Bluescreen(s) mit HD 4870
klint
März 2005
ich habe gestern meinen neuen PC zusammengebaut:
ATi PowerColoer HD 4870
Asus P5Q-E
4GB OCZ 1000MHz CL5
Intel E8400 Boxed
be quiet! BQT P5-420W-S1.3
nun zu meinem Problem, ich hab das ähnliche problem wie https://www.computerbase.de/forum/threads/problem-mit-4800.459769/, dennoch stürzt mein PC nur ab, wenn ich 3d-anwendung, wie spiele starte. jedesmal kommt ein anderer Bluescreen,
Ich hatte bis jetzt:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL => http://support.microsoft.com/kb/314063/de
- dazu habe ich gelesen, dass dieser bluescreen auftritt, wenn treiber probleme auftreten, komischerweise hatte ich diesen Bluescreen nur bei dem neusten ATI cat treiber
STOP 0x0000008E => http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#8E http://support.microsoft.com/kb/813818/de
- dazu habe ich gefunde, dass dieser fehler ebenso was mit treibern und grafikkarten zu tun hat und leider verdichtet sich nun mein verdacht, dass irgendwas mit meiner graka nicht stimmt.
Page_Fault_IN_Nonpaged_Area => http://support.microsoft.com/kb/222635/de
- bei microsoft steht, es hat was mit nvidia zu tun, in anderen foren habe ich gelesen, dass es an allen möglichen speichermedien liegen kann.
Habt ihr eine Ahnung wie ich das Problem genauer Untersuchen kann, um den Fehler einzuschränken. Momentan liegt mein Verdacht schwer auf der Ati Karte mit den neusten Treiber, wenn ich jedoch den Treiber installiere, der auf der CD dabei ist, habe ich z.b. bei Anno 1701 ein starkes flimmern auf der map.
Jemand eine Idee?
MfG
// Edit: Kann es an dem zu "schwachen" Netzteil liegen?
Ich tippe auf den Arbeitsspeicher.
Beim NT kommt es darauf an, wieviel Ampere du auf der 12V Schiene hast. 30 sollten es schon sein.
Versuche mit einem Ram Riegel zu starten.
Edit: 1. Gedanke Zensiert
dennke den Netzteil ist zu schwach für die 4870 ^^
hi!
ich hatte auch mal das problem mit meiner 7600gt, dass ich immer nen bluescreen bekam, sobald ich ne 3d-anwendung startete.
ich weiß, es klingt seltsam, aber ich habe es wegbekommen, indem ich die agp-aperture-size im bios höher gestellt habe.
danach wars weg. ich konnte danach sogar wieder niedrigere werte einstellen und es ging trotzdem alles wieder normal.
ich denke, ein versuch isses wert.
viel erfolg!
Ok, danke schonmal für die Antworten.
Die Temperatur sagt ca. 80°C beim spielen im Leerlauf 76°C.
Wie kann ich denn die "agp-aperture-size" einstellen? Kann da irgendwas kaputt gehen bzw. verfällt dann die Garantie?
MfG
kleines Ottili schrieb:
@ Almost
Nicht nur, dass dein Kommentar absolut nichts bringt...scheinbar kannst du nicht mal lesen! :mad:
OMFG -.- ich hab nur eine kleine nichts mit dem Thema zutunde bemerkung gemacht mit (Ati hab ich doch gewusst) und dann habe ich eine wirkliche aussage gesprieben das ich denke das dass NT zu schach sei würde mir 450 -500Watt in den PC schrauben das hat GANZ sicher genug watt
Edit: es könnte aber auch am DDRram von der Karte liegen das würde heissen einschicken oder umtauschen
Eine korrekte Rechtschreibung, korrekte Interpunktion und Grammatik wären wünschenswert, almost....
omfg...:freak:
Oh kein Bock von Schweizerdeutsch in Hochdeutsch zu über setzten ohne Fehler bin mir eher gewohnt auf Schweizerdeutsch zu schreiben ^^
@Almost
Mein Junge lesen bildet:freak:
Es ist eine HD4870 und keine HD4850.
Und dein ATI Kommentar war auch sinnlos.
@topic
Hast du übertaktet?
Ich tippe auch auf den Ram. Gib mal mehr Saft drauf.
Dann mal mit Prime testen ob der Fehler wieder kommt.
Mfg Kivi 123
(grad schon überlegt 20€ draufzuzahlen und ne GTX 260 zu holen xD)
ne. Da ist nix übertaktet :)
Ehm, wie kann dem RAM mehr saft geben? Und wieviel ca.? Und was ist Prime? :)
Würdi ich auch machen ICH FINDE nVidia besser wie ati aber das musst du entscheiden dein Geld
Tipp aber tausche sie mal erst um mit der begründung sie hat Ram fehler dann schau nochmal ob sie wieder diese abstürze macht
Hab grad mal die Daten des Netzteils überprüft und denke noch immer nicht, dass es daran liegt. Das NT kann maximal 30A auf der 12V Schiene zur Verfügung stellen, das sollte für die HD4870 reichen. Aber es ist doch ein rel. altes Modell, kann gut sein dass es an der Leistungsgrenze arbeitet und darum instabil wird.
Du könntest die Spannungen bei Last überprüfen, z.B. mit Everest oder HWMonitor (Freeware). Zudem den Speicher auf Fehler überprüfen, am Besten mit Memtest. Einfach das ISO-File runterladen, CD brennen und dann davon booten.
Solange das System nicht richtig konfiguriert ist, bringt's auch keine neue Graka.
wie schon erwähnt, würde ich mal mit nur 1 Ram starten.
Und wieviel Ampere hast du auf der 12V Schiene ?
Ne, das sind Idle-Daten.
Irgendwie kann ich den Memtest nicht starten, wenn ich von der CD boote startet der normal Windows :-| Hab die ISO einfach mitm Lappi gebrannt.
