also normalerweise ist das dann ein Fehler beim Zugriff auf die Daten d.h. entweder Festplatte oder Daten auf der Festplatte werden fehlerhaft gelesen. Unten steht alles was Du machen solltest, ich Tippe auf ein defektes Dateisystem (siehe Vorschläge "Beschädigtes Dateisystem")... alles nochmal hier zum Nachlesen
http://support.microsoft.com/kb/297185
<<Beim erstmaligen Neustarten des Computers während der Aktualisierung auf Windows XP oder beim Starten von Windows XP wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt, wobei aaaaaaaa, bbbbbbbb, cccccccc und dddddddd Platzhalter für Hexadezimalzahlen sind:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
* Der Computer verwendet einen UDMA-Festplattencontroller (Ultra Direct Memory Access), und die folgenden Bedingungen sind erfüllt:
o Um das UDMA-Laufwerk mit dem Controller zu verbinden, verwenden Sie ein standardmäßiges 40-Draht-Verbindungskabel statt eines 80-Draht-Kabels mit 40 Kontaktstiften.
o Das BIOS (Basic Input/Output System) Ihres Computers ist darauf konfiguriert, die schnelleren UDMA-Modi zu erzwingen.
* Das Dateisystem ist beschädigt und kann nicht bereitgestellt werden.
Wenden Sie eine der folgenden Methoden an, um dieses Problem zu beheben:
UDMA-Controller
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Ihr Computer einen UDMA-Festplattencontroller verwendet:
* Ersetzen Sie das 40-Draht-Kabel durch ein 80-Draht-UDMA-Kabel.
* Laden Sie in den BIOS-Einstellungen für den Computer die Standardeinstellung "Fail-Safe", und aktivieren Sie anschließend die am häufigsten verwendeten Optionen wie "USB Support" erneut.
Wenn der zweite Parameter (0xbbbbbbbb) der STOP-Fehlermeldung "0xC0000032" lautet, ist das Dateisystem beschädigt.
Starten Sie in diesem Fall den Computer von der Wiederherstellungskonsole neu, und verwenden Sie den Befehl chkdsk /r, um den Datenträger zu reparieren. Nachdem Sie den Datenträger repariert haben, überprüfen Sie die Hardware, um die Ursache für das beschädigte Dateisystem festzustellen.
Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
1. Starten Sie den Computer mit den Windows-Startdisketten oder mit der Windows-CD-ROM, sofern Ihr Computer das Starten von CD-ROM unterstützt.
2. Wenn der Bildschirm Willkommen angezeigt wird, drücken Sie die Taste [R], um die gewünschte Option für die Reparatur auszuwählen.
3. Wählen Sie die Windows-Installation aus, auf die Sie von der Wiederherstellungskonsole aus zugreifen möchten, falls Sie über ein Dual-Boot- oder Multiple-Boot-System verfügen.
4. Geben Sie das Administratorkennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Hinweis: Wenn kein Administratorkennwort besteht, drücken Sie die [EINGABETASTE].
5. Geben Sie an der Eingabeaufforderung für das Laufwerk, auf dem Windows installiert ist, den Befehl chkdsk /r ein, und drücken Sie anschließend die [EINGABETASTE].
6. Geben Sie in der Eingabeaufforderung exit ein, und drücken Sie danach die [EINGABETASTE], um den Computer neu zu starten.Weitere Informationen zum Verwenden der Wiederherstellungskonsole unter Windows XP finden Sie in folgendem Artikel der Microsoft Knowledge Base: Externer Link 314058 Beschreibung der Windows XP-Wiederherstellungskonsole
Wenn dies nicht funktioniert, wiederholen Sie den Vorgang, und verwenden Sie in Schritt 5 den Befehl fixboot anstelle des Befehls chkdsk /r.
