Bitte Zusammenstellung absegnen...
S
shaggadak
Versuche gerade eine vernünftige Zusammenstellung hinzukriegen und möchte gerne eure Meinung dazu lesen. Ich habe den FAQ durchgelesen weiß aber trotzdem nicht ob dass System so OK ist. Auch kann ich mich zwischen 2 Prozessor/Motherboard und Grafikkarten Varianten nicht entscheiden. Gibt es an den Komponenten ansonsten irgendetwas zu verbessern?
GraKa soll an einem Full HD Monitor betrieben werden. Festplatte und DVD Brenner sind vorhanden und müssen nicht dazugekauft werden.
Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
ASRock H67DE 3, Sockel 1155, ATX
oder
AMD Phenom II X6 1090T Box, Sockel AM3
ASRock M3A770DE, Sockel AM3, ATX
Revoltec Sixty 1 schwarz, ATX, ohne Netzteil
be quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
4GB-Kit A-DATA Value DDR3 U-DIMM 1333
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1024MB GDDR5, PCI-Express
oder
XFX RADEON HD 6950 800M 2GB DDR5 DUAL DP HDMI DUAL DVI
Ich würde den Sandy Bridge mit der 6950 nehmen. Das wäre die stärkste Kombo.
Bei den aktuellen Speicherpreisen kannst du ruhig 8GB nehmen.
kann mich nur anschließen. Den 2400K nehmen mit der 6950. Falls dir die Leistung später nicht mehr ausreicht, 6950 flashen, 2400K übertakten.
Wenn du 8Gb benötigst, solltest du zuschlagen. wenn du Gamer bist, dann nicht.
Grüße.
Mit der K-Variante des Prozessor brauchst du ein P67 Mainboard, ansonsten kannst du nicht vernünftig übertakten. Ansonsten ist H67 ausreichend.
es gibt gar keine 2400-K Version
gruß Daniel
Dem kann ich mich anschließen. Warte aber noch bis März, bis die neuen Board da sind!
Bin mit Sandy 100% zufrieden und kann es auch nur weiterempfehlen ;)
Grüße
ok danke, dann wird es ungefähr dieser rechner:
500GB WD Caviar Blue und ein DVD Brenner nenne ich schon mein eigen
ich habe da noch 2 fragen:
1) Ist das netzteil OK? Vielleicht eins mit mehr Watt?
2) Die GraKa unterstützt PCIe 2.1, das Board hat aber nur PCIe 2.0. Was ist der Unterschied und könnte es diesbezüglich irgendwelche Kompatibilitätsprobleme geben? Ist fürs Full HD zocken die 2GB Version besser?
Je nachdem wie viel Geld du hast, würde ich zu nem p67 board (z.B. AsRock p67 Extreme 4/6 ) und nem i5 2500k greifen. Graka würd ich nvidia nehmen.
NT reicht aus, das Problem mit dem Board hätteste bei dem p67 nicht.
ich habe auch vor, mir einen neuen Game PC zusammenzustellen.
Ich bin aber auch der Ansicht, das du wirklich noch ein paar Monate warten solltest.
Dann hast du den Intel i7 - 2600K
http://www.alternate.de/html/produc...1=Prozessoren+(CPU)&l2=Desktop&l3=Sockel+1155
Die Richtige Grafikkarte, weil NVidia noch eine 590 (Dual GPU) herausbringen will.
Dann holst du dir die GeForce 580er GTX ..... die dürfte dann billiger werden.
http://www.alternate.de/html/produc...ikkarten&l2=PCIe-Karten+NVIDIA&l3=GeForce+GTX
Und noch ein schönes Mainboard von ASUS
Und Speicher von GSkill (gerade die Besten !!)
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=IDIFG3T7&articleId=801622&baseId=689827
Dann möchte ich dir eine etwas überproportioniertes Netzteil ans Herz legen, weil damit auch mal "Brownouts" abgedämpft werden.
http://www.alternate.de/html/produc...1=Stromversorgung&l2=Netzteile&l3=ab+750+Watt
(ich habe fast das gleiche und mein Sys ist Superstable).
Viel Erfolg! ;)
@cryoman
du willst den TE verarschen oder? xD
der 2600K ist beim Zocken nicht schneller als der 2500K, kostet aber 80€ mehr.
die GTX 580 ist zwar sehr schnell, Preis/Leistungsmäßig aber zum Kotzen. die HD 6950 ist super für ihren Preis, die 2GB solltest du schon nehmen, 1GB ist zu wenig.
Brownout? ("eine kurzfirstiges Absinkeng der Spannung des Stromnetzes") Was soll da bitte schön ein 800W Netzteil dagegen helfen wenn zuwenig Strom aus der Steckdose kommt? Das richtige wäre hier eine USV, brauch man aber nur bei Produktivsystem.
und das mit dem Speicher ist ja wohl auch ein Witz!
@TE
Dieses Netzteil ist ideal für deine Zusammenstellunge. http://www.alternate.de/html/produc...1=Stromversorgung&l2=Netzteile&l3=ab+500+Watt
Cooler Master Silent Pro Series
so, habe mir nochmal wegen dem netzteil die forumbeiträge durchgelesen und mich für ein cooler master silent pro entscheiden...
welche version würdet ihr mir empfehlen, 500W oder 600W ?
das gehäuse habe ich gewählt weil es vorne und hinten lüfter eingebaut hat, aber wie soll denn vorne luft angesogen werden ich sehe keine lüftungsschlitze oder ähnliches?
wie ist die lautstärke der grafikkarte zu bewerten die ich ausgewählt habe?
ist das motherboard und im allgemeinen die zusammenstellung ok, passen die komponenten zusammen ohne dass es irgendwelche probleme gibt?
500W reichen.
wie gesagt, greif zu einem P67 board + 2500K. bisschen aufpreis, rießiges leistungspotential.
an und für sich passt die zusammenstellung schon
das trifft wohl auf über 100 Gehäuse zu :D
hol dir lieber dieses Gehäuse http://geizhals.at/deutschland/a327602.html
und dazu noch 2 lüfter (für die front) http://geizhals.at/deutschland/a535732.html
damit hast du ein wesentlich besser luftstrom.
