Beratung für einen Allround PC für ca.2000€
Gnodab
Aug. 2012
ein Bekannter will sich für ca. 2000€ einen Rechner Kaufen. Dieser soll Für Video-und Fotobearbeitung und für Gaming geeignet sein.
Ich habe kurz was zusammengestelt und würde mich über eure Meinung und Beratung freuen.
Intel Core i7 3770K 4x 3.50GHz So.1155 BOX - € 274,93
ASRock Z77 Extreme3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail - € 107,13
500GB Samsung 840 Basic Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TD500BW) - € 265,78
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - € 89,85
3072MB Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC - € 657,43
2000GB WD Red WD20EFRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s - € 92,26
Pioneer Blu-ray BDXL/DVD-Recorder, 15x/16x, SATA, intern - € 74,85
Lian Li PC-A76 Big Tower ohne Netzteil schwarz - € 196,98
650 Watt be quiet! Dark Power Pro 10 Modular 80+ Gold - € 133,03
Thermalright Macho 120 - CPU Kühler AMD und Intel - € 32,30
Summe = € 1.924,54
Monitor etc. hat er bereits.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
Also bei 2000€ würde ich nen Haswell (Intel 4xxx) nehmen :)
Kaufen. -> gegebenenfalls I7 4770K & 1150 Board, hat aber etliche Nachteile (Hohe Temperaturen bei OCing & hohe Leistungsaufnahme) -> Vorteil wären allerdings "unglaubliche" 4% an mehr Leistung bei gleichem Takt.
WD Red falsche Wahl; ist ne NAS Platte, wenn dann ne WD Blue oder WD Black
Glaube, dass du bei nem Intel 4xxx - den ich auch empfehlen würde - allerdings dann auf ein Netzteil mit 85+ (liege ich da richtig?) benötigst.
HOHE Temperaturen ist falsch ausgedrückt: Höhere Temperaturen schon richtiger (um die 10° C bei Volllast). Und hohe Leistungsaufnahme ist auch ebenso relativ TDP von 77 auf 84 Watt angehoben. Das ist nicht die Welt. Muss man aber alles selber wissen ob man jetzt nen alten Sockel kaufen will oder nicht. Eventuell kommen ja bessere Prozessoren auf dem Sockel nach.
Ich kann mir erst heute Abend nochmal alles genauer anschaunen aber noch mal danke im Vorraus an alle.
@Weby
Mit einer SSD und einer HDD.
Hiho,
ich würde zunächst auf Haswell mit berichtigtem USB Bug warten.
Dann würde ich folgendes einkaufen:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2000GB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD512BW)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Lüfter (BXF80646I74770K)
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-1333C9D-16GAO)
1 x Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N780OC-3GD)
1 x Gigabyte GA-Z87X-OC, Z87 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Pioneer BDR-208DBK, SATA
1 x EKL Alpenföhn Matterhorn Pure (84000000079)
1 x Lian Li PC-A76X, schallgedämmt
1 x Enermax Revolution87+ 850W ATX 2.3 (ERV850AWT-G/ERV850EWT-G)
Liegt bei 2.162 EUR. Nun kannst Du Abstriche mache, etwa so:
- das Gehäuse aus Deiner Aufstellung, das ungefähr 70 EUR weniger kostet
- ein leichteres Netzteil, also das Gleich wie in meiner Aufstellung nur 650 Watt, das etwa 40 EUR weniger kostet
http://geizhals.de/enermax-revolution87-650w-atx-2-3-erv650awt-g-erv650ewt-g-a718290.html
- ein einfacheres Board, etwa das Gigabyte Z87-D3HP, das rund 60 EUR weniger kostet
http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87-d3hp-dual-pc3-12800u-ddr3-a950966.html
Bei der SSD in dieser Größenordnung wirst Du auch schreiben wollen, wodurch eine normale 840 von Samsung nicht in Frage kommt, da die nur halb so schnell schreibt, wie sie liest. Also eine Pro, wie bei mir aufgeführt.
Aber mit meinen Abspeckaktionen sind wir ja schon bei ziemlich exakt 2.000 EUR.
Natürlich muss man die Lieferanten noch optimieren, um eventuell noch etwas durch gesparte Versandkosten rauszukitzeln; wird aber nicht allzuviel sein.
Fragen? Fragen!
Hinweise dazu? Hinweisen! ;)
Leute, warum nehmt ihr euch immer so überdiemensionierte Netzteile, ein 400-500W Netzteil reicht locker für ein High End PC mit einer Grafikkarte...
http://geizhals.de/enermax-revolution87-550w-atx-2-3-erv550awt-g-erv550ewt-g-a718287.html
das Ding reicht locker, also hört auf mit dieser falschen beratung!
Das ist rausgeschmissenes Geld, genauso die Investiition in teure Haswell Boards, da nimmt man einen Ivy bride Prozessor, spart noch bisschen Geld, hat zwar paar Prozent weniger Leistung aber beim zocken wird ne high end cpu sowieso nie zum Problem....
Wieder nur Spezialisten am Werk, alleine bei der Zusammenstellung von hurga gonzales kann man locker 2-250€ einsparen und dabei geht keine große leistung verloren
http://www.mindfactory.de/product_i...tel-Core-i7-3770K-4x-3-50GHz-So-1155-BOX.html der reicht dir locker, bevor der zum flaschenhals wird, gibt es GTX 980!!!
Das war nur ein Beispiel, es gibt auch andere gute Netzteile neben enermax, ein 500w Netzteil würde hier auch reichen oder 480W, kann man nochmal geeld sparen
Du bist ja wohl auch DER Spezialist schlechthin, was.
Es geht hier nicht darum, Geld zu sparen, sondern das Budget möglichst effizient auszunutzen. Da würde ich eher dazu raten, etwas technologisch aktuelles zu kaufen und nicht zu sparen.
Wenn ich etwas verstehe könnte, dann die Wahl eines kleineren Netzteils, wie weiter oben angemerkt. Ob es dann ein Bq!Quiet ist oder ein enermax oder sonstwas ist doch völlig egal. Die Teile sind alle inetwa gleich, wenn man die Ausstattungslinien gleich hält.
Natürlich hätte ich ihm einen PC mit ähnlicher Leistung, älteren und teilweise kleineren Teilen um 1500 EUR oder weniger zusammen stellen können, aber das entspräche NICHT der Aufgabgenstellung.
Ist ein bisschen wie in der Schule: Aufgabe lesen, verstehen, beantworten.
Und für alle Eventualitäten und Geschmäcker würde der Platz hier nicht ausreichen. Also, wenn Du künftig wiedermal pauschal kritisieren möchtest, dann überlege bitte etwas umfassender und mit mehr Weitblick.
Ich glaube, dass Gnodab nun eine ganze Latte von Möglichkeiten hat. Ob Ivy oder Haswell ist schlussendlich Geschmackssache, aber da die Sockel nicht kompatibel sind, könnte sich die Entscheidung für Haswell am Ende als die bessere, weil zukunftsträchtigere Variante erweisen.
