BeQuietNetzteil mit Grafikkarte
also dein netzteil hat nur einen pci anschluss, aber ein adapter sollte bei der graka beiliegen.
1x PCI-Express Stromanschluss (6+2-pin)
du brauchst 2x6Pin, sprich nen Adapter, der bei der Karte dabeiliegen sollte.
Vom power keine Probleme nur eine Adapter brauchts du.
Reicht für OC auch noich sehe Sig..
Sonst Pure Power von Bequiet 530W-Da sind 2x PCI-E drauf(und ist günstiger)
http://geizhals.at/deutschland/a448489.html
@pookpook: Adapter liegt nicht dabei?. Also extra kaufen?. Was für Ausgänge sind hinten an der Karte? Das ist von Abbildung zu Abbildung iwie unterschiedlich....
Danke schonmal an alle :)
Die HDMI Variante (wie im link von dir)
hat einen HDMI ausgang und 2 * DVI Ausgänge, kein TV-Out/S-Video.
Habe die KArte seit 2 tagen selber hier, scheint ne neue revision zu sein (die alten hatten kein hdmi)
es liegt ein 6pin adapter bei und ein hdmi/dvi adapter, dazu noch nen spdif kabel und cd.
Also ich habe ein Be Quiet Straight Power "E5" 450W und dieses verfügt schon über 2 PCI-E (6+2pin) Stromanschlüsse, wieso sie das beim "E6" auf 1 anschluss reduzieren sollten, ist mir schleierhaft.
Auf der Be Quiet Homepage sieht man außerdem das aktuelle "E7" was immer noch mit 2 Anschlüssen daher kommt (bei 450W).
Wenn du also das neuste Straight Power mit 450W kaufst, solltest du keinen Adapter benötigen.
EyeSc0Ld
*Edit*
Das neue E7 ist erst ab dem 28.10 erhältlich.
Mhmm mal schauen... und abwarten.
Bei der Graka: Dann müsste ich eventuell eben noch nen VGA-Adapter (auf DVI) noch kaufen, aber egal. TV-Out wäre schön gewesen aber muss nicht hundert prozent sein, gibt dafür ja immerhin auch noch Adapter.
Danke!
Sehe gerade die Sig von pookpook, dass er ein E6 besitzt.
Also wird das wohl nur noch einen Anschluss für PCI-E besitzen.
Aber mach dir keine sorgen über die Adapter, selbst bei den billigsten Varianten ist mindestens ein 6 Pin stecker dabei.
Gre3Tz
EyeSc0Ld
*Edit*
@conveam schau mal hier
http://www.overclockersclub.com/reviews/palit_gtx_260_sonic/
Es scheinen einige Adapter dabei zu sein, unteranderem der VGA-DVI Adapter den du dann nicht kaufen musst ;)
Joa das denk ich auch das ich keinen extra Adapter dafür brauche, aber wenn man bedenkt, was padesch2 geschrieben hat... .
Auf jeden Fall liegt die Grafikkarte schon in der Filiale und ich werde heute abend mal schauen, ob ich es schon abholen kann.
Eine DVI/HDMI Adapter ist auch dabei.
Auch naturlich eine DVI/VGA Adapter.
Hinten sind 2x DVI-D Stecker
Mit die 450W Bequiet E6 habe ich mit die Adapter keine Probleme trotz Starke GPU/CPU OC.
Alles was du brauchts ist dabei-:
Du hast Post:)
Was soll die Post.....
Darf keine was Fragen mehr...
Geht an CCcleaner da nicht dir Conveam.
So ein Blödsinn habe ich schon lange nicht gelesen.
