Bild freezt nach dem Übertakten nach 3min ein
US_Raph14
Aug. 2009
Hi!
Ich bin neu hier und hoffe eine Lösung von euch zu bekommen für mein Prob.
und zwar.
Nach 3min freezt das bild nach dem übertakten ein. (in gta 4,prime95 blend test FSB356 und ramtakt 712 durch teiler 2.00B)
Mein sys
Q9550 (standard FSB333)
Scythe Ninja 2
Palit GTX 285 2GB
GA-X48-DS5
Corsair XMS2 Dominator DDR2-1066 CL5 4GB
Vorher hatte ich OCZ 4GB DDR2-1066 Platinum Edition. Das selbe ist passiert nur halt das bei large fft auch schon bild freez. (FSB 356 und ramtakt 712 durch teiler 2.00B)
Hab jetzt mal versucht den FSB auf 320 zu setzen. Immer das selbe sobald ich den fsb verändere ums minimalste freezt das bild bei blend und gta 4 und bei anderen sachen wo viel ram gebraucht wird. (ramtakt standard 1066)
Timings des Rams sind 5-7-7-24(vom bios eingestellt) und auf der packung steht 5-5-5-15
hat jemand schon mal so ein prob gehabt?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke schon mal im voraus.
MFg
US_Raph14
*EDIT*
Könnte es daran liegen das ich Vista 32 Bit habe und das bei blend zu wenig ram zur verfügung steht da ja vista 32 bit ja nur 3GB nutzen kann.
dann stell doch zunächst mal dein bios auf "default".
danach stellst die hersteller spez. werte für den ram ein.
btw .. normal erkennen boards den speicher bzw seine werte korrekt.
aber wenn das SPD nicht korrekt ausgelesen wird .. dann eben nicht.
also setz einfach selbst die korrekten werte.
dann teste nochmal auf stabilität .. und erst dann fang mit OC an
edit .. achso .. oft hilft auch .. ein BIOS update oder mal ein clearmos
edit2 .. hoopla .. herzlich willkommen bei CB ;) viel spass und eine informative zeit wünsch
PCI-E Takt im BIOS fixen.
Stell die Ramtimings mal richtig ein und erhöh die Ramspannung mal auf 2,1V.
pcie takt ist gefixt.
ramspannung ist bei mir auf normal. sind das dann 1.8 v oder 2.1v denn bei der ramspannung kann ich immer nur +0,xxx wisst eh da halt nur erhöhen aber die spannung wird nich angezeigt.
Edit
hab jetzt die timings auf die angegebene spezi vom hersteller gestellt und alles geht wunderbar. übertaktet hab ich ncoh nich probiert
Na das ist doch gut.
Die DDR2-Standardspannung ist 1,8v. Die wird damit gemeint sein.
Aber wenn jetzt mit den anderen Timings auf dem niedrigen Ramtakt läuft ist ja alles gut. beim OC solltest du allerdings die Spannung erhöhen. (Kann auch nihct schaden, wenn du sie jetzt schon hochstellst.
etwas unerfahrenen usern empfiehlt man nicht einfach die spannungen zu ehröhen!
und schon gar nicht ohne eine spez. angabe sowie konkreten hinweisen!
edit.. zu dem hat er 1066 ram. ich bezweifel mal stark, dass er seinen quad höher schrauben wird und kann als 532fsb.
das will ich auch gar nich ich will mindestens 3.4 ghz (400fsb) und höchstens 3.5ghz(412fsb)
und jetzt hab ich herausgefunden dass wenn ich den standard fsb um 1 erhöhe oder um 1 kleiner mache is immer das selbe im blend modus. bild freezt.
weiß einer was das sein kann?
ach ja noch was ist es gefährlich ein bios update zu machen obwohl man beim hersteller das richtige mainboard auswählt und dafür das update downloadet.
