Pageindustries
Cadet 1st Year
- Apr. 2020
Hallo ich habe mich extra angemeldet weil ich eure Hilfe benötige.
Ich bin seit einigen Jahren aus der Materie was PC betrifft raus und habe mir einen komplett PC bestellt.
Dieser ist an sich in Ordnung nur hat er irgend einen Fehler und ich komme einfach nicht dahinter was es ist.
Manchmal mitten im Betrieb friert das Bild ein und der Sound hängt wenn welcher im Hintergrund ist.
Dann wird der Bildschirm schwarz und die Lüfter laufen weiter sowie die EZ Debug CPU LED des Mainborads leuchtet.
Wenn ich anschließend den Reset Knopf betätige fährt er ganz normal und ist wieder da. Anders lässt er sich auch nicht wiederherstellen.
Dieser Fehler ist nicht reproduziertbar. und und tritt völlig willkürlich auf. Mal mitten im hochfahren oder bei You Tube bzw allgemein im Desktop Betrieb. Ansonsten funktioniert er tadellos.
Ich habe schon vieles versucht.
Memtest mehrfach und tagelang ergab keinerlei Fehler.
Bios und Chipsatztreiber ist aktualisiert worden.
Treiber ebenso.
System hat keinerlei Temperaturprobleme oder sonstige Abnormalität.
Stecker usw auch auf Sitz überprüft.
Mein System:
Win 10 Home 64 Bit
AMD Ryzen5 2600
MSI B450 Tomahawk Max
2x8GB Aegis F4-3000C16D DDR4 RAM
XFX RX580 8GB
Be Quiet
PNY SSD
HDD
als der PC kam war der Ramtakt auf 2933 Mhz eingestellt mit x-amp. Ich dacht ok wird sich sich sicher nicht damit vertragen. stelle ich x-amp aus und stelle die Taktrate manuell selbst ein. Der Fehler bleibt weiterhin.
Ich stelle mir auch die Frage was ist eigentlich der Standardtakt beim RAM ist das System wegen der zu hohen Taktfrequenz instabil?
Ich komme ums verrecken nicht dahinter aber ich möchte eigentlich nur ein stabiles System mit dem ich arbeiten kann.
Danke schon einmal im Voraus und hoffe ihr könnt mir helfen.
Treiber ebenso.
Mein System:
Win 10 Home 64 Bit
AMD Ryzen5 2600
XFX RX580 8GB
Be Quiet
PNY SSD
HDD
