Beurteilung meiner Zusammenstellung
gamez
Mai 2011
Auf der Suche nach einem Gaming- und Multimedia - PC habe für unter 800 EUR ich mir mal das folgende zusammengestellt:
Artikel-Nr. HV1133MHDE
MSI P67A-C43 (B3), Intel P67, ATX, DDR3
90,2 €
Artikel-Nr. HV1030FSDE
XFX RADEON HD 6950 830M 1GB DDR5 DUAL MINIDP HDMI DUAL DVI XXX
195,68 €
Artikel-Nr. HV20I525DE
Intel Core i5-2500 Box, LGA1155
161,64 €
Artikel-Nr. HV20C3C4DE
4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1333C9A DDR3, CL9
34,99 €
Artikel-Nr. HV203N01DE
Xigmatek Utgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
68,99 €
Artikel-Nr. HV30AP24DE
Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm
21,5 €
Artikel-Nr. HV207H2NDE
LG GH22NS Retail schwarz SATA
22,41 €
Artikel-Nr. HVR600CPDE
Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
80,99 €
Artikel-Nr. HV11WS23DE
Wintech MOB-23 Wechselrahmen SATA II (4 Stück)
42,56 €
Artikel-Nr. HV1315SGDE
Samsung EcoGreen F2 1,5TB, SATA II (HD154UI)
51,99 €
Artikel-Nr. HV20CUIBDE
Ultron Cardreader 75-in-1, intern, schwarz
7,99 €
Insgesamt 779,- EUR
Kritik + Verbesserungsvorschläge erwünscht, insbesondere falls jemand Inkompatibiltäten entdecken sollte!
Danke!
g.
also bei den derzeitigen Preisen kannst du auch 8GB RAM nehmen ansonsten sieht es gut aus
Passt soweit denke ich. Aber wofür die vier Wechselrahmen? Eventuell gleich 8GB RAM, aber sonst ist in ORdnung würde ich sagen.
nimm entweder den i2500K oder den i5-2400 und ein günstigeres Board mit anderem Chipsatz. Beim Netzteil würde eins mit 500W auch reichen.
wenn ein board mit p67 chipsatz dann auch den 2500k oder h67 chipsatz und den normalen 2500er
Ich würde mir ein kleine SSD überlegen oder zumindest eine fixere HDD fürs OS, sonst wird grade der Start von Programmen etwas zäh von der Eco-Platte. Vermutlich hast du noch andere, ältere Platten, sonst müssten die 4 Wechselrahmen ja nicht sein.
Da du den i5-2500 (ohne k) vorschlägst, kannst du mit einem H67 Board etwas sparen. Beides ist aber nicht fürs Übertakten ausgelegt. Wenn du aber (später mal) übertakten willst, dann bleib bei deinem Board und leg den i5-2500k in den Warenkorb (kostet ja nur ein paar € mehr).
Beim NT reichen 500W. Das gewählte NT ist super, aber die Serie ist schon einige Jahre auf dem Markt, da gibt es Neuere. Zum Beispiel: be Quiet Pure Power E8 480 Das reicht auch vollkommen aus.
also bei der cpu würde ich mir das auch nochmal überlegen, entweder p67 mit einem k modell oder h67 dann mit dem jetzigen oder noch auf den z-chipsatz in diesm Monat warten.
CPu Kühler ist nicht so gut. Ich empfehle dir einen dieser hier zu nehmen
http://geizhals.at/deutschland/a435176.html
http://geizhals.at/deutschland/a398435.html
der hier ist am besten, wenn er ins gehäse passt
http://geizhals.at/deutschland/a537141.html
4 GB reichen für alles aus!
nimm die 500 Watt Variante von dem Silent Pro. ALternativ wäre hier auch das Beuqiet E8 mit 450 Watt oder 500 Watt zu empfehlen.
Bei der Graka würde ich lieber gleich zur 2 GB Version greifen. Welchen Monitor hast du?
die F2 würde ich auch nicht mehr kaufen, wenn schon die F4 oder eine WD Green.
Ich weiß viele lieben LG wegen dem P/L. Aber ich hatte zahlreiche Produkte der Firma und die waren entweder
a) nicht bis zum Ende durchdacht, aber technisch sehr gut oder
b) vollkommen durchdacht, aber technisch mehr als fragwürdig.
Ich würde statt des LG-Laufwerks lieber ein Sony Optiarc empfehlen. Die Laufwerke haben bei mir allesamt schneller reagiert, bessere Zugriffszeiten, höhere Transferraten und (was der Hauptgrund ist) sie waren wesentlich leiser als die LG-Laufwerke.
Der Kostenpunkt ist der selbe.
