Bester CPU kühler (luft)
xstYLe
Apr. 2008
Was ist denn momentan so der beste CPU Kühler?
Der Preis ist egal, der kühler sollte aber optimiert sein für luftstorm.
Wärmeleitpaste habe ich noch, Artic Silver 5.
erstma falsches forum ... aber egal ^^
CPU-Kühler
da mal reinsehen
also demnach wär's der thermalright ifx-14 - denke wird sich aber mit dem noctua nh-u12p nicht viel nehmen!
:rolleyes:
Mmhh , okay .
Du solltest aber bedenken dass der IFX-14 eine konvexe Bodenplatte hat und im schlechtesten Fall hinter dem Noctua zurückfällt .
Hast du vor den Heatspreader zu schleifen ? Ist der Kühler für den E8400 im Profil ?
Für AMD CPUs wäre er pures Gift , da die eigentlich immer plan sind :)
"konvexe Bodenplatte hat und im schlechtesten Fall hinter dem Noctua zurückfällt . "
warum?
"Hast du vor den Heatspreader zu schleifen ? "
die möglichkeit hätte ich, feines schleifpapier nehmen oder grob? und wie viel grad bringt das überhaupt?
Kommt natürlich auf die Übertaktung an und ob die CPU überhaupt plan ist . Die Argumentation von Thermalright ist ja auch dass Intel Heatspreader meistens konkav sind .
Kannst du mal deine CPU anschauen ? Vielleicht hast du ja Glück ...
Irgendwo hier war eine FAQ zum Schleifen ...
Auf jeden Fall musst du erstmal rauhes nehmen und später immer feineres .
Um Ärger vorzubeugen einfach den Noctua nehmen , dann hast du keine Probleme .:)
Wie weit willst du denn OCen ?
also ich hab einen sehr schlechten e8400 erwischt. (2009 will ich mir ein Q9650 E0 holen und den auch stark übertakten)
vcore:
1,28 > 3600
1.34 > 3800
1,39 > 4000
ich will die cpu dauerhaft auf 1,36 (ca. 3900) laufen lassen, deswegen brauch ich einen starken kühler.
wasserkühlung kommt net in frage. momentan hab ich noch den "Mugen".
was wäre besser?
der Noctua NH-U12P mit 2x standart lüfter (Noctua NF-P12-1300) oder 2x Enermax UCMA12 Magma
Daten zu Enermax UCMA12 Magma:
Geräuschentwicklung: 18 dB(A)
Volumenstrom: 117,49 m³/h ( 69,2 cfm )
Lüfterdrehzahl: 1500 U/min
Abmessungen (BxHxT): Lüfter 120 mm x 25 mm x 120 mm
Daten zu Noctua NF-P12-1300:
Geräuschentwicklung: 19,8 dB(A)
Volumenstrom: 92,3 m³/h ( 54,3 cfm )
Lüfterdrehzahl: 1300 U/min
Naja , der ist echt nicht besonders ^^
Ich habe die 2 Lüfter schonmal auf 4,23GHz mit 1,325V ausprobiert , brachte ca 2°-3° .
Die Noctuas sind etwas besser was Lautstärke angeht aber halt teuer . Ich würde den mitgelieferten nehmen und einmal den Magma , so musst du nur einen sehr guten Lüfter dazukaufen .
Welche Temps entstehen denn beim Mugen ? Dürfte eigentlich auch gehen ..
Wie sieht die Gehäusebelüftung sonst aus ?
laut alternate ist der Magma bei der Geräuschentwicklung 1,8 dB leiser.
weil sonst würde ich mir noch 3x den Noctua NF-P12-1300 holen.
oder 4x den Magma. (1 vorne, 2 für cpu, 1 hinten)
Sogar die 3600MHz habe ich mit Undervolting geschafft , von daher herzliches Beileid ^^
Die Temps bei Maximaltakt wären allerdings wichtiger , bei läppischen 3,6GHz sind sie ja locker im grünen Bereich .
Und schau doch mal ob die CPU plan ist dann können wir dir auch sagen ob der IFX-14 passt .
