betreibe 125w cpu auf max.95w mainboard!
tyson666
Juni 2011
hört sich vielleicht komisch an, aber ich bin erst heute draufgekommen dass mein mainboard die cpu eigentlich gar nicht unterstützen sollte.
das system läuft jetzt ein schon bald ein jahr lang, hatte noch nie probleme, bin jetzt aber verunsichert....
mein system:
amd phenom II x6 1055t 2.800mhz 125w
asrock n68-s3 ucc
neues mainboard/cpu kaufen? oder das system zur sicherheit etwas runtertakten?
hab kein hitzeproblem, max. 60 grad unter volllast!
1.13v vcore
AW: help, betreibe 125w cpu auf max.95w mainboard!
Na, du solltest auch kein Hitzeproblem an der CPU bekommen.
Es wird eher dein Mainboard sein, welches dann Probleme bekommt...
Und wenns seit nem Jahr läuft,warum machst du dir dann jetzt Gedanken?
hab mir das gerade mal auf Alternate angeschaut, dort steht:
Kompatible Prozessoren: Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Wie kommst du denn Auf die Annahme, dass dein Board die 125W nicht packt?
Warscheinlich hat er, durch einen Zufall, mal die genauen Spezifikationen angeschaut oder hat irgendwo was gelesen, wer weiß.
Wie er darauf kommt? Ich denke mal weil auf der Herstellerseite "AM3 Phenom II X6 HDT65TWFK6DGR 95W Thuban 2900MHz 2000MHz 512KB x6 6MB E0 P1.40" alle X6 mit 95W gelistet sind.
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=N68-S3 UCC
Dass CPUs laufen und erkannt werden die nicht in der Ofiziellen Support Liste stehen ist ja bekannt (z.b bei den alten M2n Boards), aber in wie Fern das negative Auswirkungen haben könnte wie auf Lebenserwartung vom Board, keine Ahnung. Hast du mal in google rund geschaut ob, welche dein Board mit der 125er Version Verwenden, wie Lange, ob es da Probleme gab? Ansonsten machst du dir vllt unnötig Gedanken.
Grüße
Bestimmt hast du eine 2.8 GHZ mit 95W CPU. Starte mal Everest oder SIW , da sollte man es nachlesen können.
Wenn man ganz sicher geht, müsste man die Modellnummer vom Chip direkt mit der Liste vergleichen.
Schau hier...
http://www.asrock.com/mb/overview.de.asp?Model=N68-S3 UCC&cat=Specifications
siehe auch CPU Support List...
und hier...
http://translate.google.de/translat...&hs=LJa&rls=org.mozilla:de:official&prmd=ivns
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Zum Auslesen !
Man sollte immer auf die CPU Support List des Mainboard-Herstellers schauen.
Wenn dort die 125W CPU´s nicht gelistet sind..sollte man das Wagnis auch nicht eingehen.
Heisst hier... KEINE EMPFEHLUNG !
Der Mainboard-Hersteller weiß auch warum.
Optional...
Eine Support-Anfrage beim Mainboard-Hersteller per Mail sollte hier helfen.
Wird diese Art CPU bestätigt, würde halt nichts im Wege stehen.
Doch eine CPU Empfehlung ist es auf keinen Fall !
In den meisten Fällen würde sich das Mainboard verabschieden!
Nicht immer kann hier das Bios weiterhelfen.
also die cpu hat auf jeden fall 125w (hdt55tfbgrbox).
hätte auch vorher googlen können, jedenfalls bin ich nicht der einzige mit dem problem (wenn es denn eines ist).
es wird auf jeden fall abgeraten da irgendwas zu übertakten und auch keine cpu-intensiven benchmarks auszuführen.
werd mir ein neues mainboard holen wenn ich wieder kohle hab und das board verscherbeln, dann bin ich auf der sicheren seite (keine lust aufn feuer im zimmer).
danke euch
Mit 1.13V Vcore solltest du nicht über 95W kommen. Dürfte also kein Problem sein.
http://translate.google.de/translat...dt55tfbgrbox&hl=de&biw=1440&bih=759&prmd=ivns
Wenn es so wäre, würde das Bios die CPU automatisch heruntergetaktet haben.
Anders wäre dies nicht zu erklären.
Was sagt denn CPU-Z ?
Oder hier...
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Das Tool kann auch Temps auslesen.
Wenn du deine CPU undervoltest, solltest du auf keinen fall 125w haben. Versuche einfach Richtung 1.2V zu gehen. Mein 955be läuft mit 1,225 stabil, laut Google schafft deine CPU ähnliche Werte
Dann kommt deine CPU auf die 95W, die CPU wird zwar weiterhin nicht richtig erkannt, jedoch brauchst du keine Angst um die TDP zu haben :)
Die CPU manuell heruntertakten ist nicht immer ratsam.
Das Bios sollte dies automatisch ausführen, um anstehende Mainboardprobleme vorzubeugen.
Es empfiehlt sich auf jeden Fall das aktuellste Bios Update auszuführen.
Das bringt Stabilität in das bestehende PC System.
Nach dem Bios Flash...
Lade im Bios die Optimalen Bioskonfiguration des HERSTELLERS -> siehe Handbuch!
Okay...sagen wir mal so. Läuft der PC nicht auf 100% permanent und stellt den Chip im BIOS auf 2.5 GHz und 1,27V ein, liegt er im Rahmen der 95W max. Basierend auf 1.4V normal Corespannung erhält man 91W.
Ein Kauf von 60 Euro und eventuell noch neuer RAM ?! ... wenns ein Jahr schon läuft, runtertakten und normal benutzen !
Andere Takten eine 125W CPU auch auf 1.4V und 3.8 GHZ -> 150W TDP und das MB hat nur 140W
Wo ist denn jetzt das Problem? Der REchner läuft doch. Ich habe übrigens auch einen 125W-Prozi auf einem mitx max 95TDP-Board laufen. Who cares ?!!
CPU ?
Board ?
hab mir HWINFO runtergeladen:
TDP ist bei 131.5W! (edit: achso, das ist das maximum)
TDC bei 94.8
cpu status bei 1.125v (schwankt aber ab und zu auf 1.3v)
gleicher wert bei northbridge (status)
CPU HFM steht bei 1.375V
Werte ok?
CPU läuft auf 2.800mhz (CPU HFM: Clock 2.800, Ratio 14 x 200 )
EDIT: Hab jetzt runtergetaktet auf 2.2ghz und vcore auf 1.2v..mal sehen
Danke euch allen für die Tipps!!
mfg
TDC bei 94.8
Werte ok?
Beobachte die Temps => auch im Bios möglich !
Ungewöhnlich, halt das Bios muss hier eingegriffen haben.
Dass 2 Chipsätze ein Kühler und einen "überzüchteten" Proz. keine Probleme gibt ?
mir ist der selbe fopa passiert.
X4 955 mit 125Watt auf einem 95 Watt Mainboard.
nach rund 3 Monaten ist plötzlich die CPU Spannungswandler durch geraucht.
kann ein Zufall gewesen sein, glaube ich aber nicht.
man sollte also schon drauf achten was man kauft.
