Bild friert ein, vielleicht nach Jumperumstellung?
71° ist schon sehr hoch, wenn man bedenkt, dass bei Spielen eine 8800GTS auch noch etwas über 100W in Wärme umwandelt. Wenn du Pech hast, dann erwärmt die CPU die Grafikkarte oder die Grafikkarte erwärmt die CPU und das System wird instabil. Am besten lässt du noch einmal den 3D-Mark zusätzlich zu Prime95 laufen und schaust dir nach einem Durchlauf (wenn er so lange durchhält) die Temperatur an. Auch die Temperatur der Grafikkarte kann man Auslesen (nVidia Controlpanel) und auch diese könntest du dann mal posten.
Hast du den zusätzliche Gehäuselüfter?
Könnte es nicht einfach daran liegen, dass sein Netzteil zu wenig Strom liefert? Gerade wenn er übertackten will schlächt das arg an die Grenze des Netzteiles...
Ich hab das NZXT Lexa Greenline. Da waren 4 Gehäuselüfter schon vorinstalliert. Hab jetzt den FSB auf 300 Mhz und es läuft stabil und egal welche Anwendung es ist bisher nicht stehen geblieben.
EDIT: So ein paar Werte, PCMark06 und Prime95 gleichzeitig am laufen gehabt, ausgelesen mit Everest:
GPU Speicher: 72°
GPU Umgebung: 63°
Grafikprozessor: 80°
Temperatur 1. CPU / 4. Kern: 63°
Temperatur 1. CPU / 3. Kern: 65°
Temperatur 1. CPU / 2. Kern: 70°
Temperatur 1. CPU / 1. Kern: 70°
Temperatur CPU: 68°
Also das sind jetzt absolute Spitzenwerte, waren teilweise drunter
Also ich sollte es einfach bei den Einstellungen belassen, deiner Meinung nach?
System läuft auch absolut stabil @2,7Ghz!
