BIOS nimmt als max Arbeitsspeicher nur 4GB
Auran
Juni 2013
ich weiß das dieses Thema schon sehr oft vorgekommen ist, deswegen habe ich alle möglich Beiträge schon gelesen und
alles Mögliche ausprobiert.
Mein PC:
Mainboard: ASUS M5A99X EVO R2.0
Arbeitsspeicher: Corsair Vengance 2x4GB PC1600 CL9 DDR3-RAM Kit
CPU: AMD FX8 8120
Zum Sachverhalt:
Im Windows 7 Proffesional (64-Bit) habe ich gemerkt, dass beim Arbeitsspeicher folgendes steht
--> Installierter Arbeitsspeicher 8GB (3,91 verwendbar)
Folgendes hat nichts gebracht:
--> msconfig : max speicher auf 8192 mb setzen
Nächster schritt ab in BIOS. Dort werden beide Arbeitspeicher-Riegel angezeigt.
Aber in der Übersicht steht: Max Arbeitsspeicher 4050.
Memory Remaping ist aktiviert!
BIOS ist auf dem neusten Stand (glaube war 1201).
Habe auch getestet ob der PC jeweils nur mit einem Riegel hochfährt und ja das tut er.
Auf der Website von ASUS die QVL für mein Mainboard runter geladen und geschaut ob das Mainboard und der Arbeitsspeicher sich vertragen.
JA das tun sie.
Der Arbeitsspeicher sitzt auch in den richtigen Slots für Dual Channel!
Das komische ist noch, dass ein 4 Monate lang alles super lief. Es wurden alle 8GB verwendet.
und seit ein paar Tagen läuft etwas schief.
Aber in diesen paar Tagen hat sich nichts an der Hard und Software verändert.
Im BIOS habe ich auch nicht umgestellt.
Danke euch im voraus für eure Hilfe.
MfG
Auran
Es gibt neuere BIOS-Versionen -
das eine Modul sitzt nicht richtig in der RAM-Bank -
beide sind in "A2 & B2" eingesetzt ?
unter "MSCONFIG" sollte NICHTs angeklickt sein -
BIOS auf "default" stellen - MB starten > SOFORT "MEMOK!"-Button drücken -
Anschließend ins BIOS > Datum / Bootreihenfolge / SATA-Modus überprüfen / einstellen -
Hallo Hanne,
die Riegel stecken in A2 und B2 drin. Sind bei mir blau, die Steckplätze.
BIOS habe ich auf Default einstellungen gestellt und alles überprüft, stimmt meines wissens nach alles.
Module stecken richtig drin. Das BIOS zeigt auch beide an. Er nimmt aber warum auch immer max 4050 mb.
MEMOK button schon angewendet.
Das Problem ist auch ganz plötzlich nur da. Vorher klappte ja alles wunderbar
Schau bitte im Ressourcenmonitor unter Arbeitsspeicher. Da gibt es einen Balken, wofür der Arbeitsspeicher verwendet wird.
Nimm die RAM-Module heraus (bei ausgeschaltetem NT) und setze sie in umgekehrter Reihenfolge wieder ein in "A2 & B2" -
sie müssen richtig einrasten - es reicht nicht immer, dass die seitlichen Klammern eingerastet sind !
Beim Start des MBs - was wird auf dem Bildschirm angezeigt ?
SOFORT nach dem Start des MBs "MEMOK!" - Taste drücken !!
Oder hiernach nochmals vorgehen -
https://www.computerbase.de/forum/t...ur-noch-y-gb-angezeigt-oder-verwendet.768877/
Hallo miac,
danke für den Tipp. Dort sehe ich das 4190 MB für die Hardware reserviert ist. Das ist doch nicht normal.
Wießt ihr wie das zustande kommen kann und wie ich es ändern kann?
Okay, dann teste nun bitte dein RAM mit der Windows Speicherdiagnose oder dem Tool Memtest von einer LiveCd oder einem USB Stick.
Mach ich dann morgen früh, da dass ein paar stunden einnimmt.
Schreibe dann was dabei rauskommt.
Gibt es noch was ich gleich machen kann?
Die Größe der Auslagerungsdatei war bei mir 4192 mb groß.
Ich habe jetzt auf max 300 mb gestellt und neu gestartet. aber das hat nichts gebracht.
