Bild wird in Spielen schwarz beim Iiyama B2776HDS
delta2082
März 2010
ich habe da ein komisches Problem mit meinem neuen 27" Iiyama ProLite B2776HDS Bildschirm.
Anhand des Beispieles World of Warcraft:
ich starte das Spiel, der Anmeldebildschirm erscheint.
ich gebe mein Passwort ein. Jetzt öffnet sich das Fenster für die Eingabe des Authenticators. An diesem Punkt seh ich noch kurz wie sich das Fenster öffnet und dann wird der Bildschirm schwarz.
Es geht aber nicht die Standbylampe an sondern der Monitor wird in eingeschaltetem Zustand einfach schwarz.
Selbe Szene wenn ich meinen Charakter sehe und unten links auf Addons klicke.
Normal sollte sich das Addon Fenster öffnen. Tut es auch aber der Bildschirm wird Schwarz.
Drücke ich nun ESC schließt sich das fenster wieder und ich habe ein Bild!
Weiss jemand woher das kommt? Gibts eine Energiesparfunktion beim Monitor die ich übersehen habe?
mfg
Es könnte auch an deiner Grafikkarte liegen. Neuste Treiber? Erkennt die Graka den Monitor richtig?
Hattest du vorher diese Probleme mal?
Gruss, Cap
Evtl. mal den Grafikkartentreiber deinstallieren und mit DriverCleaner die Treiberreste wegputzen. Dann neusten Treiber installieren.
Hab das selbe Problem mit meinem iiyama B2409HDS. Das Bild wird immer schwarz, wenn ich z.B ein Video oder Spiel im Vollbildmodus anzeigen lassen will. Allerdings erscheint dannach die Meldung, dass HDMI erkannt wurde und es geht weiter - die Verzögerung ist dennoch extrem nervig!
Gruss, Cap
Also die neusten ATI Treiber 12.3 sind jetzt Installiert. Vorher war es der 12.1
Vorher mit meinem Samsung SyncMaster 226BW hatte ich diese Probleme nicht
Ist passiert leider kein Erfolg.
Ich habe jetzt den HDMI Eingang benutzt, da ist der selbe Effekt vorhanden.
Den Fernseher ein 107er habe ich ebenfalls über HDMI an meinen PC angeschlossen, da tritt dieser Effekt nicht auf!
Ich meine wenn der Bildschirm kaputt wäre müsste das doch anders aussehen oder?
mfg
Lest doch mal im Prad Forum nach.
Dort wurde der Moni getestet.
Habt ihr evtl. dynamischen Contrast aktiviert?
Hey.....
Der Dynamische Kontrast hat mich auf eine Idee gebracht.
Ich habe einen Punkt im OSD der heisst "Erw. Kontrast"
Den habe ich von "Ein" auf "Aus" gestellt und jetzt geht es auch! Perfekt.
Kann mir jemand erklären wieso das bei der Einstellung so komisch ist?
mhm in meinem Menü gibt es diesen Punkt leider nicht.
Falls sich doch noch jemand hierher verirrt, habe ich noch etwas gefunden was manchen Helfen könnte:
"Die erweiterete Kontrasteinstellung ist bei Filmen
nicht schlecht(muss aber nicht sein). Das Problem ist, wenn der
Schwarzanteil des Bildes einen gewissen Prozentsatz erreicht, schaltet
sich die Beleuchtung ab und das Bild ist komplett dunkel. Ganz schlecht
gelöst!! Wenn man z.B. das Betriebsystem startet, sieht man die
Bios-Einstellungen anfangs nicht, da zuviel schwarz. Also eine reine
Filmeinstellung, die nicht richtig funktioniert. Bei IIyama angerufen,
war der Techniker sehr,sehr hilfgereit und würde mir die Software des
NEUEN Monitors anpassen, so dass die Extra Kontrast Beleuchtung ständig
anbliebe in der "erweiterten Kontrasteinstellung". Habe ich aber nicht
machen lassen, da ich die Funktion nicht nutze bei dem sowieso sehr
guten Kontrast des Monitors."
Lian Li Combo AIO
