BenQ XL2420T und Amd 6970
TriXx-SLyce
Dez. 2010
Hi Leute ,
Ich habe heute meinen BenQ XL2420T bekommen nun stell sich mir die frage wie bekomme ich die 120 hz auf 1920x1080 bin weiß einer rat?
MFG Sascha
Oder Desktop Rechtsklick -> Bildschirmauflösung -> Erweiterte Einstellungen
Unter dem Reiter Monitor sind dann bei Verwendung des richtigen Kabels DVI-D
120 Hertz einstellbar.
ja danke für die schnelle antwort ,
120 hz gehen aber auf 1024x786 , wo genau stelle ich das um kannste mir das bitte sagen
Um genauer zu sein: es muss ein Dual Link DVD-D Kabel sein.
SOWAS HIER
von bild den 2ten kabel hab ich drin
ja da steht nur 60 hz
Im Catalyst Control Center ja wenn ich sie da auf 120 hz stelle geht die auflösung auf 1024x786
du hast bestimmt eine asus 6970 directcu II oder?
Wenn ja nimm die andere Bios Position. Dann geht es
Das Thema ist bei mir leider auch ein Dauerbrenner, da der 120hz Modus bei ATI manchmal Tearing im 2D Desktop Betrieb hervorruft. Ich habe viele Anschlussmöglichkeiten ausprobiert.
Sobald ich z.B HDMI, Displayport Adapter verwende sind bei mir auch max 60hz möglich.
Auch mit meinem alten DVI Kabel konnte ich die 120 hz nicht einstellen.
Mit diesem Kabel HIER gehts aber nun.
Das HIER ging auch.
Mit einem reinen Display Port Kabel ohne Adapter müsste es aber auch funzen.
ja habe ich Nafi , wie meinste das (Wenn ja nimm die andere Bios Position. Dann geht es ) ?
an der Seite deiner Karte.. der Bios switch.
Den in die andere Position schieben und den ersten DVI Port nutzen.
Dann wird der erste DP abgeschaltet und der DVI bekommt DualLink
ok dafür muss der pc aber aus sein oder ?
Noch was , was nennst du den ersten port? für mich ist der erste port der am nächsten zur rückseite des gehäuses ist richtig?
Danke hat geklappt super !!!!
