Bild oder Text unscharf und flackert im Firefox,
nubiraCDX
Sep. 2014
Hallo, habe o.g. Problem mit Vers. 38, bei Opera mit Chrome pdf-Viewer keine Probleme. Habe neuen Monitor mit Auflösung 1920 x 1080. Kann es daran liegen.
Schon mal Chrome ausprobiert oder den IE? Ist es da auch? Hast du den Monitor richtig eingestellt? Herzzahl ggf. sogar den Monitortreiber installiert / Modell richtig eingestellt? Den Grafikkartentreiber hast du schon installiert?
Sollte es nur bei PDF's sein dann mal einen externen PDF Reader ausprobiert?
Erster Versuch geht immer zu den Einstellungen -> Erweitert -> Allgemein:
Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar.
Sollte diese Option aktiviert sein, mal testweise deaktivieren.
Zweiter Versuch ginge in die Systemsteuerung -> Anzeige -> dort mal die drei mögl. Optionen für die Lesbarkeit (100% (Standard), 125%, 150%) testen sowie die Einstellungen für ClearType-Text anpassen durchgehen.
