habe gestern noch die 4870 1 GB plus 4870 1GB eingebaut und habe 25567 3dmark06 rausbekommen.
die x2 war nicht eingebaut.
nur das was komisch ist das die x2 aleine nur 16000 3dmarks macht verstehe ich nicht ganz.
ich habe mir eigentlich gedacht das die x2 , 2 mal 4870 1GB entschpricht.
was sind so deine erfahrungen kennst du jamand der ne x2 hat und wieviel benchmarks er rausbekommt?
das finde ich auch sch..... es kann nicht sein das die x2 schlechter abschneidet wie die 4870 1GB.
Timmbo:habe nochmal alles rausgelöscht was mit ATI zu tun gehabt hat treiber neu instaliert geht trotzdem nicht am anfang von 3dmark06 hat die x2 ca. 70 FPS.wohlgemerkt bei 3,8 Ghz core i7.
und die 4870 1 GB hat 90 FPS am anfang von 3dmark06.
also ganz ehrlich kann das nicht verstehen .kennt jemand eine antwort auf das???
das ist ja auch noch immer weniger wie die 2 von 4870 1GB machen 25678 3dmak06.,habe ich gestern noch ausprobiert .
kann aber nicht sein das ne x2 10000 3dmark06 weniger macht .
da kann mit der karte was nicht stimmen.oder????
Hast du schon Temp's, Taktraten, Spannungen etc., beim benchen untersucht?
Und nunja ich habe auch "nur" einen Q6600 auf 3,5GHZ.
