BIOS auf Monitor 2 WIN10 auf Monitor 1?
bksm v2.0
März 2013
Wenn ich meinen Rechner starte hab ich auf Monitor 1 kein Bild bis das Win Logo kommt, er startet das BIOS also auf dem 2. Monitor. Beide Bildschirme sind am DP Port. Wenn ich die Kabel tausche hab ich das gleiche Problem. Was läuft da falsch? Graka Asus 1080Ti, Monitore 1. Monitor: Asus PG348q, 2. Monitor: PG278q wie gesagt beide am Displayport.
Ich möchte das alles auf Monitor 1 startet?
Umstecken. Die GPU setzt einen Port als Hauptport fest und das kann man nicht beeinflussen. Hier wird dann das Bios auch dargestellt. Also einfach die Kabel umstecken und in Windows die nötigen Anpassungen vornehmen für den Hauptbildschirm.
Wenn ich umstecke ist Bildschirm 1 (Hauptbilschirm) dann Bildschirm 2 oder kann ich das dann in Windows nochmal tauschen?
Zwei verschiedene Monitore, einer davon reagiert schneller als der Andere wenn ein Signal kommt und dann wird der als Primärer Monitor verwendet.
xenon-seven schrieb:
Unter Windows musst du das Standardausgabegerät entsprechend anpassen.
Er ist doch erst beim Bios!
Und das kann ich nicht ändern? OK dann ist es halt so... Hab aber nicht beide Monitore an also nutze meist nur einen den anderen schalte nur zu wenn ich ihn brauche über Win Taste P erweitern.
Nein, du kannst nur ändern wo Windows dargestellt werden soll, in Windows. Wo das Bios dargestellt werden soll muss man dann über die Steckreihenfolge beeinflussen. Mit schneller oder langsamer irgendwelcher Bildschirme hat das nichts zu tun.
EDIT: Das geht wohl nicht immer, siehe Post Phanos...
Reaktionen: coasterblog und panzercrak
@cvzone,
und deshalb hat der TE das Problem, das ihm das Kabel tauschen auch nicht weiter hilft, siehe Anfang.
Ich hatte das gleiche, mit einem HP + DELL Monitor, der DELL reagierte schneller auf ein Signal, das war auch an der LED zu erkennen, genau genommen spielt es aber keine Rolle. Wenn der TE nicht immer beide Monitore einschaltet.
Warum kann er nicht das Bios und Win10 auf einem Steckplatz starten das verstehe ich halt nicht. Mit einem Monitor gehts ja auch.
Sorry, das hatte ich glatt überlesen. Bei meinen GPUs bisher konnte ich das bisher immer durch umstecken beeinflussen.
Allerdings verstehe ich das Problem immer noch nicht ganz. Er steckt die Monitore so, dass das Bios auf dem gewünschten Monitor angezeigt wird und setzt dann in Windows diesen Bildschirm als Hauptanzeige. voila.
Ja, wo das BIOS erscheint, sollte der Main Monitor sein...
Nö das hat man auch bei zwei gleichen Monitoren...
@TheGreatMM ,
Nö das hat man auch bei zwei gleichen Monitoren .
Eben nicht, wenn es auch nur um Millisekunden geht wo einer zuerst erkannt wird.
Sowas habe ich allerdings in 25 Jahre noch nie erlebt, dass sich bei zwei Monitoren der Hauptmonitor hin oder her wechselt. Ich bezweifle das. Wir habe in der Dienststelle hunderte PCs mit 2 gleiche Monitoren und der primäre bleibt immer der gleiche.
Das BIOS wird immer auf Monitor 2 angezeigt egal welchen Monitor ich wo anschließe, und ich kann ja aus Monitor 2 nicht Monitor 1 machen oder?
