RTX 2080 super startet manchmal nicht mit
slineart
Juni 2026
Hallo PC-Gemeinde,
  • Prozessor (CPU): I7-9700K…
  • Arbeitsspeicher (RAM): 64GB…
  • Mainboard: MSI Z370-A PRO…
  • Netzteil: 600W…
  • Gehäuse: Thermaltake…
  • Grafikkarte: Nvidia RTX 2080 Super…
  • HDD / SSD: SSD M.2 512GB…
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Nein...
...Seid 2 Monaten habe ich ein Problem. Beim einschalten des PCs kommt es ungefähr in 25 Prozent der Fällen zu diesen Problem.
Einschalten, Lüfter der Grafikarte gehen auf maximale Drehzahl und Bildschirm bleibt schwarz. Ich nehme an das der PC im Hintergrund ordnungsgemäß hochfährt. Oder anders gesagt, die Grafikarte startet manchmal nicht richtig mit.
...Ich habe eine zuverlässige Lösung gefunden, obwohl mir nicht klar ist was ich damit überhaupt verändere.
Sobald das Problem auftritt. PC mit der Powertaste gedrückt ausschalten, am Netzteil Schalter auf aus. Das linke Kabel der Grafikkarten Stromversorgung rausziehen und sofort wieder reinstecken, Schalter am Netzteil einschalten, PC fährt normal hoch und läuft einwandfrei.
Ohne das Kabel der Grafikarte raus und reinstecken bekomme ich den PC nicht hochgefahren, sobald das Problem aufgetreten ist.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Trennst du den PC vom Strom wenn du ihn nicht benützt? Könnte dann eventuell die BIOS Batterie sein.
Danke für die Antwort.
Nein, ist immer an der Steckdose angeschlossen und alle Kippschalten sind immer ON.
slineart schrieb:
Netzteil: 600W…
Welches Modell? Ich könnte mir durchaus das Netzteil als Problem vorstellen.
Unwahrscheinlich.
1. Dein Mainboard hat Debug LEDs. Leuchtet da was zu dem Zeitpunkt, wenn der Fehler auftritt?
2. Da deine CPU eine iGPU hat, kannst du auch mal ohne die 2080 testen, ob das Problem auftritt. Somit könnte man die 2080 als direkten Problemverursacher ausschließen.
Reaktionen: just_f
Keine Ursache!
Ist das Netzteil gleich alt wie der 9700k? Welches Modell ist das? Überlebt es einen Stresstest mit Cinebench und Furmark gleichzeitig?
Das Netzteil ist auch von Termaltake. Ist ein fertig gekaufter Captiva PC.
Mit der onboard Grafikkarte hatte ich es einmal probiert, keine Probleme.
Das Netzteil ist so alt wie der PC, 5Jahre ungefähr... Sehr viele Betriebsstunden.
Ob am Mainboard LED´s komisch leuchten habe ich noch nie nachgeschaut, beim nächsten mal schaue ich mir das an.
@slineart:
welches Thermaltake 600W...? ist mit einigermaßen hoher wahrscheinlichkeit ein technisch komplett veraltetes und/oder billiges gerät.
edit:
besteht die möglichkeit deine 2080S in nem anderen definitiv fehlerfrei funktionierenden rechner zu testen bzw ne andere definitiv fehlerfreie graka in deinem rechner zu testen?
Der ist 5 Jahre alt und ich kann Anno 117 problemlos spielen und ist im gesamten beim benutzen schnell, sobald der Rechner angeht.
Keine Ahnung ob das veraltet ist, es reicht für mich. Der hat mal 2300 Euro gekostet, keine Ahnung ob das billig ist.
Leider kann ich die Grafikkarte nicht anderswo testen...
Ich bestelle einfach mal ein neues Netzteil und gönne ihn eine neue Batterie, vielleicht verbessert sich was.
Ich melde mich was das Ergebnis ist.
Vielen Dank für eure Tipps.
@slineart:
auf die leistung hat das NT keinen direkten einfluss.
ich hatte geschrieben dass das NT mit einigermaßen hoher wahrscheinlichkeit billig (im sinne von qualitativ schlecht) ist, nicht dass der rechner billig (im sinne von "nicht teuer") war. anbieter wie Captiva sparen hier (und an anderen für laien nicht ganz so offensichtlichen stellen) gerne mal.
wenn du dir jetzt ein neues kaufst wäre das Rebel P20 750W meine empfehlung, gibts aktuell für knapp 80€ bei Amazon, sehr guter preis für das NT. es sei denn du willst damit potenziell mal ne graka mit deutlich über 400W verbrauch betreiben, dann sollte man eins mit mehr leistung nehmen.
Hat das Thermaltake Netzteil zufällig den Namen einer Stadt?
Die Serie ist berüchtigt für Ausfälle...
Schnellstart in Windows ausgeschaltet damit der Rechner richtig runterfährt. Klingt ja fast so, dass der im "Standby" hängt und erst wenn du die Stromversorgung kappst der Rechner erst richtig aus geht und dann klappts auch mitm hochfahren
