RotesMeerJogger
- Nov. 2008
Ich habe schon gegoogelt aber die Standard-Problemlösungen können da nicht weiterhelfen und auch wenn ich kein Profi bin, baue ich schon über 25 Jahre meine PCs selbst zusammen und so ein Verhalten hatte ich bisher noch nie 🙄
Das Problme stellt sich wie folgt dar: Das Mainboard erkennt im BIOS nur noch 2x16 GB RAM, obwohl es eigentlich ein 2x32GB-Kit von G.Skill ist. Es handelt sich um DDR4-3200 RAM und zumindest bis vor einigen Monaten waren es auch noch 64GB aber als mein Sohn über sporadische Abstürze klagte, wollte ich es mir mal anschauen und habe festgestellt dass im BIOS eben nur noch 32 GB erkannt werden. Mein Verdacht war dann natürlich sofort, dass einer der beiden Riegel defekt ist. Also habe ich einen ausgebaut und mal nur einen im Slot A2 betrieben (es handelt sich um ein ASUS ROG Strix Z370-F Gaming Mainboard). Der eigentlich 32GB große RAM-Riegel wird nur mit 16GB erkannt. Das Bios wurde zuvor auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, das XMP Profil war nicht aktiv. Ich habe den einen RAM-Riegel dann mit Memtest86 fast 3 Stunden getestet. Keine Fehler. Ich habe den RAM ausgebaut und den anderen Riegel genommen. Selbes Spiel: Auch dieser wird nur mit 16GB erkannt und ein ebenso 3 Stunden laufender Memtest86 bescheinigt auch diesem Riegel dass alles OK ist. Keine Fehler. Und eben das verstehe ich nicht. Wenn einer der Riegel defekt wäre dann hätte der Test das erkennen müssen oder das System hätte erst gar nicht gebootet. Und dass beide nur noch mit 16GB statt 32GB erkannt werden, scheint mir kein Problem vom RAM sondern eher vom Mainboard oder CPU zu sein aber warum? Ich habe nichts geändert. Ist es einfach Altersschwäche vom Mainboard oder der CPU? Hat vielleicht jemand von euch noch eine Idee was ich da machen könnte? Das System läuft soweit stabil, der Sohnemann zockt grad wieder seit rund zwei Stunden CoD 😅 Grundsätzlich ist die Kiste auch mit 32GB noch potent genug aber mich würde dennoch interessieren wie es sein kann, dass trotz offenbar fehlerfreien RAMs nur noch die Hälfte des Speichers errkannt wird. Ich bin für Input dankbar 🙌
