Bläschen nur im AGB, kriegt man die weg?
- Ersteller Jedec
Uridium
- Juni 2005
Ich habe dein Foto mal versteckt, damit es keiner sehen kann.
Wenn die Luftbläschen unter der Wasseroberfläche sind, quasi an den Wänden kleben, könnten das Öl-/Fettrückstände sein. Man kann den ganzen Kreislauf mit Wasser/Spülmittel mehrfach durchspülen und/oder den AGB absaugen und auswischen. Ein Tropfen Spülmittel im Kreislauf kann am Ende auch hilfreich sein (gegen Luftblasen/Geräusche in der Pumpe).
Ich habe 6/9mm Push-Ins mit PVC Schlauch (ursprünglich 6/8mm PUR). Dabei habe ich den Kreislauf auch mit Silikonspray kontaminiert. Ging aber ganz leicht mit obiger Methode komplett weg.
Uridium
- Juni 2005
Wenn der Rest des Kreislaufs nicht betroffen ist, bzw. das Fett (oder was immer das ist) nicht wandert, würde ich erst mal nur den AGB reinigen. Spülmittel (permanent) in den Kreislauf brauchst du nicht. Das kann man aber bedenkenlos als Reiniger nehmen. Da wird zwei, drei mal klar nachgespült, fertig (kompletter Wasserwechsel). Zum Reinigen muss es auch kein dest. Wasser sein.
- Okt. 2007
Hallo!
Das könnten auch einfach bloß Sauerstoffblasen sein, von Sauerstoff, welcher vorher im Wasser gelöst war.
Füllst du beispielsweise ein neues Aquarium mit frischen Leitungswasser auf, hast du am Rand auch diese Bläschen. Weil diese auch an den Kiemen der Fische auftreten und diese dann schlechter atmen können, lässt man das Wasser erst einige Stunden stehen bevor man Fische reinsetzt.
Mit Spüli würde ich an meine WaKü nicht rangehen!
Besten Gruß,
jT
Besten Gruß,
jT
