Biostar GF 8200C M2+ startet 3 mal, bevor es an bleibt, Bildschirm schwarz
Monodome
Jan. 2008
habe vor längerer Zeit hier im Board ein Biostar GF 8200C M2+ erstanden, da das verwendete MSI-Board den Geist aufgabe. Board eingesetzte, alles wieder zusammen gebaut => lief soweit ganz bis auf ein paar Treiber. PC wurde dann einige Zeit nicht gebraucht (gutes Jahr ?) und nun wollte ich das System neu aufsetzen, nachdem ich die HDD (WD Caviar Blue 320 GB) ausgebaut und gesichert hatte.
HDD wieder rein, angeschlossen und starten => läuft soweit, d.h. man sieht BIOS, Windows läd, aber dann bleibt der PC bei einem hellblauen Hintergrundbild stehen. Wieder ausgemacht, .ISO runtergeladen für Win 7 32bit Home und wollte dann wieder starten.
Drück auf den den Knopf, alles startet (Lüfter drehen, HDD startet, Laufwerk blinkt) für ca. 3-4 Sekunden - dann gefühlte 1-2 Sekunden stille (als würde man den Stecker ziehen) und danach läuft alles wieder an für 3-4 Sekunden - dann wieder 1-2 Sekunden stille und das System fährt wieder hoch => bleibt diesmal an. Auf dem Bildschirm wird während dem ganzen prozedere gar nichts angezeigt (DVI-Anschluss on Board, keine GraKa eingebaut).
Wat is da louus? :freak:
Dachte erst an einen Kurzschluss des MB mit Gehäuse aber das Gehäuse hat schon automatische "Pins" kegelförmig vorgeformt, so dass kein Kontakt mit dem Rest bestehen kann.
Bin um jede Hilfe dankbar :freaky:
Um mal HisN zu zitieren:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Und wenn man kein Beeper hat :eek:
Ein Beeper ist auf jedem Mainboard ^^
Natürlich ist nicht überall ein Pieper drauf.
Sondern nur ein pasender Pfostenstecker.
Bei vielen Gehäusen wurde der ja auch schon wegoptimiert.
Du kannst dir ja mal einen besorgen.
Nehme mal an einen BIOS Reset hast du schon gemacht?
Kommt am VGA ein Bild?
Und selbst wenn kein Beeper drauf ist, dann ist zumindestens ein Minidisplay/LED Anzeige oder eine andere optische "Lichtanlage" vorhanden um die POST Codes des Mainboards auszugeben.
