Beste RTX 2080
Injector
Mai 2016
Laut cp base ist die beste Grafik Karte die Asus GeForce RTX 2080 Strix OC
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/geforce-rtx-2080-vergleich-test.65469/seite-4
Wenn ich nun in amazon nach der Karte suche, dann sehe ich noch diese zwei Karten. Welche davon ist nun das beste? https://www.amazon.de/dp/B07GKD7DND/ref=cm_sw_r_cp_apa_585lCbPRSBXDW
Oder
https://www.amazon.de/dp/B07JPD4NZV/ref=cm_sw_r_cp_apa_C-5lCbE18GQMN
Und diese Karte wurde ja von cp base ausgewählt, aber was ist mit den zwei anderen da oben, wieso sind die teurer? Mir ist wichtig, dass die gpu guten Kühlsystem hat, damit es leise ist und overclocking werde ich nie machen, egal ob CPU, gpu oder ram
https://www.amazon.de/dp/B07GQ395W3/ref=cm_sw_r_cp_apa_M-5lCbP7GGW6H
der kühler ist bei allen 2080 Strix der gleiche.
edit:
mit Quiet-BIOS war die Strix in dem test die leiseste, aber auch die wärmste karte. die Gigabyte Gaming OC wird man bei gleicher temperatur leiser oder bei gleicher lautstärke kühler betreiben können.
@Injector: auf jeden fall nicht weil sie besser sind. bitte das edit in meiner vorherigen antwort beachten.
edit: interessanterweise ist die günstigste Strix auch noch die mit dem höchsten takt.
@Deathangel008 welche von den 3 würdest du empfehlen? Es sollte halt leise sein und natürlich so wenig Wärme wie nur möglich produzieren
@Injector:
von welchen dreien? den Strix-karten? die günstigste natürlich. laut dem CB-test mit werkseinstellungen allerdings nicht gerade die sparsamste karte (wolltest ja wenig abwärme). da wäre die Gigabyte Gaming OC wohl die bessere wahl. so oder so natürlich noch undervolten und ggfs die lüfterkurve anpassen.
Hatte die Gigabyte, kann sie nicht empfehlen da meine neue MSI Trio viel leiser ist. Außerdem hatte ich nen Lüfterbug bei der Gigabyte aber das hat ja nicht jede
