Fireplace
Mobile Footer Layer
Blauer/Weißer Bildschirm ohne Text nix geht mehr
Bambouca
Okt. 2012
Hallo erstmal, ich habe mein System mal wieder etwas auf einen aktuelleren Stand gebracht und wollte in diesem Rahmen meine alte PNY Geforce GT 240 gegen eine CLub3D Geforce 630 2GB DDR3 austauschen. Zunächst mal die ganzen angaben zum System
Mainboard: ASRock P5B-DE
Ram: 6 GB (2 GB Kingston DDR2 667, 4 GB Transcend DDR2 800 jeweils als Duall Channel Kits) läuft alles als 667er
CPU: Intel Dual Core E7600
Sys: Win 7 64 Bit Ultimate
sämtliche Hardware habe ich schon mit Benchmarks und Stress Tests geprüft, alles rennt wunderbar ohne Fehler.
Nun zum Problem: Nach unbestimmter Zeit und meist bei wenig Systemlast zeigt die Geforce GT 630 auf beiden Monitoren (aber auch im Single Monitor betrieb) nur noch ein komplett weißes oder hellblaues Bild, nix geht dann mehr ausser Reset Taste. Die Zeitspanne kann 1 min sein oder auch 5 Stunden. Der neuste Nvidia Treiber ist natürlich drauf und solange die GT240 drin ist gibts diese Probleme auch nicht.
Auschließen tue ich folgende Ursachen:
Netzteil zu schwach (das Problem tritt ja meistens auf wenn das System wenig Strom braucht)
Mainboard defekt (Bios ist aktuallisiert und macht ja auch keine Probs mit der alten Karte)
CPU defekt (Stress test usw alles ok)
Ram Defekt (alle Ram tests ok)
??? Treiber prob( der selbe treiber läuft ja mit der GT240)
Graka (ein Test beim Händler ergab keinerlei Fehler)
Hat jemand eine Idee was da noch faul sein könnte?
Aktueller GraKa-Treiber installiert? Was versprichst du dir generell vom Wechsel auf die 630? Zum Spielen sind beide zu schwach und für Office beide übertrieben...
Netzteil würde ich ausschließen, die neue verbraucht 5 Watt weniger...
Bis auf DirectX 11 sehe ich keine Vorteile zu deiner alten Karte.
Treiber habe ich die aktuellsten, der wechsel kam eigentlich daher das der Lüfter der GT240 defekt war, und ich auf die schnelle eine neue Graka brauchte. Nun habe ich für die GT240 einen neuen Lüfter und die rennt wieder 1a. Aber da ich die GT 640 ja nun auch da habe will ich lieber die bessere einbauen und die kleine dann für den 2. PC nutzen. Was versprech ich mir davon, naja zum Spielen zu schwach würde ich nicht sagen, klar max auflösung usw geht nicht. Aber für NFS World, WoW usw reichen die. Fürs online Pokern sowieso und HD Videos packen se auch. Also leistet das System mit der Karte schon alles was ich brauche. Es ist aber halt einfach schade wenn die bessere nur weil die Faxen macht in der Schublade liegt.
Hast du den Treiber komplett deinstalliert und neu aufgesetzt? Oder einfach den neuen "drüber gebügelt"?
Ich will dir den Kauf ja nicht schlecht machen, aber wenn ich 2GB DDR3 lese, wird mir schlecht. Das ist reines Marketing.
Naja nicht ganz reines Marketing aber schon zum Großteil das ist klar und das eine einfache GT keine High End Zocker Graka ist auch. Wobei eine gtx auf eine gtx auf ein bord setzen das nichtmals PCI-E 2 hat währe auch übertrieben.
Ich hab den Treiber über den abgesicherten Modus deinstalliert und dann nach neustart im "normalen" Modus neu installiert. Windows wurde bei den Versuchen das ganze richtig zum laufen zu bringen auch komplett neu installiert.
Der Treiber der drauf ist ist der 306.25
