Bin grad am Mainboard verbauen - und hab da ein paar Fragen
Die Rams laufen alle mit 1333 MHz.
Ich hab grad die von Corsair drin. <ich werd jetzt mal die von MEMSeven reinpacken und die Batterie raus nehmen.
(wenn das jetzt der Fehler is, dann könnt ich mich erschießen...)
Ist doch kein Fehler, allerdings kann der Haswell vom Standard mit DDR3-1600Mhz besser "umgehen".
Es gibt im Handbuch vom Board eine Liste welche Arbeitsspeicher unterstützt werden sind 72 Seiten Handbuch einfach mal runterladen und schauen
Im Handbuch steht auch alles mit der Kabelei drin.
Alle Riegel laufen auf 1333 MHz.
Hab Corsair Riegel drin gehabt, gleiches Problem.
Hab MEMSeven Riegel drin gehbt und die Batterie draußen, selbes <problem.
Er startet enmal, stoppt wieder, startet dann wieder und läuft (also immernoch nur die Lüfter)
Graka steckt im Graka Dock und ist mit 2 8Pin PCIe Kabeln verbunden. Aber selbst wenn ich da was vergessen hab sollte doch dann die interne Graka anspringen...
Monitorkabel ganz und richtig an der Grafikkarte dran?
...Und mit der internen Grafik schon probiert. Bitte die Grafikkarte dabei rausmachen.
Jap, mein Monitor ist aufgewacht um mir zu sagen, dass er in den Standby-Modus geht. Übrigens bei beiden Anschlüssen, sowohl interne, als auch bei der R9.
Graka ausgebaut; das gleiche Spiel. Also an der Graka liegts nich. An den RAM Riegeln teilweise.
Du hast einen Xeon drin der hat ja keine int. Grafik sorry.
Tjoah, wie soll ich dann ein Bild bekommen? Ich hab noch keinen Grakatreiber installiert :D
Du hast dieselbe Fehlerverhalten wenn der Monitor am Mainboard oder an der Grafikkarte angeschlossen ist?
Komisch, da der Xeon ja keine hat.
Mach doch mal deine alte Grafikkarte rein.
Du brachst dazu keinen Treiber.
HAH! :D Ein Schritt weiter: Ich hatte ein Kabel nicht im Netzteil. Jetzt drehen sich die Lüfter schön, aber ich hab immernoch weder Bild noch Piepton.
Alte Graka hab ich nich mehr, hab ich meinem Bruder vermacht.
Ich habe den Jumpersteckplatz auf deinem Board gefunden und zwar ist er rechts neben den pci Steckplätzen bezeichnet mit CMOS
Damit einfach mal das Board auf Anfang stellen
Find den CMOS Steckplatz leider nicht. Kannst du vllt. präzisieren?
Boxed Lüfter sagt mir nix. Aber es ist keine Folie drauf, das ist der Lüfter der mit dem Xeon mitkam.
Boxed Lüfter ist der,der mit dem Prozessor mitgeliefert wird.Die Folie ist dort wo die Wärmeleitpaste drauf gehört
Entweder einen Jumper oder mal mit einem Schraubendreher beide Pins überbrücken
Es war keine Folie drauf. Wärmeleitpaste war schon auf dedm Lüfter. Musste nurnoch draufsetzen. Und ja, Die Wärmeleitpaste ist auch auf der CPU. von daher denk ich, dass da alles stimmt.
Also einfach Schraubenzieher ran und starten? werd ich dann mal machen.
JA, BOIS has been reset. Wat nu?
load optimized defaults then boot?
Load optimized defaults then reboot?
Enter Bios?
Das kann ich jetzt nicht glauben das das WärmeLeitpad nicht geschützt wurde beim Verkauf
CMOS Reset = Netzschalter aus, drei sek. Brücken fertig.
