Blackscreen
Aceblaxx
Jan. 2014
Guten Tag,
folgendes Problem, wenn ich BF4 spiele und einmal während der ewigen Wartezeit dabei gleichzeitig Surfe, hat mein Pc vor ein paar minuten einen Blackscreen bekommen. Gestern ebenfalls nur war zu dem Zeitpunkt abwesend. Dazu kommt, ist das normal das meine Amd Cpu auf 60% ausgelastet ist?. Habe vor 2 Monaten auch eine neue Graka bekommen, weiß nicht ob es daran auch liegen kann (kenne mich da einfach nicht aus). Hatte auch Bluescreens aber seit 1 monat Gott sei dank nicht mehr.
Neuster Treiber für die Graka installiert, alle Updates von Win7 befolgt.
Hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik gelandet.
Mein Pc:
-Win 7 64 bit
-Geforce GTX770
-AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Prozzesor 3.60 GHz
- 8 GB Ram
Entschuldigung aber was genau meinst du damit?. Hat das was mit dem Blackscreen zu tun?.
Ja, der Grakatreiber hat sich resetted, wurde aufgrund eines Fehlers beendet. Muss nicht an der Karte liegen da BF4 noch relativ Bugverseucht ist und da sowas vorkommt.
Sollte es allerdings auch bei anderen Spielen zu dem gleichen Problem kommen, liegt das Problem evtl. woanders.
- Mainboard Asus M5A97 R2.0
- habe den test einmal eine gute halbe Stunde laufen lassen
[Jan 29 19:53] Worker starting
[Jan 29 19:53] Setting affinity to run worker on logical CPU #5
[Jan 29 19:53] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jan 29 19:53] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jan 29 19:53] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 19:54] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Jan 29 19:54] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 29 19:54] Torture Test completed 0 tests in 1 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jan 29 19:54] Worker stopped.
[Jan 29 19:53] Setting affinity to run worker on logical CPU #6
[Jan 29 19:55] FATAL ERROR: Final result was F9803065, expected: 7991161C.
[Jan 29 19:55] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 29 19:55] Torture Test completed 1 tests in 2 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jan 29 19:55] Worker stopped.
[Jan 29 19:53] Setting affinity to run worker on logical CPU #8
[Jan 29 19:56] Test 2, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using AMD K10 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 19:57] Test 3, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9837183 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 19:59] Test 4, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9737185 using AMD K10 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:01] Test 5, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:03] Test 6, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9437185 using AMD K10 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:04] Test 7, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9437183 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:06] Test 8, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9337185 using AMD K10 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:07] Test 9, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9237183 using AMD K10 type-2 FFT length 512K, Pass1=512, Pass2=1K.
[Jan 29 20:09] Self-test 512K passed!
[Jan 29 20:09] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:11] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:13] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:14] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:16] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:18] Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:19] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:21] Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:23] Test 9, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:24] Test 10, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M135169 using AMD K10 type-1 FFT length 8K, Pass1=32, Pass2=256.
[Jan 29 20:26] Self-test 8K passed!
[Jan 29 20:26] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using AMD K10 type-2 FFT length 640K, Pass1=320, Pass2=2K.
[Jan 29 20:26] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Jan 29 20:26] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 29 20:26] Torture Test completed 19 tests in 32 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jan 29 20:26] Worker stopped.
habe keine Ahnung davon, aber Poste es einfach einmal.
@DaLexy: bei beispielsweise CS:GO funktioniert alles super.
sorry, nicht AMD :D
ehm es gibt doch keine Treiber für AMD Cpu's?, oder stehe ich gerade auf dem Schlauch.
oh sorry, Nvidia :D
Natürlich solltest mal die Nvidia 331.65 Treiber probieren, da stand ich aufm Schlauch :D
ah deswegen, kein Problem :D
naja also der aktuellste ist der 332.21, den ich schon istalliert habe.
nene, nicht die aktuellsten nutzen, das geht öfters schief, die letzte Zeit zumindest.
hm ich werde da Morgen nochmal genauer schauen, weil jetzt ist seit 27.1 ein beta Treiber herausgekommen. Oder sollte man davon erst recht die Finger lassen eben wegen Beta, sie haben geschrieben "Battlefield 4 – rating now “Good” ".
Haste an deiner CPU rumgefummelt ? Denn das da die Worker gleich aussteigen mit Rounding Errors deutet darauf hin das die nicht richtig arbeitet.
habe an meiner CPU gar nichts gemacht, die hat auch mit meiner alten Graka eigentlich so keine Probleme gehabt beispielsweise.
@ thompson004 da habe ich nicht nachgeschaut, meinst du mit Frequenz die Prozent anzeige im Task-Manager?.
naja also habe beides offen gehabt, mein PC ist 2 mal hintereinander hängen geblieben.
Stelle das BIOS im BIOS auf "default" -
ohne das BIOS/UEFI zu verlassen -
SATA-Mode ? AHCI ? WIN wurde auch in diesem Modus installiert ? Wenn nein, "SATA-MODE"" = IDE -
Save & Exit - speichern -
PC ausschalten - PC einschalten UND SOFORT "MEMOK!"-Taste drücken evtl. im BIOS "Command Rate" auf 2T stellen-
( mit +/- auf dem Ziffernblock der Tastatur)
Treiber der Grafikkarte > Version 314.22 nutzen - VOR dem Chipsatztreiber von AMD -
@ Hanne so gut kenne ich mich mit Bios auch wieder nicht aus :D. Windows habe ich installieren lassen
Dann wird die Einstellung "SATA-MODE = AHCI sein -
Schalte den PC / MB aus - STARTEN > UND SOFORT "MEMOK!"-Taste drücken - das BIOS/UEFI versucht die "ideale" RAM-Einstellung zu finden -
8 Gb RAM - zweimal vier GB ?
Sind die RAM-Module in "A2 & B2" eingesetzt ?
Treiber der Grafikkarte > Version 314.22 nutzen - TESTEN
