Bluescreen Probleme.
Lordlanze
Apr. 2014
Hallo Leute ich hab, da ein Problem und zwar geht es um meinen Arbeitsspeicher.
Also hier mein Problem ich habe mal in den Eigenschaften vom Pc also was vetbaut ist geschaut und gemerkt das dort stand Installiert RAM 2Gb, besitze aber 4Gb da steht ja auch eigentlich nur 2gb verwenbar hier stand aber nur installiert also hab ich halt geschaut ob die Riegel richtig sitzen hab sie raus und wieder reingepackt. Als ich denn Pc dann wieder starten wollte kam ein Bluescreen hab 2Riegel je 2Gb hab also einen einzelnen versucht und gemerkt das beim einen kein Bild da war also hab den Pc gestartet, aber Bildschirm Knopf war Orange heißt aus.Beim 2 kamm ich ganz normal bis zum Windows start fenster dann kamm aber auch wieder ein Blurscreen kann es also sein das 1Riegel defekt ist und der andere beim rauspacken beschädigt wurde oder liegts am Mainboard?.Hab 2 Bilder vom Blue scrern weiß nur nicht wie ich die rein tue.
Hier meine Hardware:
CPU: Amd Athlon II X2 220
Graka:Ati radeon hd 4500
Mainboard: Asus M468T v2
Netzteil:400w
Festplatte: 500gb Western Digital
Folgende Meldungen kamen vom Bluescreen:
1.dxgkrnl.sys
2.BAD_SYSTEM_INFO_CONFIG
Den 3 konnte ich nicht schnell genug lesen war, aber iwas mit ERROR_registry
Sry wegen Schrift usw muss mit dem Handy schreiben :(.
Prüfe die Speicherkarten einmal auf einem anderen System.
Das sind Arbeitsspeicher und ich habe leider nur den einen Pc
Hey ja hab die Riegel einzeln getestet bzw jeden Slot eimmal belegt also beim letzten 1 passiert nichts beim 2 startet alles normal bis ich zur Auswahl komme ob ich Windows normal starten will dannch kommt halt nen Bluescreen und alles von vorn.Hab mit dem CMOS reset versucht, klappt leider nicht immer dieselbe Prozedur.
Also hab mal jetzt funktions fàhigen RAM geliehen und siehe da Bluescreen :D.
Liegt wohl am Mainboard
Wenn man einen Rechner bekommt, zusammenbaut oder auch nur irgendwas am RAM ändert, dann ist es unerlässlich das RAM mit Memtest86+ zu testen! Dazu muss die iso oder img von CD oder USB-Stick gebootet werden, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen weil Windows eine eigene Speicherverwaltung hat. Es sollten mindestens 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, man lässt es also am Besten über Nacht laufen.
Da der Memory Controller in der CPU ist, könnte theoretisch noch die CPU in Frage kommen. Wahrscheinlicher wäre aber das Board.
Kannst du in dieser Konstellation Windows fehlerfrei neu installieren?
