BIOS Problem?
D
DevilMayCry!
Hallo CB Community ich habe ein neues Bios Update auf mein Asus P5B raufgezogen und zwar das hier ( Version 1007 http://support.asus.de/download/download.aspx?SLanguage=de-de )
und jetzt erkennt er bei Boot Prioritäten keine Laufwerke mehr besser gesagt meine beiden IDE Brenner und vorher ging alles kann ich vieleicht eine Alte Version installieren und diese löschen wenn ja kann mir einer sagen wie und was ich dafür brauche und wenn es vieleicht nur ein Fehler ist wie den beheben kann. :freak:
Moros schrieb:
Welches P5B hast du denn?
Schon mal ein CMOS-Reset durchgerführt?
Ist der IDE-Controller vielleicht deaktiviert?
Na Das Normale Link: http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEA47
CMOS Resetet habe ich schon ein paar mal aber es wird trotzdem nicht erkannt.
Wie deaktiviert im Windows XP funktionieren beide jedenfalls einwandfrei oder meinst du im Bios wenn ja wo kann man das denn ändern?
Ist auch deinen Tastatur kaputt? Im zweiten Post versteht man ja nur Bahnhof!
Werden die Laufwerke auch im BIOS nicht mehr erkannt ode nur in Windows?
Wenn zweiteres: Deinstalliere in der Systemsteuerung die IDE-Controller und lasse sie nach einem Reboot neu erkennen.
Moros schrieb:
Fullquote entfernt!
Stimmt soweit!
Trotzdem werden meine Laufwerke im Bios nicht Aufgelistet was bedeutet ich kann im DOS keine Boot fähige CD/DVD mehr starten.(Also es ist keine Betriebssystemerneuerung mehr möglich!!!)
Welches BIOS hast du nun eigentlich draufgespielt? (Der Link im 1. Thread ist nicht richtig)
Eine ältere Version aufspielen funktioniert genauso wie ein Update (siehe Handbuch).
Dazu hast du zwei Möglichkeiten:
1) Diskette (S. 65, 67)
2) EZ Flash (S. 66)
Nachtrag: Am einfachsten ist wahrscheinlich die Variante mit EZ Flash, da du dafür nur einen USB Stick brauchst (geht glaube ich auch mit Diskette).
Für das Update per Diskette musst du eine DOS-Startdiskette erstellen und dann AFUDOS wie im Handbuch beschrieben verwenden (gibt's auf der Asus Site)
Ok...das wird jetzt ein wenig kompliziert und ich hab das selbst noch nie probiert (weil nicht notwendig)
Versuche folgendes:
1) Mach deinen USB Stick hiermit bootfähig:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_23418669.html
2) Erstelle ein virtuelles Floppy-Laufwerk
Programm: http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vmware/vfd.html#top
Anleitung: http://www.tippscout.de/floppy-image-for-windows-use-a-file-as-your-floppy-disk-drive_tipp_2646.html
Gib dem Laufwerk am besten den Buchstaben A:
3) Dann lad dir hier die Datei "fdboot.img" runter (Link ist von FreeDOS.org)
http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/distributions/1.0/
4) Lade die Image-Datei in dein virtuelles Floppy (mit vfdwin.exe)
5) Kopiere alle Dateien von A: auf deinen USB-Stick
6) Lade dir das BIOS 0806 und AFUDOS 2.26 von Asus (beides unter "BIOS")
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de&model=P5B
7) Kopiere Afudos und die BIOS-Datei auf den USB-Stick
8) Stell im BIOS auf Booten von USB
9) Gehe wie auf Seite 67 und 68 im Mainboard-Hanbuch beschrieben vor
10) Berichte, ob es geklappt hat :)
Ich habe hier eine Mail von Asus zu meinem Problem gekriegt aber jetzt Frage ich mich wo ich das Einstellen kann? :freak:
Asus
haben Sie im Bios den Jmicron-Controller deaktiviert? In diesem Fall können die Laufwerke auch nicht erkannt werden. Bitte diesen Controller in jedem Falle aktivieren.
Best regards / Mit freundlichen Grüssen
Technical Support Department ASUS Germany
Ich war gearde auf der Asus Seite und da steht eine neue Bios Version jetzt steht da aber =>
**Please update AsusUpdate to V7.09.02 or later prior making this update.**
**This BIOS does not support roll back to earlier BIOS**
Kann mir jemand erklären was das bedeutet? :freak:
DevilMayCry! schrieb:
AW9D hat doch glaube ich Bios Phönix ich habe AMI!!!
Ja das ist von Phönix habe es aber jetzt gefunden das Speedstepp (EIST) wollte es auf Disabled stellen habe aber ein bisschen Schiss.Kann da wirklich nichts passieren ich frage mich sowieso warum das aktiviert ist denn mein Rechner ist auf 3GHz von Ultraforce hoch getacktet worden.
Ich glaube da passiert nichts!!!!!!!!!! Aber bin mir da auch nicht so sicher :freak:
Du sollst erst ein Update auf/größer V7.09.02 machen bervor du dieses Update installierst.
Die Bios Version unterstützt kein downgrade auf eine niedrigere Version.
