Benq dw 1620. Nach firmware update funzt nix mehr.
Golk
Cadet 1st Year
Dez. 2005
hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen.
folgendes problem:
als der brenner die neu gekauften dvd-rohlinge (keine markenrohlinge) nicht erkannte hab ich die frimware geupdatet. leider ohne erfolg. nach diesem update geht gar nichts mehr.
im moment sieht es so aus, dass ab und zu rohlinge erkannt werden. beim lesen der cds macht der brenner ganz komische "ruckel" geräusche. hört sich auf jeden fall nicht gut an. ein harware problem kann ich allerdings ausschließen, da der brenner nicht runtergefallen oder sonstiges passiert ist.
wenn ich dann versuche etwas zu brennen fängt er auch sofort an zu brennen. es scheint alles in ordnung zu sein. er schreibt auch was auf die rohlinge, allerdings stoppt er bei ca. 12% den brennvorgang und schriebt: "Fehler beim Schreiben". die folgende fehlerdatei wird erstellt:
Stoffbert
1A23-0028-1030-1774-6114-8951
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'd:\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06
Nero Version: 6.3.1.6 (Nero Express)
Recorder: <BENQ DVD DD DW1620> Version: B7V9 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.6
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 11
Drive is autodetected - recorder class: DVD+R9 DL recorder
CD-ROM: <SAMSUNG DVD-ROM SD-612S >Version: SF01 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.6
Adapter driver: <atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6L300R0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : BENQ DVD DD DW1620 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SAMSUNG DVD-ROM SD-612S atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : WS5503B KOW506P 1.0 dtscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
BENQ DVD DD DW1620 F: CDRom0
SAMSUNG DVD-ROM SD-612S G: CDRom1
WS5503B KOW506P H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 712MB (730048kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
13.10.2006
CD-ROM (ISO)
21:09:28 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:09:28 #2 Phase 87 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Seamless Link activated
21:09:28 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
21:09:28 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer BENQ DVD DD DW1620 running
21:09:28 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:09:28 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
Turn on Track-at-Once, using CD-R/RW media
21:09:28 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 359844 ( 79:59.69)
Last address to be written: 174370 ( 38:46.70)
21:09:28 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
21:09:28 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: BENQ DVD DD DW1620;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:09:28 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:09:28 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 174371 (174371) = #174371/38:44.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 174369 blocks [BENQ DVD DD DW1620 ]
21:09:28 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [BENQ DVD DD DW1620 ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 357419008, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
174371 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:09:28 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1028
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 174371 -> 174369.
21:09:28 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files started
21:09:28 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
Cache writing successful.
21:09:28 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Caching of files completed
21:09:28 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
21:09:28 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:09:28 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19864
Set BUFE: Seamless Link -> ON
21:09:41 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0A4D0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x0D 0x90 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00
21:09:41 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
21:09:41 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:09:41 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
21:09:42 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 196
Invalid write state
BENQ DVD DD DW1620\H0 T1
21:09:42 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 196
Could not perform EndTrack
21:09:42 #26 Text 0 File Mmc.cpp, Line 14708
<BENQ DVD DD DW1620 > start Close Session
21:10:43 #27 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Burn process failed at 40x (6.000 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 31.12.2002 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Hoffe ihr habt ne idee.
danke Golk
Hast Du nicht aus Versehen eine falsche Firmware aufgespielt? Ansonsten versuche mal, einfach die letzte funktionierende Firmware-Version zu installieren. Laut der Seite bei Benq gibt es modelle mit G7- und B7-Firmware. Hatte die Firmware vorher bei Dir ein G7 oder ein B7 als Präfix? Du hast momentan komischerweise auch nicht die neueste (B7W9), sondern die zweitaktuellste installiert (V9).
danke erstmal für die schnelle antwort.
ich hatte von anfang an ne B7'' firmware. ich habe alle firmwares durchprobiert. es hat mit keiner funktioniert.
ich mach jetzt nochmal die neuste drauf und poste die log-file.
danke
golk
hallo,
hab jetzt die B7W9 firmware drauf. leider erkennt er keine rohlinge mehr. auch mit den anderen firmwares nimmt er die rohlinge nicht an.
hab jetzt nur die brenn- simulation ausführen können. auch hier ist der selbe fehler aufgetreten.
