Bildschirm bleibt schwarz beim Hochfahren
Raffatrecords
Okt. 2002
Hy Leute
Also meın System erstmal
Pentiıum 4 3.2 ( Northwood)
AsusP4800C-DELUXE
1024 Crosaır CL2 PRO
IBM Serıal ATA 250
ASUS 850XT-PE ( ZALMAN Vf-700-CU)
Thermalright 90C-Noisblocker
Netzteil ENERMAX 500 (LIBERTY)
Wındows XP Pro 2
Nun mein Proplem beim einschlaten des Rechners bleibt der Monitor komplett Schwartz.
Ich hatte ihn Transportiert von zuhause zum Nachbarn um LAN zu Spielen.
Nun vorher ging der Rechner ja wunderbar. Nun bleibt der Rechner Komplett Schwartz beim Hochfahren. Der Rechner gibt ein Lautes PİPPSEN von sich.
Alle Anschlüsse habe ich überprüft ıst alles angeschlossen.
Konnt ıhr mır weiterhelfen?
AW: Bildschirm Bleibt Schwartz beim Hochfahren
Da hat sich dann vielleicht beim Transport eine Komponente gelöst, wie z. B. Grafikkarte.
Ich würde dann mal alle internen Steckverbindungen checken und dann weiter sehen.....
Ich hab alle Steckverbindungen überprüft ist alles soweit ın ORDNUNG.:eek:
Wıe kann ıch herausfınden welcher CODE es ist?:(
Ermitteln welches Bios verwendet wird, z. B. AMI oder Award, dann lauschen was für Pieptöne kommen und diese in der Tabelle nachschauen was sie bedeuten. Link wurde ja unten schon gepostet.....
hi...
Hast du den Rechner auch geöffnet und nachgesehen ob die Grafikkarte richtig im Slot sitzt?
gruss , veribor
AWARD Bios!!!!!!!
Leider hab ıch das Handbuch nicht mehr.
Hmm bin echt am verzweifeln kann es sein das der Prozzessor beschadigt ist durch den Transport. Weil der CPU KÜHLER Thermalright 90C nicht gerade Leicht ist!:rolleyes:
Ja dıe Grafıkarte sitzt richtig ım AGP Port!
Hab auch CMOS geloscht PİPPSEN bleibt trotzdem.
AWARD Bios!!!!!!!
Dann schau doch im Bioskompendium auf welchen Fehler die Piepstöne hinweisen. Der Link ist doch schon weiter unten gepostet worden, sollte ja net so schwer sein da rauf zu klicken.:D
Handbuch brauchste dafür nicht.....
TEKKNO ıst schonn klar
Aber ich kenne mich damit nıcht aus mit diesen BİOS Seite das ist das Proplem.
Das spezifizier das doch piepen mal!
Ein langes, mehere kurze?
kurz lang lang kurz...
Hören wirst du doch können, oder ;)
http://www.bios-info.de/download/dlkomp.htm
Lade Dir dort das PDF und wenne das entpackt und geöffnet hast steht links alles was Du brauchst:
Award Bios Auswahl - Fehlersignale (Beep Codes)
Denke, dies sollteste auch ohne Fachkenntnisse finden...:D
Ja das PİPPSEN ist so!!
Der Rechner holt lange aus und dann PİPPST er aus bzw macht das Gerausch.
Hmm ?
So, hier sind alle Beepcodes vom Award BIOS:
1x kurz alles ok.
1x lang Speicherproblem, Module sitzen nicht richtig oder sind oxydiert. Das Signal wiederholt sich nach einer Pause.
1x lang 1x kurz Fehler auf dem Motherboard
1x lang 2x kurz Videoproblem, Grafikkarte defekt oder sitzt nicht richtig; gegebenenfalls austauschen.
1x lang 3x kurz bis Version 1.6
EGA Speicherfehler ab Version 3.03
Tastatur-Kontroller Fehler ab Version 4.5
Grafikkartenfehler
1x lang 9x kurz ROM Fehler
3x lang Fehler im Tastatur-Interface (3270)
4x lang Wenn ein thermogeregelter Prozessorlüfter verbaut wurde. kurzfristig einen ungeregelten
anzustecken, den Rechner zu starten und im Bios die Funktion für die Lüfterüberwachung abzuschalten. Eventuell nur bei ECS K7VZA
2x kurz Kleiner Fehler der meistens auf dem Monitor angezeigt wird. Dann an Hand der Fehlermeldung überprüfen, beheben oder mit F1 den Bootvorgang fortsetzen.
Dauerton Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden.
wiederholt kurz Problem mit der Stromversorgung des Motherboards
wiederholt lang Speicher- oder Videoproblem, Speicher oder Grafikkarte wird nicht gefunden.
Sirenenton Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen. (zeigt "N/A")
Temperatur zu hoch (MB / CPU)
Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch Netzteildefekt)
Sporadischer Ping
Pong - Beepton Spannung der CPU ist für diese CPU nicht korrekt
CPU Lüfter schwankt sehr stark. (besonders bei Doppellüftern die nur über einen Connector angeschlossen sind)
10 Sekunden dauernder
Ton mit nachfolgendem Abschalten des
Rechners Bedeutet, dass der CPU-Lüfter nicht oder zu langsam läuft. Besonders schlimm, wenn der Lüfter neu ist... Besonders schlimm, wenn es ein neuer Lüfter mit 80mm X 80mm ist und das Board die niedrige Drehzahl von 3000 U/Min. nicht erkennt, bzw. nicht verarbeiten kann. Dann sollte im BIOS die Lüfterüberwachung für den CPU-Lüfter abgeschaltet werden (mit einem schnell drehenden kleinen Lüfter geht das). Allerdings ist diese Verfahrensweise bedenklich. Wenn der Lüfter tatsächlich einmal ausfällt, dann war's das...
(C) BIOS Kompendium von http://www.bios-info.de
Das ist ja hier, wie früher bei der Oma, Essen kommt fix und fertig auf´n Tisch, nur die Gabel musste ich alleine halten....:D
Hoffe er bekommt es jetzt in den Griff.........:)
Schau mal nach dem Arbeitsspeicher ob der richtig sitzt! Hatte das auch mal und es war der RAM!
in solchen fällen alle kabel und steckkarten vom mainboard entfernen, dann nacheinander wieder alles sorgfältig wieder draufstecken (auch CPU mal und kühler). nervt zwar, aber wenns danach wieder geht, freut man sich umso mehr. woran es dann genau lag, weiss man zwar nicht, is aber auch wurscht. hatte ich schon ein paar mal.
Ich hab CPU Kuhler ausgebaut siehe da die CPU ist total verbogen ich meine diese kleinen Drehte sınd fast alle verbogen. fehler gefunden?
Kan ıch dıe wıeder gerade Bıegen? Sol cıh es versuchen?
Danke ım Voraus?
versuchen kannst es die wieder gerade zu biegen aber ich befürchte das hat sich erledigt für deine cpu
wenn die nur verbogen sind kannst du es nochmal versuchen. nen kumpel von mir ist schonmal auf nen prozessor getreten ausversehen (alter pentium damals) und hat somit alle pins geplättet. dann hat er sie alle einzeln mit ner pinzette wieder gerade gebogen und siehe da: es ging wieder. also probieren kannste es auf jedenfall mal. schlimmer kanns nicht werden.
