Bluescreen einmal nach Booten, dann problemlos. ASUS A8N SLI Premium,3700+
Fremus
Okt. 2005
ich habe schon seit längerem das Problem, dass ich Bluescreens bekomme und dachte das Problem wäre gelöst, nachdem mein GEIL Ram auch beim DFI Board meines Freundes nicht stabil lief. Seit über einem Monat warte ich jetzt auf die Rückkehr und habe währenddessen einen altes 512MB Modul ausgegraben: Nanya Technologies 2.5-3-3-7@166Mhz und so hab ich sie auch laufen.
Interessanterweise bekomme ich nahezu jedes Mal etwa 5 Minuten nach dem Booten erst mal ein sich nach und nach verabschiedendes Windows und zu guter letzt einen Blue Screen, wenn ich dann aber reboote, dann läuft der Rechner wie geschmiert, auch tagelang durch. Sieht aus als müsste er sich erst mal warmlaufen, aber irgendwie kann das ja wohl net sein :D
Ich weiß nicht so recht an was das jetzt liegt, kann eigentlich nicht glauben, dass ich den RAM auch noch zerschossen habe. Habe schon 8,5h Memtest laufen lassen und es hat keine Fehler gefunden, wobei das bei meinem GEIL DIMMs auch nix gefunden hat und die waren definitiv kaputt. Hab ihn auch mal in einen alten Rechner mit P4 2ghz und nem MSI Board eingebaut, da scheint er gut zu laufen.
Dass es die CPU (3700+) ist, glaube ich auch nicht, sie läuft auf normalen Taktraten (200x11=2200Mhz@1.4) und hat erst letztens diesen Prime-Test einmal ganz durch durchlaufen: 8-4096kFFTs, FFTs in Place,Time for each FFT: 20min. Außerdem lief er auch schon auf 3GHZ und 1.5V ohne Probleme.
Sagen wir mal es wäre das Mainboard (wogegen dann wiederum spricht, dass es ja geht, wenn er erst mal neu gestartet hat), wie könnte ich das herausfinden? Ich kenne keinen Test, der speziell das Mainboard beanspruch, höchstens halt irgendwelche Test wie Passmark BurnIn, aber der hilft mir nix, weils in der Trial nur 30 Minuten geht.
Und wenn es nicht das Mainboard ist und nicht der RAM und nicht die CPU, was ist es dann...
Oder ist es etwa doch eine dieser Komponenten? ;)
Naja ihr seht schon ich weiß einfach nicht an was es liegt und es kann so nicht weiter gehen. Bin dankbar für alle Ideen und Ratschläge :)
Fremus
Guten morgen :)
Bei uns auf der Arbeit, habe ich mal einen PC repariert der ein defektes Netzteil aufwies. Dieses (so hat sich dann herausgestellt) hatte einen, wie bei Grafikkarten der NVidia 7xxx Serie schon aufgetreten ist, sogenannten "Cold Bug" - d.h. es fühlte sich nur ab einer bestimmten Betriebstemperatur so richtig wohl, daher "kann" (die Betonung liegt hier extrem auf "kann" ^^) es, wie du schon sagst, auch sein, dass "er" sich erst warmlaufen muß.
Dieser Bug könnte nun auf irgendeine Hardware Komponente zutreffen, muß ja garnicht das Netzteil sein. Aber ich würde trotzdem mit den einfachen Methoden anfangen. Ein Bios reset (per jumper oder Batterie für Minuten herausnehmen) oder sogar Bios Update hat schon so manches Wunder vollbracht. Ebenso das Herausnehmen aller Steckkarten und Speicher für ein paar Minuten und Wiedereinsetzen. Somit sind dann auch alle Kriechströme und sonstiges "ausgewandert" ^^.
*Gäääääähn - man, bin ich müde. Ich hasse Aufstehen ! :P*
Hmm das mit dem PSU klingt mal interessant, allerdings war das früher nie so, muss sich also im Laufe des Betriebs hinweg entwickelt haben..
Neustes BIOS habe ich bereits, reset wäre aber vlt mal gar keine schlechte Idee, vlt habe ich vergessen irgendeine Einstellung zurückzunehmen als ich wieder runtergetaktet habe. Sitz gerade in der Schule, sobald ich daheim bin versuch ich das mal.
Ansonsten freue ich mich über weitere Ideen :D
Memtest braucht manchmal bis zu 72h um Fehler zu finden.
Wahrscheinlich musst du nur kompatiblen RAM für dein Board finden, also weiter testen.
Ich hab mal das Bios auf default gesetzt und jetzt gehts. Dadurch wurde zwar irgendwas vom Windows zerschossen und ich muss bei jedem Bootvorgang manuell auswählen, dass ich gerne XP starten würde, aber Bluescreens bekomm ich keine.
Das Problem ist nur, dass Altenate sich gemeldet hat, den GEIL RAM den ich eingeschickt habe, können sie weder reparieren noch ersetzen, jetzt hab ich ne Gutschrift bekommen, aber ich hab eigentlich keine Lust nochmal in DDR1 zu investieren, oder haltet ihr das noch für sinnvoll? Denn eigentlich müsstens dann ja auch gleich 2 sein... Und damit würde ich dann warten bis Penryn/Barcelona, aber wieso dann nicht jetzt auf C2D umsteigen..