Stoffbert
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
Recorder: <BENQ DVD DD DW1620> Version: B7W9 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.6
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 717MB (734832kB)
Memory in use : 29 %
Use Inquiry : 1
14.10.2006
CD-ROM (ISO)
00:02:41 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6062
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
Joliet : TRUE
00:02:41 #2 Phase 87 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
00:02:41 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
00:02:41 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
00:02:41 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3898
00:02:41 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3198
00:02:41 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
00:02:41 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
00:02:41 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
ATIP Data:
00:02:41 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
00:02:41 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
00:02:41 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
00:02:41 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1028
00:02:41 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
00:02:41 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4214
00:02:41 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
00:02:41 #17 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Simulation started at 40x (6.000 KB/s)
00:02:41 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2342
00:02:41 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19864
00:02:53 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1437
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x0A4F0000
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x0F 0x40 0x00 0x00 0x10 0x00 0x00 0x00
00:02:53 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
Write error
00:02:53 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
00:02:53 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
00:02:53 #24 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 154
Invalid write state
00:02:53 #25 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 154
00:03:05 #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Simulation failed at 40x (6.000 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
danke schon mal im voraus.
golk
Dann deinstalliere mal den Brenner im Gerätemanager, starte neu und schau mal, ob es dann geht ... Wird das Gerät beim Hochlaufen vom Bios erkannt (mit der korrekten Firmware) oder spuckt dieses nur kryptische Zeichen aus?
das mit dem deinstallieren hat leider nichts gebracht. der brenner erkennt immer noch nichts an.
beim hochladen wird der brenner mit der passenden firmware angezeigt. am ende der zeile steht B7W9.
was nun? hast du noch eine idee?
Hmm, auf der Benq-Homepage gibt es noch einen Brenner mit dem Namen 1620 PRO, das könnte nicht auch zufällig Deiner sein, anstatt des "normalen" 1620?
Diese Sache ist insofern auch seltsam, weil bei einem schiefgegangenen Firmware-Upgrade eigentlich überhaupt nichts mehr gehen sollte, weder die Geräteerkennung noch die Lesefähigkeit ...
Hast Du Deine Testläufe mit verschiedenen Rohlingen ausprobiert? Oder nur mit den neuen "no-names"? Gibt es auch Probleme, wenn Du solche verwendest, mit denen Dein Gerät bisher keine Zicken gemacht hat? Kannst etwa ein Spiel bzw. Programm von CD/DVD starten?
also ich hab nirgendwo einen hinweis gefunden dass ich den 1620pro- brenner habe.
ich hab das brennen mit verschiedenen rohlingen (CD oder DVD) getestet. alles das selbe.
ich hab jetzt nochmal paar cds getestet. also original-cds können gelesen werden aber es dauert sehr lange bis "etwas" kommt und auch dann funktioniert alles sehr stockend und bleibt hängen. dann geht nix mehr.
selbst gebrannten daten-cds erkennt er gar nicht. autostart funktioniert nicht und wenn ich im explorer auf das laufwerk klicke kommt: "kein cd im laufwerk".
was mich am meisten irritiert ist das geräusch beim lesen der cd. es hört sich an als würde der brenner nicht wissen was er machen soll. der witz ist dass er noch vor einem tag als das problem schon bestand rohlinge akzeptiert hat, also beim einlegen des rohlings hat sich automatisch das xp-fenster geöffnet in dem ich dann nero auswählen konnte. das brennen funktioniert bis zu 10% problemlos. und dann bricht der vorgang ab. wenn ich die cd dann in mein anderes laufwerk einlege kann ich gewisse daten einsehen (also die in den 10% geschrieben wurden). dass heißt ja eigentlich dass der brenner technisch funktioniert, also brennen kann.
ich weiß leider nicht mehr weiter.
Tja, das ist merkwürdig...
Mir würde höchstens noch die Möglichkeit einfallen, den Brenner am anderen IDE-Kanal anzuschliessen, um zumindest die Fehlerquellen einzugrenzen. Ansonsten wäre bei einer zerschossenen Firmware eigentlich eine Neuanschaffung fällig, vielleicht bekommst Du ja im Rahmen der Garantie Ersatz, wenn Du nicht herausposaunst, dass die Fehler erst nach dem Firmware-Update enstanden sind ...
