Bildschirm Probleme (Samsung S270390H)
MindControl93
Aug. 2016
Hallo CB-Forum,
wie der Titel schon sagt habe ich Probleme mit meinem Bildschirm. Ich hab den Monitor "Samsung S270390H" und seit einigen Wochen tut sich rein garnichtsmehr. Wenn ich den PC starte, startet auch der Bildschirm ganz kurz aber es kommt kein Bild bzw. es ist alles so dunkelgrau bzw. hellschwarz aber das LED ist an. Nach 4-5 Sekunden allerdings wird das Bild schwarz (Bildschirm aus) und das LED blinkt nurnoch. Dieses Problem habe ich schon desöfteren gehabt allerdings habe ich den PC für 1-2 Tage ausgelassen und als ich ihn gestartet habe funktionierte wieder alles problemlos doch diesesmal tut sich schon seit Wochen nichts.
Ich habe schon das Kabel vom Bildschirm zur Grafikkarte getauscht und auch den Adapter (von Blau auf Weiß... ich weiß gerade die Bezeichnung dafür nicht sorry :D) aber trotzdem ohne Erfolg. Ich habe meinen Bildschirm auch schon an den Laptop angeschlossen da hat er dann ohne Probleme funktioniert.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Ist evtl. meine Grafikkarte defekt?
MfG Marco
Deine Grafikkarte muss nicht defekt sein. Kannst du ein einen anderen Anschluss testen? Also statt HDMI Displayport oder so?
Ich habs gerade eben mit dem Monitor von meinen Eltern getestet (dieser funktioniert definitiv) und ich habe dasselbe Problem... Ich schalte den PC ein LED wird blau und das Acer Logo erscheint nach ein paar Sekunden kommt die Meldung kein Signal und der Bildschirm sowie das LED gehen aus.
Wie alt ist das Teil? Eventuell Elkos im Netzteil, war bei meinem ACER auch so. Vielleicht interessante Anlaufstelle, falls du dich etwas auskennst:
https://www.elko-verkauf.de/shop-bereich/29-tft-kits
Allerdings musst du die Kiste aufmachen, damit die genaue Netzteilbezeichnung festgestellt werden kann.
Für meine habe ich das hier dokumentiert:
https://www.computerbase.de/forum/threads/acer-al2216w-bleibt-einfach-schwarz.1034424/
Läuft wieder 1a :)
Edit
vergiss das oben, nach deinen weiteren Ergänzungen dürfte das nicht zutreffen. Hast du noch Onboard Grafik zum Testen?
Also der PC ansich ist so 4-5 Jahre alt sprich alles darin ist genauso alt bis auf das Netzteil das hab ich erst vor einem Jahr getauscht.
Mein Monitor dagegen ist gerademal ca. 2 Jahre alt.
Nein ich habe glaub ich keine Onboard-Karte nur die ganz normale gesteckte.
Das ist eine Accelero Twin Turbo 6990 Grafikkarte fals es jemanden interessiert :D
