Bluescreen mit Datenverlust
juliaaweb
Juli 2006
Ich habe eine Frage:
Mein Notebook bootet nicht mehr, bleibt hängen, dann kommt ein Bluescreen:
nvlddmkm.sys
Es gibt auch Probleme mit der Grafik, es sind schlieren vorhanden, mal vertikal, mal horizontal.
Habe mit Knoppix (mit der aktuellen CD) versucht zu booten, der Vorgang bleibt jedoch hängen.
Mit einer älteren Version (2006) ging es dann, jedoch sind meine Daten nicht mehr vorhanden, unter Windows Partitio C sind die Profile nicht mehr zu finden. Mit der Testdisk von dieser Knoppix CD konnte die Festplatte nicht gefunden werden.
Dann habe ich die aktuelle Version von Testdisk CD (6.11.3) genommen, damit gebootet und Testdisk konnte die Festplatte finden. Hier die Daten:
Mit Testdisk-CD habe ich gestartet und folgende Informationen herausbekommen:
1. Analyse:
während der Analyse:
1 P HPFS - NTFS 0 | 32 | 33 1529 | 232 | 47 24576000 [WinRE]
2 * HPFS - NTFS 1529 | 232 | 48 15636 | 80 | 60 226619392 [System]
3 P HPFS - NTFS 15891 | 71 | 53 19457 | 21 | 20 57824608 [Data]
2. Quick Search
1 * HPFS - NTFS 0 | 32 | 33 1529 | 232 | 47 24576000 [WinRE]
2 P HPFS - NTFS 1529 | 232 | 48 15636 | 80 | 60 226619392 [System]
3 P HPFS - NTFS 15891 | 71 | 53 19457 | 21 | 20 57284608 [Data]
3. Deeper Search
Disk 80 - 160 GB / 149 GiB - CHS 19458 255 63
HPFS - NTFS 1529 | 232 | 48 15636| 80 | 60 226619392 [System]
check_FAT: Unusual media descriptor (0xf0!=0xf8)
Warning: Incorrect Number of heads/cylinder 2 (FAT) != 255 (HD)
Warning: Incorrect Number of sectors per track 18 (FAT) != 63 (HD)
Fat12 2093 | 162 | 54 2093 | 208 | 35 2880
HPFS - NTFS 2771 |182 | 36 16878 | 30 | 48 226619392
Ergebnis der Analyse:
D HPFS - NTFS 1529 | 232 | 48 15636| 80 | 60 226619392 [System]
D Fat12 2093 | 162 | 54 2093 | 208 | 35 2880
D HPFS - NTFS 2771 |182 | 36 16878 | 30 | 48 226619392
D HPFS - NTFS 15891 | 71 | 53 19457 | 21 | 20 57284608 [Data]
Mit P : list files konnte ich auf fast alle Partitionen zugreifen, die vorletzte
(D HPFS - NTFS 2771 |182 | 36 16878 | 30 | 48 226619392) nicht mit der Meldung:
Cant open filesystem. Filesystem seems damaged.
Habt ihr einen Tipp??
Danke
Julia
Der vorletzte Eintrag ist keine derzeitige Partition, weil er innerhalb der [System] Partition liegt. Ist daher auch nicht im MBR (1.Analyse) enthalten. Soweit sieht das OK aus.
Der BSOD deutet auf ein Grafikkarten/chip (treiber) Problem hin.
Schon mal versucht, im abgesicherten Modus bzw mit letzter funktionierender Konfiguration hochzufahren?
Welches System ist da drauf?
Hallo
Es ist Vista drauf und habe alles versucht, auch im abg. Modus mit der Meldung, die Installation im abg. Modus kann nicht fortgesetzt werden.
Julia
Falls da wichtige ungesicherte Daten drauf sind, würde ich die Platte ausbauen und per USB-Adapter an einem anderen PC untersuchen
SMART-Werte checken, und mit einem Datenrettungstool nach den vermissten Dateien fahnden.
Ob die Notebook-Hardware spinnt, kann man schlimmstenfalls nur nach einer Reparaturinstallation/ Neuinstallation / Rücksetzen auf Auslieferungszustand feststellen
das heißt ein externes USB 2,5 Gehäuse kaufen...
und welche Tools würdest du emphelen....
falls die Partition formatiert wurde und windows installiert wurde...sind dann die Daten 100% weg?
Ich persönlich verwende für solche Anlässe am liebsten sowas http://geizhals.at/deutschland/a208918.html
Hat eigenes Netzteil, und ist universell für alle 2,5/3,5" IDE/SATA Platten verwendbar.
Wenn es eine SATA-HDD ist, kannst Du die in einem Desktop auch einfach intern anschließen, ohne Klimbim.
Für eine Erstdiagnose reicht dann mal HDTune/CrystalDiskInfo, und zur Inspektion die kostenlose Testversion von GetDataBack. Je nachdem, was dabei rauskommt, kann man dann auch uU mit freeware weiterarbeiten...
eine Frage: lohnt es sich vor dem Probieren mit diversen Tools die Festplatte zu klonen, Image zu erstellen?
Grüße
Julia
Im Falle von schweren Oberflächenfehlern einer beschädigten Platte empfiehlt sich immer, zuerst einen Klon zu machen, und von dem dann Recoveryversuche zu starten.
Solange die Beschädigungen des Filesystems von der Software erfolgt ist, also kein Hardwarefehler vorliegt, kann mit den Rettungstools auf dem Original gearbeitet werden - Voraussetzung dazu ist, dass die keine Änderungen drauf vornehmen (so arbeiten alle guten Produkte, nur ein paar Hinterhoftools halten sich nicht daran).
Ist ja auch eine Kapazitätsfrage - da man den Platz für die geretteten Dateien braucht, und ein Image ziemlich viel davon frisst
Ich vermute dass meine Festplatte keinen Hardwareschaden hat, können die Werte der Platte einen Hinweis geben?
Ich habe mich entschieden das Produkt "Get Data Back" zu kaufen, weil viele haben dieses Produkt gelobt, vorallem weil sie vorher jede Menge Tools ohne Erfolg eingesetzt haben.
Grüße
Julia
Wenn Du entsprechende Informationen der Tools nicht zweifelsfrei selbst interpretieren kannst, stell die ALT+Druck-Screenshots einfach hier in den Anhang.
Es wird hier sicher jede Menge Erfahrene geben, die das richtig interpretieren können :)