Muss aber anmerken habe nur die 7xxx Serie gibt ja auch die 5er. Dazu habe ich aber keine Erfahrungen.
hab mal meine Liste umgestellt.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-153380
wenn du nicht OCen willst dann den i5 2400 und ein H67 Board,
sparst etwa 40 Euro, aber mit den i5 2500k und P67-Board, kannst in 2 Jahren sagen, "ich schraub mal den Takt etwas hoch"
-Graka auf 2 GB geändert
-Festplatte würde ich nicht die Green nehmen, außer du hast bereis eine gute Sysplatte und willst die nur als Datengrab nehmen.
-Gehäuse ist geschmackssache.
-NT sollte schon gescheit sein, nicht das CM schlechte macht, aber nicht immer wo Silent drauf steht ist Silent drin.
und 600 W sind etwas überzogen. geht auch günstiger und besser.
-Ram kann man 8 GB nehmen (bei den Preisen) wird aber wohl in der nächten Zeit nicht ausgenutzt, besonders nur beim spielen.
@kaspar33333: Die CM Silent Pro NT sind/ waren top Netzteile. Zudem auch noch wie der Name verspricht leise.
Das kannst du nun wirklich nicht mit den NoName-Marketungversprechen vergleichen.
@ Virilian
habe ja auch nicht gesagt das es schlecht ist, nur gibt es bessere für das Geld.
Hatte übrigens auch schon eins, klar schon so ein "bischen" leise, aber es gibt bessere ;)
das wollte ich damit sagen.
Danke für die vielen schnellen Reaktionen!!!
Hier nun mein update:
Artikel-Nr. HV20I5K5DE
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
168,99 €
34,99 €
90,20 €
68,99 €
Artikel-Nr. HVR480E8DE
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-480W
78,16 €
21,50 €
22,41 €
Artikel-Nr. HV1029FTDE
XFX RADEON HD 6950 800M 2GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI
204,39 €
42,56 €
Artikel-Nr. HV13S15FDE
Samsung SpinPoint F3 1,5TB, SATA II (HD155UI)
47,17 €
7,99 €
Total
787,35 €
@Segelflugpilot: den Scythe Ninja hat Hardwareversand nicht im Programm, habe ich also erstmal nicht geändert.
@Nyix: Hardwareversand hat keine Sony-Brenner im Programm, habe ich also erstmal nicht geändert.
OK?
g.
Doch aber der Hersteller heißt nicht rein Sony sondern Sony NEC. Die Sparte ist ein Joint Venture von Sony und NEC. In der Liste zum Filtern steht daher nur NEC. ;)
AW: Beurteilung meiner Zusammenstellung - FERTIG
Ist am Sonnabend auf den Weg gegangen... :p
Artikelnummer: 165875
Xigmatek Gaia SD1283 (Sockel 775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (CAC-SXHH3-U08)
Menge: 1
Lieferstatus: Artikel versandfertig innerhalb von 1 - 2 Tagen
Einzelpreis: EUR 21,11
Artikelnummer: 167000
Wintech Wechselrahmen, MOB-23, SATA, Rahmen-Design, schwarz (MOB-23)
Menge: 3
Einzelpreis: EUR 9,31
Artikelnummer: 58291
LogiLink All-in-One Cardreader 8,89cm (3,5") mit USB 2.0, intern (CR0005C)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 4,71
Artikelnummer: 4582262913718
SONY OPTIARC AD-7263S 24x8x16xDVD+RW 24x6xDVD-RW 12xDVD+/-R DL 12xDVD-RAM SATA DVD-Brenner bulk schwarz ohne SW Labelflash
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 18,91
Artikelnummer: 169394
1500GB (1,5TB) Samsung EcoGreen F4, SATA II (HD155UI)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 47,97
Artikelnummer: 165354
480W be quiet Straight Power BQT E8-CM-480W ATX 2.3 (BN161)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 82,49
Artikelnummer: 135955
4GB (2x2GB) Corsair XMS3 DIMM Kit PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9A)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 33,40
Artikelnummer: 162523
Xigmatek Utgard schwarz (CPC-T90DB-U01)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 69,44
Artikelnummer: 166072
Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 176,32
Artikelnummer: 167344
2048MB MSI R6950 Twin Frozer II/OC (PCI-E,2xD,HDMI,2xmini DP,A) (V246-006R)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 213,09
Artikelnummer: 168424
MSI P67A-C43 (B3) (16x/DDR3/SATA3/USB3/R) (7673-021R)
Menge: 1
Einzelpreis: EUR 90,89
Warenwert: EUR 786,26
Versandkosten: EUR 11,95
MwSt 19% : EUR 127,44
Gesamtbetrag : EUR 798,20