Wie siehts mit der Gehäusebelüftung aus ? So schlimm dass du`s nicht erwähnen willst ? ;)
so sieht die aus: http://www.hardwareoc.at/Prozessor/Intel_Core2Duo_E8400.jpg
vorne bläst ein Scythe Slip Stream 1200 rein und hinten bläst ein Scythe Slip Stream 1200 raus.
http://www.alternate.de/html/produc...L12M/239059/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Lüfter
Geräuschentwicklung
24 dB(A)
Volumenstrom
116,5 m³/h ( 68,54 cfm )
Lüfterdrehzahl
1200 U/min
Nennspannung
12 Volt
Abmessungen (BxHxT)
das gehäuse ist ein "Sharkoon Revenge Economy-Edition"
http://www.alternate.de/html/produc.../182946/?tn=HARDWARE&l1=Gehäuse&l2=Midi+Tower
Ich lach mich platt :lol:
War wohl ein Missverständnis , ich wollte eigentlich dass du mit einem Haarlineal die CPU auf Unebenheiten prüfst . Soll ich dir anhand dieses Fotos sagen ob die konkav ist ?
Ich weiss doch wie eine CPU aussieht , hab doch diesselbe ...
Hast du jetzt aber nicht extra ausgebaut , oder ?
Die Belüftung scheint ja recht gut zu sein . Ich bin allerdings der Meinung dass der Mugen mit einem Lüfter mehr absolut reicht .
Verbessere dein Kabelmanagment und wechsle die WLP , ordentlich verteilen natürlich .
Kannst du natürlich auch noch vorsichtig schleifen . bei einigen bringt es immens was , bei anderen nur ein paar Grad , kommt auf den Heatspreader an .
Hast du schon das Retention Kit für besseren Anpressdruck ? Die PushPins machen bei dem Gewicht schnell mal schlapp ...
1. ja zeig mir konkav.
2. nein die cpu habe ich net ausgebaut.
3. meinste das noch ein Scythe Slip Stream 1200 auf dem Mugen hält ohne das er abreist?
4. das kabelmanagment ist sehr gut, ich habe innen meinen pc sehr ordentlich sotiert, der luftstorm wird durch nix gestört.
5. als wärmeleitpaste habe ich die Artic Silver 5 (ist mit die beste wlp die es gibt) und habe sie auch dünn und gleichmässig mit einer kreditkarte aufgetragen.
6. das Retention Kit habe ich net, wo kann man das kaufen?
Also hast du noch die PushPins , kein Wunder
Leider wird das Retention Kit nicht mehr hergestellt , der Nachloger sollte schon zu haben sein .
http://www.pcgameshardware.de/aid,6...Cooler_Stabilizer_775_Push-Pins_den_Kampf_an/
Oder mal in der eBucht schauen .
Den Unterschied zwischen konkav und konvex kennst du , oder ? Weil den 1. Satz versteh ich nicht ...
Konkav ist nach außen gewölbt , konvex nach innen . Leg auf die CPU einfach ein Lineal drauf und halt ihn gegen das Licht , dann wirst du den Spalt sehen , oder eben nicht .
Die Arctic Silver 5 verwende ich auch , echt gutes Zeug :)
Die von Noctua ist auch nicht zu verachten , lässt sich leichter verstreichen .
konkav und konvex wusste ich erst net was dass sein soll.
ein DIN EN haarwinkel kann ich mir auf der arbeit besorgen.
das wird kein problem sein. weil ich bin metallbauer und wenn ich z.b. ein werkstück feile mache ich das auch immer so gegens licht halten.
vcore:
1,28 > 3600
1.34 > 3800
1,39 > 4000
*Hust*
Es ist nicht möglich, dass deine CPU von 3.8GHz - 4GHz (200MHz) eine kleinere Spannungserhöhung benötigt (0.05V) als von 3.6GHz - 3.8GHz (ebenfalls 200MHz, jedoch 0.06V).
Entweder stimmen deine geposteten Angaben nicht, oder deine restlichen BIOS-Einstellungen sind völlig daneben.
