feschfesch
- Dez. 2006
Hallo
Ich habe ein problem mit meinem System:
Ich habe ein Asus P5W DH Deluxe und ein Raid 0 mit 2x WD 150GB Raptorplatten.
Am Wochenende war eine LAN-Party und ich habe meinen PC drauf vorbereiten wollen. Ich habe also noch schnell ein paar Windows Updates installiert und GData Antivir Aktualisiert (Der PC ist nicht permanent ans I-Net angeschlossen). Als GData fertig war, kamen die Updates von Windows dran und ich habe das Zimmer verlassen. Als ich wiederkam hatte ich einen Bluescreen! Na gut dachte ich, mach ich mal ein Neustart. Schon beim Neustart hörte ich das dort was nicht normal ist (Klacken von einer der Raptorplatten). Als ich dann beim Raid Controller ankam hat der gleich gesagt das das Raid zerstört ist bzw. das Raid sei "nicht Bootable" und eine der Raptorplatten hat als Status "Unknow Disk" vom RaidController bekommen.
Damit hatte sich also die LAN erstmal erledigt. :-(
Jetzt ist die Frage warum ich ein Bluescreen bekommen habe!?
Festplatte kaputt? Haben die WindowsUpdates iwie den Treiber vom Controller erwischt?
Oder hat es was mit der Temperatur zu tun? (komm ich unten noch wieder drauf zurück!)
meine heutigen bemühungen:
ich habe "vorsichtig" die einstellungen des Raid Controllers im BIOS kontrolliert.
Nach weiteren Überprüfen habe ich dann einfach mal das Raid im Controller gelöscht und neu erstellt. Siehe da, der Status der "unkonw Disk" ist wieder in Ordnung und das Raid wieder funktionstüchtig (Daten waren natürlich weg, waren aber auch nicht wichtig und war mir auch klar
Dann habe ich halt wieder ein OS installiert
(Vista 64bit, vorher war dort primär XP Pro 32bit drauf)
dann habe ich halt meine Partionen erstellt und das Raid ein bisschen unter Stress gesetzt. Ich habe mehrere Partitionen erstellt (c:25GB, 20GB, 100GB und rest ca, 130GB)
habe dann die Partitionen formatiert und zum schluss bei der 130GB Partition bekam ich wieder ein Bluescreen mit der Fehlermeldung "stop: 0x000000f4 .... "
Habe dann halt ein neustart gemacht und das raid war noch in Ordnung.
Ich habe dann mit HD Tune das Raid überprüft und ein bisschen gequält indem ich mit HD Tune ein paar benchmarks gemacht habe und das raid nach defekten sektoren überprüft habe.
Damit habe ich keine defekten Sektoren gefunden, jedoch konnte ich die temperaturen des raid nicht ermitteln (denke mal das das einfach am raid liegt und er die platten nicht einzelnd ansprechen kann).
Dann habe ich noch mit einer MAX PE CD gebootet und habe das Seagate General Diagnostic durchlaufen lassen, das hat auch keine fehler gefunden.
Habe dann das Raid aufgelöst und nochmals Vista installiert und zwar auf der Raptorplatte die bis dahin keine Probleme aufwies.
(die andere wurde von Controller ja als "Unknow Disk" gekennzeichnet)
Jetzt habe ich ja die möglichkeit die Temperaturen zu untersuchen und HD Tune meldet das die eine Raptorplatte(worauf ich jetzt vista installiert) so um die 37° hat und die andere Raptorplatte hat so um die 57°!
(Warum ist mir klar, hatte nicht so viel Platz im gehäuse um beide raptorplatten von einem 120er lüfter zu kühlen).
Kann es einfach ein Hitze Problem sein das das Raid dann zusammenstürzt??
Mache immo mit den Herstellertool Data LifeGuard Diagnostics test.
SMART test --pass
Quick test --pass
extendend test --pass
write zeros complet --ist noch dabei um einfach mal die temperatur zu beobachten
und nun die ???:
Ist das ein Hitzeprolem?
Oder ist meine Festplatte defekt obwohl alles Testprogramme keine defekten dektoren finden kann?
Oder habt ihr eine andere Vermutung?
danke schon mal im Vorraus und hoffe das ich das nicht alzu kompliziert geschrieben habe!
mfg feschfesch
SMART test --pass
Quick test --pass
und nun die ???:
mfg feschfesch
