Bluescreen/Reboot nach XMP aktivierung im BIOS
rudeone
Juni 2017
Hi Leute,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe in CPU-Z gesehen, dass mein RAM nur auf 666MHz Frequency läuft. Wenn ich im BIOS XMP Profil 1 oder 2 aktiviere kommt nach kurzer Zeit ein Reboot, bzw Bluescreen. Was mach ich falsch??? BIOS Update hab ich schon gemacht.
Danke
System:
Board: MSI Z87-G43
CPU: i7 4770K
RAM: 16GB DDR3-2400 PC3-19200 CL10-12-12-31 1.65V
Probier es testweise mit 2133MHz.
Ansonsten teste dich von 1333MHz ausgehend an den Punkt heran wo das Zusammenspiel aus Motherboatd (UEFI/ BIOS), CPU (Memory-Controller) und RAM noch problemlos und einwandfrei miteinander wollen/ können.
XMP-Profil ist OC, und das bedeutet immer: kann aber muß nicht funktionieren.
Und bedenke 666MHz bedeutet 1333MHz. DDR = Double Data Rate
Hast halt OC Krüppel RAM erwischt, reklamieren und das Austausch Modell wird dann problemlos laufen.
Vielleicht ist auch ein Ram Riegel Defekt.
Daher Jeden Riegel mit XMP einzeln testen.
Aufgrund der Tatsache das der Rechner mit dem eingestellten XMP Profil bootet ist ja schonmal gut.
Und die G.Skill Rams sind eigentlich gut, oft hängen nicht funktionierende XMP Profile an anderen Faktoren.
Folgende Vorgehensweise würde ich vorschlagen:
1. Im Bios nach Einstellungen wie "Optimize Memory Latency o.Ä. suchen und deaktivieren
2. Die XMP Werte manuell eintragen und Testweise mit 2T beginnen, danach mal CAS Latency auf 11 erhöhen.
3. Die DDR Spannung auf 1.7V manuell setzen
4. Im Motherboard Handbuch steht zumeist eine kleine Info über die Spannungen, kann mich leider nur noch wage an die Z87 Werte erinnern, aber es gibt Vrin o.Ä. die u.A. für den Ram zuständig sind, die könntest du auch mal testweise leicht erhöhen.
