Hallo
Hab einen Hyrican Desktop, der die letzten Male unterschiedliche Fehler im System erzeugt. Ist 3 Jahre alt. Win 10 ist auf einer SSD installiert. Keine extra Virensoftware installiert. (Die macht ja manchmal Probleme) Eine VPN Software (GlobalProtect) habe ich in dieser Zeit installiert. (Sollte aber damit nichts zu tun haben, oder?)
Die Historie:
1) Große GB-große Files auf externe Hardrive verschoben. Freeze des OS mitten im Filetransferprozess.
2) Startfehler: statt WIN10 zu starten kommt BIOS Übersichtsanzeige. Neustart mehrmals das selbe.
3) Zufällig erkannt, dass wenn ich einen kleinen USB Stick (8GB groß) anstecke, wird OS geladen. (Gibt das einen Hinweis, auf das Problem.)
4) Seit dem startet der PC das OS oft reibungslos und manchmal passiert Punkt 2)
5) Ich habe mir die auftretenden Bluescreen Fehler Codes notiert: Begann mit "MEMORY_MANAGEMENT" (Stillstand Code), "CRITICAL_PROCESS-DIED", "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR" (die letzten Male ist der letzte Fehler aufgetreten. Browser wollte Seite laden und OS Freeze)
Zusammenfassung:
PC funktioniert immer wieder einwandfrei. Fehler treten auf ...
Habe Diagnostik betrieben:
1) Windows Memory Diagnostic - keine Fehler gefunden
2) sfc Scan - found some files and corrected
3) chdsk c: /f/r - keine Meldung über Fehler
4) Event Viewer hat folgende Infos: Windows log - Application - Error: svchost (7080,R,98) TILEREPOSITORYS-1-5-18: Error -1023 (0xfffffc01) occurred while opening logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\TileDataLayer\Database\EDB.log. [Dieser Fehler ist schon mehrmals notiert]
Ich vermute Hardware hinter diesen Schwierigkeiten. Ich hatte noch nie Hardwareprobleme.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Kennt jemand diese Symptome und fand eine Lösung?
Wo vermutet ihr die Ursache für den Fehler oder wie kann ich genauer herausfinden was nicht stimmt?
Geben die Infos aus dem Eventviewer einen Hinweis, wo der Fehler liegen könnte?
Danke für jeden Hinweise.
Bleibt gesund
Matthias
Die Historie:
Zusammenfassung:
- beim Starten mit Sprung in BIOS Screen,
- im Betrieb Browser ladet Webseite und Freeze mit Bluescreen oder
- große Datenmengen transferieren und Freeze mit Bluescreen (100 kleine Files oder eine große Datei die immer ca. >1GB)
Bleibt gesund
Matthias
