Bluescreen wenn HDD Maxtor DM+9 als Master an Primary IDE an ASUS K8V-X SE
fragend
Juli 2006
HDD: MAXTOR 80GB DM Plus9 6Y080L0
Mainboard: ASUS K8V-X SE
DVDRW: SAMSUNG TSST SH-S162
Neukauf PC ohne HDD, HDD war noch vorhanden.
Bios auf "Default" Einstellungen.
(1) HDD (als Master gejumpert) an primary IDE, DVD als Master an secondary IDE:
- HDD wird vom Bios erkannt (DVD auch), bleibt jedoch stets hängen (zB wenn Startversuch mit WIN98 Startdiskette oder mit XP Installations CD. )
(2) HDD als sec. Master, DVD als prim. Master --> keine Probleme, WinXP kann installiert werden (gehe also davon aus das Komponenten "spielen")
(3) wieder Rücktausch: HDD als Master an prim IDE, DVD als Master an sec IDE --> hängt wieder ("reboot and select proper boot device")
Frage: warum hängt Rechner wenn HDD als Master am primary IDE ?
schon mal daran gedacht das du die platte un des laufwerk gar nich jumpern musst? versuchs mal ohne. also be beiden einfach mal die jumper weglassen vlt geht es dann
@ storm 2007:
Danke für den Tip.
HDD komplett ohne Jumper an primary IDE (dabei an "Master"- Ende des 80 poligen Datenkabels) werde ich versuchen.
Obwohl bei dieser HDD fehlender Jumper (lauf Aufdruck) bedeuten soll das Platte als Slave läuft.
(Staune jedoch das alles läuft wenn Platte (mit Jumper) als Master am sec_IDE angeschlossen ist ..)
das hab ich jtz net ganz verstanden?
@ storm 2007:
(1) was nicht verstanden ?
(2) hatte (wie von Dir vorgeschlagen) HDD ohne jumper an prim_IDE
- dabei wurde HDD vom BIOS als Slave erkannt
- Rechner blieb beim Hochfahren jedoch hängen.
Also ohne Jumper bzgl hängenbleiben genauso, als ob HDD als Master gejumpert und an prim_IDE gehängt wäre
also ich hab jtz verstanden weißt du gemeint hast.
ich hätte da noch was probier es mal sowie von mir beschrieben un stells im bios halt die platte als master ein. wenn du aba ke ahnung davon hast würde ich es lassen.
