Beratung Gaming-PC bis max. 800 EUro
Silberfisch
März 2013
Guten Tag,
stelle mir gerade einen PC neu zusammen und wollte einmal eure Meinung dazu hören. Leider bin ich selber Laie. Sinn des PCs ist hauptsächlich das Spielen aktueller Spiele. Preislich sollte das komplette System bei maximal 800 Euro liegen.
Vielen Dank für die Hilfe !
System:
Graphikkarte: HD7870
CPU: Intel Core I5-3470
Kühler: TermalRight HR-02 Macho (Übertaktung angedacht)
Mainboard: MSI Z77A-G45
Netzteil: BeQuiet Straight Power E9 CM mit 480 Watt
Arbeitsspeicher: Corsair Value Select DDR 1600-Variante (2x4 GB)
Festplatten: OCZ Vertex 4 (128 GB) sowie Seagate Barracuda EcoGreen F3 (1 TB)
Laufwerk: LG GH24NS95
Gehäuse: BitFenix Shinobi
Edit: Fehler ausgebessert
wenn de Übertakten willst, ein i5 3570k wegen dem freien Multi.
Prozessor ohne K - H oder B 77er Board nehmen.
Rest bis auf OCZ mMn ok.
Peinlicherweise muss ich einräumen, dass ich nicht weiß, was mit "Prozessor ohne K - H oder B 77er Board nehmen" gemeint ist.
Vielen Dank an alle Antwortenden.
bei der 1tb platte gucken ob sich ne 2 oder 3 tb nicht eher lohnt, die dürften preislich nicht so weit auseinander liegen.
wenn du OCn willst ne K Cpu und wenn nicht keine K Cpu und n etwas günstigeres Mobo
CPU mit K = Multiplikator frei Wählbar, also OC möglich
ohne K: Oc nicht wirklich möglich
B77 ist der Chipsatztyp, ist mit Onboard Grafik mein ich und ne stufe Günstiger als der Z Chipsatz
ich weiß gar nur nicht mehr ausm Kopf ob du damit auch Übertakten kannst, ich glaub aber nicht
Es gibt keinen B77-Chipsatz :rolleyes: Und die Grafik steckt in der CPU, nicht im Chipsatz.
Hier ist eine Übersicht der verschiedenen Chipsätze: http://www.pctreiber.net/2012/intel-7er-chipsaetze-was-sind-die-unterschiede.html.
Kurz zusammengefasst: Wenn man übertakten will, nimmt man den i5-3570K und ein Board mit Z77/Z75. Wenn man nicht Übertakten und Geld sparen will, ein Board mit B75- oder H77-Chipsatz und einen i5-3470 oder einen i5-3350P (keine integrierte Grafik, dafür preiswerter).
Wie schon geschrieben wurde: willst du übertakten: Prozessor mit k-Endung und Board mit Z-Chip. Ansonsten sind H-Chip und Prozessor ohne k billiger. Musst du dir einfach vorher überlegen. Gibt eben verschiedene Varianten.
Die Grafikkarte kann alle aktuellen Spiele auf FullHD auf hohen oder höchsten Einstellungen darstellen.
Allerdings wird der Prozessor sie "überleben".
Sprich: in 2-3 Jahren oder so sollte vllt eine neue Karte angeschafft werden. Der Rest vom PC ist dann noch schnell genug. Vorallem wenn du einem k-Prozessor übertaktest.
Habe ich so gemacht wie du: Prozessor der sich bei den aktuellen Spielen fast langweilt und Mittelklasse-Grafikkarte die bei höchsten Einstellungen an ihre Grenzen kommt. Dann in 2-3 Jahren ne neue Mittelklasse-Graka.
Ist meine Ansicht nach vom Preis/Leistungsverhältnis besser, als jetzt 400-500€ für ne High-End Karte auszugeben.
Zum Kühler: Macho. Ohne "t" ;)
gute 8 GB Riegel bekommst du für du hälfte des Preises, auch bringen die Kühlrippen ober drauf nix. die bringen her Probleme mit sich.
An ALLE Spezialisten die sich besonders gut auskennen! Man kann auch einen non-K Prozessor auf einem Z77 Board Übertackten. Ich nenne es OC-Light weil maximal hier nur vier Turbo-Stufen zur Verfügung stehen. ENDE
@Silberfisch
Das sah am Anfang sehr gut aus.
Aber lese dich erst mal bisschen ein, bevor du anfängst PC zu bauen.
[Sammelthread] u. [Linkliste] PC - selbst bauen & einrichten (nicht nur für Anfänger)
Benutze die Suchfunktion und mache dir selbst ein Bild. Hast du konkrete Vorstellungen und kennst dich mit der Materie bisschen besser aus, reden wir noch mal darüber.;)
Sebi
Abschließend einmal die aktualisierte Liste mit Links, sodass ich auch wirklich die richtigen Produkte wähle. Werde übertakten.
http://www.alternate.de/html/produc...319&kind=pcBuilder&className=graphicscardPCIe
CPU: Intel Core I5-3570k
http://www.alternate.de/html/produc...articleId=965973&kind=pcBuilder&className=cpu
http://www.alternate.de/html/product/Thermalright/HR-02_Macho_Rev.A/1024658/?
http://www.alternate.de/html/produc...eId=991185&kind=pcBuilder&className=mainboard
http://www.alternate.de/html/produc...d=919932&kind=pcBuilder&className=powerSupply
http://www.alternate.de/html/product/Corsair/DIMM_8_GB_DDR3-1600_Kit/662620/?
Festplatten: Samsung 840er Pro (128 GB) sowie Seagate Barracuda EcoGreen F3 (2 TB)
http://www.alternate.de/html/produc...=1038275&kind=pcBuilder&className=harddiskSSD
http://www.alternate.de/html/produc...=965390&kind=pcBuilder&className=harddiskSATA
Nochmals danke - bin gerade ein wenig mit der konkreten Auswahl der Geräte überfordert.
@ Sebi_ wenn man schon 30 € mehr für ein Z77 Board ausgibt, kann man die paar € auch noch für ne K CPU ausgeben und so recht leicht an die 4,5 GHz (für ALLE Kerne) rankommen.
@ Silberfish
Ganz ok, beim RAM würde ich eher zu denen tendieren
Davon war doch gar nicht die Rede.
Was ich meinte war: Auch wenn es diese "pseudo Lösung" gibt bin ich im dem Fall der Meinung: ganz oder garnich. Die die ohne zurecht kommen, kommen auch ohne die 400 MHz aus und der Rest gibt sich mit 400 MHz plus aufm Turbo nicht zufrieden.
